Phoenix sur windows 7
Simulateur Hélico Très Bien et pas trop cher.
2012apocalypse
Message par 2012apocalypse » 02 juin 2014, 12:58
Bonjour a tous je viens de formater mon ordi et j'ai changer mon windows (avant c'était vista et la windows 7) et j'ai tjrs une erreur dll après installation e je suis incapable d'ouvrir le programme qqn peut m'aider merci
dx6i,blade nano cpx,130x,350qx,450x,500x,micro spitfire 9,phoenixv5
methos68
Re: Phoenix sur windows 7
Message par methos68 » 02 juin 2014, 13:13
Refait l'instal en cliquant droit sur " Exécuter en tant qu'administrateur" sur le programme d'installation.
Ensuite s'il te propose d’installer Direct X dit oui même si tu penses déjà avoir une version supérieure.
2012apocalypse
Message par 2012apocalypse » 02 juin 2014, 13:43
Ok mais c direc x justement qui a un problème je crois
methos68
Message par methos68 » 02 juin 2014, 14:06
J'ai peut -être mal compris : tu as un message d'erreur à l'installation ou tu as un message d'erreur après l'installation quand tu cliques sur l'icone de lancement de Phoenix ?
Si c'est durant l'installation tu as le message d'erreur avant ou après qu'il te propose d'installer directX ?
Tu peux télécharger la dernière version de direct X si ce n''est pas déjà le cas et recommence l'installation.
Dans tout les cas il faut " Exécuter en tant qu'administrateur" tous les programmes d'installation.
BlackBear
Message par BlackBear » 02 juin 2014, 14:14
Ca peut être l'installation des driver usb qui plantent. Passe windows en test mode pour les installer.
Avion: Plein de trucs ^_^
Télécommande Spektrum DX9
2012apocalypse
Message par 2012apocalypse » 02 juin 2014, 18:00
Phoenix s'installe et quand bien le temps d'installer direct x il me dit qui a erreur dxd dll qqc comme sa et quand je clique sur Phoenix sa me dit qu'il a une erreur systeme
2012apocalypse
Message par 2012apocalypse » 09 juin 2014, 04:51
Comment on passe windows en test mode?
BlackBear
Message par BlackBear » 09 juin 2014, 10:24
Das un cmd.exe. (windows command, sous le dos quoi...)
Pour l'activer:
Code : Tout sélectionner
bcdedit.exe -set loadoptions DDISABLE_INTEGRITY_CHECKS
bcdedit.exe -set TESTSIGNING ON
Puis rebooter le PC. En bas à droite de ton fond d'écran tu verras que tu es en test mode.
Pour le désactiver:
bcdedit.exe -set loadoptions DENABLE_INTEGRITY_CHECKS
bcdedit.exe -set TESTSIGNING OFF
2012apocalypse
Message par 2012apocalypse » 09 juin 2014, 12:45
K merci
Retourner vers « Phoenix RC »
