Nouveau possesseur d'un trex 250 dfc
Je viens agrandir les rangs des possesseurs de trex 250, néanmoins quelques réponses me manquent pour faire partie de ceux qui volent avec :-)
C'est un petit format, et je n'imaginais pas la difficulté d'agencer les composants électroniques sur la bête et frayer des passages propres pour les câbles.
Ma config est: gyro 3GX, servos et esc du combo, recepteur ar6210 et son satellite.
Mon gyro je l'ai mis comme sur la notice, en dessous de la platine du servo d'ac et les connecteurs vers le moteur (pas bouger!)
Mon problème est pour l'esc, comme sur la notice ça me plait pas. Ça dépasse beaucoup et en cas de crash...
En dessous du moteur, ça craint? Et dans quel sens c'est plus pratique de l'orienter?
Pour le recepteur, j'ai cru comprendre qu'il n'y a pas de place dans le chassis. Faut le coller au double face ou juste un Rilsan?
Et dernière question: le recepteur a un satellite, je dois le relier obligatoirement au recepteur ou à la 2ème prise rx du 3gx?
Ces questions peuvent paraître inquiétantes, mais je n'ai jamais monté de si petit helico et je n'ai pas l'habitude des récepteurs externes (merci le ar7200 du mini protos)
Toute photo de montage électronique semblable a ma config serait bienvenue, j'ai du mal à imaginer des solutions pour un montage propre et google image n'a pas été très instructif pour moi
Padawan de Zaadum
Trex 250 pro dfc,
Radios Spektrum dx8 et dx6i
Trex 250 pro dfc,
Re: Nouveau possesseur d'un trex 250 dfc
Didou, pas la peine de mettre un satellite sur un 250.
Et comme tu n'as pas beaucoup de place, à part si tu es parano, ne le mets pas.
Pour les servos, c'est comme l'AR7200BX, les mêmes servo sur les mêmes voies,
même config radio en ce qui concerne les servos.
Avec ça tu devais déjà avoir quelque chose qui bouge !
Par conte, je ne suis pas un expert en 3Gx, mais il y a pas mal d'info et de tuto sur le forum.
Amuse toi bien !
Amuse toi bien !
Merci Zaadum
Justement, avec le BEC du combo et les récepteurs spektrum y'a déjà eu des blêmes (a confirmer cependant)
D'après çe que j'ai compris parfois y'a des micro coupures de réception et ça fait péter un câble au bec (qui est très juste) à la reconnection (parce que pendant la coupure le gyro n'arrive pas a stabiliser et "s'énerve" sur les servos qui demandent plus de jus et le bec n'arrive pas a fournir). Ça peut aller jusqu'à la réinitialisation du gyro, en vol...
Pour la disposition de l'électronique et les passages de câble, je fais en freestyle. Mais j'ai eu de l'entraînement avec le mini protos, et je dois dire que tu as été un super prof pour ça
A ce stade, y'a rien qui s'allume... Je vais vérifier les branchements au gyro (j'ai gainé le fil du bec avec celui du servo pitch, impossible de savoir quel est l'un et l'autre a la sortie de la gaine...). Ou peut être que j'ai branché la fiche du bec à l'envers (le plus à la place du moins) sur le gyro
J'espère aussi que je vais pas devoir brancher les voies du gyro sur le recepteur (mais juste la petite fiche). J'ai vu que des gens avec le même matos que moi ont été obligés de le faire, mais sur la notice du 3GX c'est marqué que pour un recepteur Spektrum le branchement est simple.
Padawan de Zaadum
Trex 250 pro dfc,
Trex 250 pro dfc,
- Eurny666
Salut Didou!
Je ne me souviens plus de mon agencement exact mais j'avais lorsque j'avais mon ESC Scorpion 45A je l'avais mis dessous et ça marchait très bien. Le 3GX était dans le chassis (Qu'est-ce que ce fut dur de le foutre dedans!) et le récepteur sur le côté de l'hélico.
Maintenant que j'ai le Beast X dessus, le récepteur est dans le chassis, le beast X sur le côté et l'ESC (YEP 18A) dessous aussi mais je ne me souviens plus très bien.
En revanche attention à l'ESC. Si tu as un BL15X il faut le changer pour un ESC avec un BEC plus puissant ou y rajouter un BEC externe!
Tu es courageux de mettre un AR6210!! C'est la galère de mettre un AR6115e
Quant à l'arrangement des câbles dessus c'est en effet très très difficile. Bien que ce soit esthétique, ils auraient dû laisser le servo d'anticouple sur la poutre de queue, ça aurait laissé plus de place dans le châssis.
J'essayerai de poster des photos du mien quand je serai chez moi, dimanche donc.
13 - Les Pennes Mirabeau / 23 ans DJI F330 TBS style -FPV- (125 vols)
Trex 450 SE -FBL- (223/2) Trex 250 PRO -DFC- (81/3 crashes)
Calmato ST GP 1400 (8/1) Skywalker 1900 -FPV- (20 vols)
Mini Skywalker -FPV- (90 vols) Swift II -FPV- (91 vols)
DX7 / Turnigy 9x + FrSky pour le FPV --- Ultramat 16 / ECO6 / AP6210
J'avoue que je me suis décidé à l'arrache pour l'achat du matos. Et j'ai fait confiance au vendeur, pourtant je lui ai dit que le bec de l'esc du combo posait des pb apparemment. Il m'a répondu que c'était à cause des micro coupures de réception, qu'il fallait dans çe cas ajouter un satellite... D'après le forum c'est plus grave que ça, et apparemment il FAUT changer l'esc entier avant le premier vol (y' en a qui ont essayé de pas le faire, ils ont eu des problèmes)
Un bec externe, ça me chauffe pas sur un si petit modèle... Faut que j'achète un esc avec un bec qui tienne la route. C'est quoi le meilleur esc pour ce petit oiseau?
Pour le ar6210, le vendeur m'a dit que c'était le seul en 6 voies dsmx (j'ai que une dx6i) pour cet helico. J'avoue que j'avais pas préparé suffisamment mon achat
Padawan de Zaadum
Trex 250 pro dfc,
Trex 250 pro dfc,
- Eurny666
C'est qui ce vendeur? C'est un peu du vol tout ça dis donc...
Pour un 250 il aurait pu te vendre un AR6115 qui est plus petit que le AR6210 et surtout bien moins cher...
La portée est moindre bien entendu, mais c'est amplement suffisant pour un 250/450. C'est celui que j'ai sur mon Trex 250 et Trex 450. J'ai déjà volé avec un avion thermique équipé d'un AR6115 et ça avait une très bonne portée.
Quant à l'ESC tu as totalement raison, j'ai essayé de voler avec le BL15X et j'ai crashé, pas beaucoup de casse mais ça m'a gonflé. Si tu as le BL15x tu peux le voir par toi même. Après avoir connecté la batterie, il suffit de faire bouger le cyclique très vite et tout va se réinitialiser!
Tu as deux solutions qui vont bien :
- Enlever le fil rouge de l'ESC et rajouter un BEC (celui-ci est parfait mais rarement en stock http://www.ckado.com/CA-010-0004-00-cas ... 36_fr.html)
- Prendre un nouvel ESC, on est plusieurs à avoir le YEP 18A (http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html), il marche très bien et permet de voler avec le Governor ce qui améliore considérablement le comportement du moustique!
Ensuite, tout ESC avec un BEC d'au moins 4A (peut-être 3A mais mieux vaut être sûr) fera l'affaire. Avant de commander le YEP18A, j'avais monté un ESC Scorpion 45A que j'avais en stock. C'était gros mais ça marchait bien ^^
Ils avaient probablement pas de Ar6115 en stock, j'étais presse et je pensais pouvoir voler ce week end...
Par contre le vendeur avait pas l'air de savoir qu'il y avait un pb avec l'esc du combo. Dommage, parce que malgré mon insistance il m'a pas vendu d'esc supplémentaire (peut être qu'ils avaient plus en stock).
Le magasin c'est Euromodel, a Paris ce sont presque les seuls pour du dépannage (je sais c'est pas bien d'acheter un helico en urgence). Par contre ils ont pas tout dispo en stock, et donc si on est pressé (en général pour du dépannage) on a l'équivalent en beaucoup plus cher. Je précise, ce commentaire ne reflète que mon expérience avec eux
Loupé pour voler ce week end, a moins que je ressorte l'esc du mini protos. YGE 60A de mémoire, mais la si l'helico vole pas c'est parce qu'il est trop lourd
En tout cas merci pour tes conseils, qui m'ont déjà évité un potentiel crash au premier vol
Padawan de Zaadum
Trex 250 pro dfc,
Trex 250 pro dfc,
- Eurny666
D'accord, s'ils n'avaient pas d'AR6115 alors c'est plus logique ^^
Si tu peux patienter encore un peu, commande le YEP18A avec la carte de programmation, il marche très bien pour un prix défiant toute concurrence!
Bonjour Eurny,
J'ai fini par bien regarder l'esc fourni avec mon kit. C'était bizarre, sur de nombreuses photos de trex 250 l'esc est jaune. Le mien est bleu. Il s'agit du BL15P, et pas BL15x. J'ai regardé les specs de ce contro, le bec est de 3A en continu et 5 en pointe.
Le BL15x est donné pour 2A en continu et 3 en pointe.
Je pense que ça devrait le faire alors pour moi
Qu'en penses tu?
Qu'en penses tu?
Padawan de Zaadum
Trex 250 pro dfc,
Trex 250 pro dfc,
le bleu marche très bien si tu ne souhaites pas de gouvernor.
Il délivre parfaitement ses 3A en continu. en revanche, pas de 4 et encore moins de 5 mais ce n'est
pas gênant avec le 250.
Franck
Franck
Drone FPV 250 / Naze 32 rev6
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Hyperion EOS0720i Super DUO3
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Ok, je vais partir dans un premier temps sur cet esc. Et je prendrai le Yep18 après, il est plébiscité par tout le monde.
Apparemment c'est un clone de l'yge 18a, mais pour 10 €
Padawan de Zaadum
Trex 250 pro dfc,
Trex 250 pro dfc,
- Eurny666
Oui exactement!
La carte pour configurer les ESC YEP fonctionne aussi avec les ESC YGE
He hé, ironie du sort: l'esc fourni dans le kit ne fonctionne pas. Dites moi si je me trompe, mais quand je branche la lipo dessus, avec le recepteur branché direct (pour binder) rien ne se passe. Pas de bip, pas de musique, pas de courant
J'ai pas inversé les pôles en soudant la prise de la lipo sur l'esc
Moi je dis Yep!
Moi je dis Yep!
Padawan de Zaadum
Trex 250 pro dfc,
Trex 250 pro dfc,
- Eurny666
Que tu n'aies pas de bip est normal lorsque le moteur est débranché puisque les bips viennent du moteur.
En revanche, as-tu branché la prise servo dans le bon sens comme tu n'as pas de jus ? Ou sinon un voltmètre pour vérifier qu'il y a bien 5V en sortie de l'ESC.
Le cas échéant commande un YEP 18A chez Hobbyking Europe !
J'ai vérifié plusieurs fois le sens de connexion de la prise bec. Je pense pas que ça vienne de la
En effet, j'avais pas le moteur branché (en intérieur...) mais rien ne se passe. Ni le gyro ni le recepteur ne sont alimentes quand je les branche
HK europe c'est quoi les délais de livraison quand ils ont la pièce en stock?
Padawan de Zaadum
Trex 250 pro dfc,
Trex 250 pro dfc,
He he, le contro marchait. Le gyro et le recepteur aussi.
Le 3gx est un farceur, j'avais pas tout câblé et il voulait pas s'allumer. Me laissant croire qu'il y avait un composant grillé dans la chaîne electro.
J'ai pas l'habitude moi, mon recepteur était déjà correctement câblé dans mon ar7200bx en sortie de boite
Padawan de Zaadum
Trex 250 pro dfc,
Trex 250 pro dfc,
- Eurny666
Ah bonne nouvelle alors !
S'il t'arrive de commander en Europe il faut compter 1 semaine entre la commande et la réception.
Tu nous diras ce que donne le premier vol ; )
Merci Eurny pour ta réponse.
Pour le faire voler c'est pas pour de suite, j'ai l'impression.
J'ai réussi à connecter le recepteur, le satellite et le gyro.
Par contre je ne comprends pas du tout pourquoi quand je mets du pas j'ai que le servo gauche qui monte... Et quand je mets le cyclique a gauche rien ne se passe. Les autres ordres au cyclique sont ok. J'ai bien fait gaffe a connecter chaque servo au bon endroit sur le recepteur et le gyro, mais j'ai peut être eu un loupé. Ou le programme dans la radio qui est corrompu (je ne peux pas activer le swash mix...)
Je me documente et j'experimente, je débute encore après un an de pratique
Padawan de Zaadum
Trex 250 pro dfc,
Trex 250 pro dfc,
