Moteur quantum HS ?
- michelv8
Moteur quantum HS ?
Bonjour a tous,
voila je m'explique ce matin je fais un premier vol avec le goblin pas de soucis. je fais un deuxième vol et la d'un coup le moteur ce coupe donc un atterrissage musclé mais pas trop de dégât juste le train d’atterrissage HS.
je ne vois rien de spéciale donc je débranche et rebranche la lipo et la je m’aperçois que le moteur ne bipe plus et si je touche un des câbles juste a la sortie du moteur il ce met a biper.
Les câbles ne présentes aucune marque les gaines ne sont pas entaillées pour moi c'est a l’intérieur que le câble est "cassé"
est ce que quelqu'un a déjà eu ce tour la? Et est ce que c'est câbles peuvent être changé?
merci de vos retour.
radio: graupner MZ-24
ichargeur 4010DUO, 1010B+
simmu: Phoenix v5
simmu: Phoenix v5
- mguw
Re: Moteur quantum HS ?
Salut Michel
Un moteur qui crame, il crame vraiment c'est a dire fumée et tout
dans ton cas je penche plutot pour une mauvaise soudure au niveau du connecteur.
A bientot
Marcel
A bientot
Marcel
- michelv8
Salut marcel,
En effet tu as raison en tirant sur une de mes soudures elle est restée dans ma main
. La soudure a tenue environ 190 vols je ne pensais vraiment pas que cela aurais pu venir de la.
merci pour ton conseil
PS je passerais sur ton shop pour un nouveau train d’atterrissage
simmu: Phoenix v5
simmu: Phoenix v5
