Lignes en diagonales dans mes lunettes fatshark
Je viens de monter un nouvelle émetteur pour mon f330 et mon phantom et l'image n'est pas propre ... J'ai des lignes en diagonales qui balai l'image ...
J'ai réussi à les supprimer en alimentant l'émetteur sur une autre lipo, mais forcement en ajoutant du poids à mes quadricoptéres ...
J'ai essayé le coup du condo de 1000micro_f en parallèle sur ma lipo générale mais sans résultat ?
Vous voyez une autre solution ?
Dan,
Dan,
- lhomme
Re: Lignes en diagonales dans mes lunettes fatshark
Si tu fait disparaitre les interferences en decouplant l'electonique de puissance avec la video c'est que tes problemes viennent soit des perturbation des moteurs soit du BEC.
Je te conseille d'éloigner életriquement la partie video du contrôle moteur. C'est a dire, mettre des fils long et des ferrites sur l'alimentation. Le condensateur, mets le au plus près du TX video. Met un condensateur au tentale qui sera plus performant en haute fréquence.
-vincent-
PS : je suis fan de tes photos![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
-vincent-
devo8s + deviationtx
Merci pour ta réponse rapide
J'ai ces interférences appareil au sol sans voler, ça peut tout de même venir des BEC parce que sur mon petit f330 ça me fait démonter tout ...
La ferrite tu la met sur l'alim tx ?
Dan,
Dan,
- lhomme
Le BEC est souvent la cause d'interference.
Oui, la ferrite sur le cable d'alim du TX. Tu peux meme faire plusieurs tours de fil dans la ferrite.
le bec même sans faire tourner les moteurs ?
- lhomme
le bec fonctionne tout le temps.
Merci L'Homme !!!
Deux tours du câble d'alim tx autour d'une ferrite sont venu à bout de ces lignes !!!
Je remballe mes tantales goutte !
Dan,
Dan,
- lhomme
Super !
Bonne journée
Bonne journée
- PaPaYoU
Salut tu peux essayer aussi un filtre lc sur l'alim du vtx
La ça semble parfait !!!
Juste au cas ou ... Quelles valeurs self/condo ?
Dan,
Dan,
