Paramétrage BLHELI
Paramétrage BLHELI
Une âme charitable aurait elle un peu de temps à expliquer les différents paramètres du logiciel BLHELI ?
Je suppose que certaines n'ont que peu d'utilités voire inutile.....Mais j'aimerais connaître le comportement qu' aura l'hélico si on touche à ces paramètres...
Merci par avance de votre réponse
[/URL][/img]
Bien entendu, si un lien en FRANCAIS existe expliquant cela, je suis preneur !!.
Walkera Mini CP double/brushless.
Blade MCPX BL.
Wltoys 911.
Wltoys 929.
Avion dépron Phoenix Biplan 800.
Avion dépron drenalyne 3 axes.
Avion EPP progress.
Bixler V2.
Emetteur walkera DEVO 8s firmware déviation
Blade MCPX BL.
Wltoys 911.
Wltoys 929.
Avion EPP progress.
Bixler V2.
- markassdecestas
Re: Paramétrage BLHELI
je ne sais pas grand chose mais...
1/le nom de ton helico sauvegardé
2/le type d'esc reconnu
3/kv moteur,nombre de pole et nombre de dents pignon
6/mode d'armement du gov(tx,arm gov...)
7/tension de coupure de la lipo
8/puissance de demarage
11/sens de rotation du moteur
12/si ca fait plein de bip et ne demarre pas,tu inverses
15/reglage soft start
17/reglage du timing moteur
je ne suis pas sur a 100%.
je pensse que lork ou paparomeo seraient capables de t'expliquer beaucoup mieux que moi.
j'ai eu:
j'ai eu:
Merci pour ces infos.
En bref, sélectionner le bon esc sur BLHELI et flasher tout simplement en mode main motor pour un esc moteur principal d'hélico.
Vérifier le sens de rotation du moteur et refaire le paramétrage maxi mini de l'esc avec du stick du moteur.
Et ça roule.
Après essai, c'est du bon !!
Et ça roule.
Blade MCPX BL.
Wltoys 911.
Wltoys 929.
Avion EPP progress.
Bixler V2.
Blade MCPX BL.
Wltoys 911.
Wltoys 929.
Avion EPP progress.
Bixler V2.
