problème servo nano
- miguel
problème servo nano
Tiens ca fait un moment que je n'avais pas poster sur ce forum, ben là j'ai un soucis sur mon nano upgradé
Pas de crash je précise, au cas ou! Jen ai un quasi full stock et l'autre quasi full bling, et c'est le bling qui deconne.
D'abord, a part couronne servos et 3en1, tous le reste est ugrade (chassis rkh, moteur HPO3, tete dfc lynx, axe principal lynx, moteur arrière 7 mm+jonc carbone, etc, etc...) Paparomeo l'a eu entre les mains (il a soudé esc, moteur, ...) et il volait trés bien jusquà samedi dernier, où dés le decollage, batterie chargée evidement, lors de la première minute de vol, le moustique se met à partir en avant, à la limite du flip, et ce, tout seul, obligé de compensé en tirant le manche, et plus je compense plus il tente de s'échapper quand je relache. et pendant les (environ) 3 minutes restante le problème s'attenu jusqu'à disparaitre, et d'une lipo à l'autre idem.
Pas de vibration dans le train ni dans la derive, centre de gravité ok, au sol sans gaz, les servos bougent correctement, les connectique bien "connectées", ..... là, je sèche!!
Une idée?
Une idée?
Miguel (35ans)
Ardèche
Ardèche
- miguel
- paparomeo
Re: problème servo nano
Salut Miguel
Pas évident ton problème
La première chose à faire serait bien sur de changer le servo arrière.
Dans la mesure où tu n'as qu'un problème sur l'axe de tangage.
Sinon, ça peut aussi provenir d'un début de panne sur ton 3en1.
Dans ce cas, je te donnerai une adresse
Mode HS:
Au fait, j'ai toujours un ESC à te rendre, je pourrai te le faire passer à la prochaine réunion du club.
Et sinon, je cherche un terrain où on pourrait se rencontrer à plusieurs membres du forum pour une petite session réunion/vols/discute/etc...
Si tu as une idée...
Fin du HS
Patrick
Mode HS:
Fin du HS
Patrick
- miguel
Merci Patrick, problème résolu, mais le nano est en vente en lot, tu m'aurais pas pris le kit rotor par hasard,...
Pour le terrain, je vais voir, j'ai une idée, mais ce serait des réunions régulières? Le terrain risque de devenir la propriété de notre société prochainement, pour l'instant il est accessible, mais je n'aurais pas d'autorisation du propriétaire qui n'est d'autre que la communauté de commune...
Te tiens au courant
Te tiens au courant
Miguel (35ans)
Ardèche
Ardèche
- miguel
A priori c'est bon, petit terrain, environ 4000 à 5000 m2
Miguel (35ans)
Ardèche
Ardèche
- miguel
- paparomeo
