Problèmes Master CP
Problèmes Master CP
Bonjour à tous...
Je viens de faire l'acquisition d'un Walkera Master CP et DEVO 7 après avoir utilisé un petit 4 voies.
Bon bah ça commence mal... A début quelques vols gentils (stationnaires, prises en main de l'engin..) Tout allait bien.
Petite chute en apparence sans gravité, juste le canopy fendu.
Décollage suivant rien à faire, une des pâles de l'hélico est incliné vers le bas et en coupant la DEVO 7 j'entends qu'un des servos continue à tourner tant que je ne débranche pas l'accu.
Quelqu'un pourrait-il me conseiller ? Merci à l'avance pour votre aide....
Modifié en dernier par People contact le 23 mai 2014, 13:31, modifié 1 fois.
Walkera Master CP + Devo 7
- fredolabidouille
Re: Problèmes Mater CP
hé bein t'as appris à "mater" un CP
bon, plus sérieusement, le servo c'est des dents d'un pignon qui ont sautées... apriori tu peux changer le servo
les servos d'origine sont connus pour être fragiles, je crois qu'il existe des servos options à pignons métal (metal gear)
pour ton histoire de "pale qui penche d'un coté" si ça ne vient pas du servo qui fait pencher le plateau, c'est que tu as dû tordre l'axe de pieds de pales ...
bienvenu dans le monde magique du CP : (tu crash, tu paye)
ps: apprends à utiliser la coupure moteur, ça aide à moins casser
GAUI X2.1 - GAUI X3 - GAUI X5
neXt - Devo 8s deViation
La première chose ,il faut toujours couper l'alimentation de ton RX en premier et ensuite l'èmètteur
Por ton problème de pale ,c'est surement ton servo qui a perdu des dents,lors de ton crach ,ils sont très fragiles ,donc il faut les remplacer par des servos a pinionerie mètallique; WK -7-6-9 ,pour ta gouverne,il y a dèja un sujet sur le MasterCP
Re: Problèmes Master CP
Merci pour vos réponses.
Je viens effectivement de démonter le servo et certaines dents ont sauté, bref foutu !
Je vais en commander un en métal mais je crains le réglage après l'échange de celui-ci...
Sinon l'axe semble en bon état, je ne pense pas qu'il y ait un problème de ce côté.
Vous l'aurez compris j'ai tout à apprendre dans ce domaine. Rien qu'avec la notice en Français de la DEVO 7 je suis largué, ça reste du Chinois pour moi !!!
Ps : Je ne trouve pas le lien parlant du Master CP...
Modifié en dernier par People contact le 23 mai 2014, 13:32, modifié 1 fois.
Le mieux est de changer les 3 ,ils sont a 14,55 USD (l'unitè) chez RC711 en Chine (très sèrieux)
Pour le lien ,il est bien en dessous viewtopic.php?f=229&t=47295
Merci Serge...
J'ai commandé à Thierry (R.C.H.C.) un servo métal pour tester.
Malheureusement en commande chez eux pour le moment mais bientôt dispo.
L'avantage c'est qu'ils sont près de chez moi, c'est d'ailleurs chez eux que je suis allé chercher mon hélico.
Comme je le disais j'espère ne pas trop galérer pour les réglages une fois cette pièce remontée...
Je tedisais de changer les 3 ,car comme tu es dèbutant,les 2 autres vont suivre ,il y a une astuce ,tu fendilles(avec un cutter) le cotè opposè au palonnier de tes 7-6-6 ,comme ça ,ils ne casseront plus
Une astuce, mais je ne vois de quel côté tu parles...
S'agit-il de fendiller le servo ?
non ,la partie circulaire du bras du palonnier
Celle qui se clipse ou celle qui se visse sur le servo ?
A moins que tu parles du bras du servo....
Désolé pour mon inexpérience mais je n'y connais pas grand chose.
Modifié en dernier par People contact le 23 mai 2014, 13:33, modifié 1 fois.
je parle du b ras de servo (palonnier)
Merci Serge pour cette info, je tenterai le coup !
Je ne connais pas encore le vocabulaire d'où mes questions stupides !!!
Sur les servos métal cela ne semble pas nécessaire puisque plus solides.
Ne t'inquètes pas ,il n'y a pas de questions stupides quand on dèbute .la modif des palonniers de servo ,ne concerne que les 7-6-6 .N'hèsites pas ,si tu as d'autres questions ,lis bien l'article sur le Master CP ,c'est un très bon hèlico
Tu me rassures. J'avais opté pour ce modèle un peu par hasard mais surtout pour sa taille qui me convient !
Dites moi les pros de l'hélico, est-ce normal cette position de pâles au repos.
Suite à une gamelle j'ai changé le servo avant mais je me retrouve avec ça.
Dès que le moteur entraine les pâles elles se mettent bien à l'horizontal mais j'ai un doute sérieux...
Hi,
Pour vérifier, débranche ton moteur, fais une courbe droite de 0 a 100 sur la radio au niveau du pas, allume l helico, la radio, et vérifie ton pas au mini, mi gaz et a fond. Tu devrais surtout a mi gaz avoir tes pales horizontales c est a dire avec 0 de pas.
Bons vols
Bons vols
Walkera Mini CP double/brushless.
Blade MCPX BL.
Wltoys 911.
Wltoys 929.
Avion dépron Phoenix Biplan 800.
Avion dépron drenalyne 3 axes.
Avion EPP progress.
Bixler V2.
Emetteur walkera DEVO 8s firmware déviation
Blade MCPX BL.
Wltoys 911.
Wltoys 929.
Avion EPP progress.
Bixler V2.
Ok je te remercie. Je vérifie ça demain matin...
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Modifié en dernier par People contact le 23 mai 2014, 13:34, modifié 1 fois.
Effectivement à TH : 50% les pâles sont parfaitement horizontales ! Merci.
Ceci-dit avant le crash les pâles étaient bien horizontales lorsque l'hélio était éteint, là ce n'est pas le cas....
Après vérification de ce point le bras du servo avant (celui changé, près du moteur) n'est pas à l'horizontal. Est-ce important ?
Re,
Non c'est pas normal, décalle le bras du servos en le dévissant d'un ou plusieurs crans afin qu'à mi gaz le bras de servo soit à l'horizontale (comme les 2 autres).
Ensuite tu règles avec la tige qui va du servo au plateau cyclique pour avoir à mi gazs tes pales bien horizontale et ton plateau cyclique bien à plat et à mi course sur ton axe principal.
Ensuite, pales perpendiculaire à l'hélico, tu vérifies tes 10° ( à peu près ) pas au maxi et tes -10° pas au mini. Là tu pourras ajuster tes ° mini maxi sur ta radio.
Et ensuite, pales dans le sens de lla longueur de l'hélico, vérifie tes + ou - 6° lorsque tu agis sur le stick de gauche à droite (stick des gazs ). Là aussi tu règles ton maxi sur la radio. Au neutre tu dois avoir tes pales à plats bien sûr.
Te restera le tracking mais tu connais peut être, c'est lorsque tes pales tournent, elle doivent être parfaitement au même niveau. cela se règle avec les 2 tiges qui vont du plateau aux pieds de pales.
Bon courage.
Bon courage.
Blade MCPX BL.
Wltoys 911.
Wltoys 929.
Avion EPP progress.
Bixler V2.
Blade MCPX BL.
Wltoys 911.
Wltoys 929.
Avion EPP progress.
Bixler V2.
Gloup's...
Essai de décollage et BING ! Un autre servo de mort.
Je vais commander direct les 3 en métal !!!
Je te l'avais dit ,il fallait commander les trois,ou faire la modif sur les palonniers
- Black NoyZ
pardonnez mon intrusion, mais où commandez vous ces Servos WK 7.6-9 ? je pensais au site HobbyGaGa.com mais les frais de port sont limite.. indécent, 17€50...
Goblin 700 - Xnova XTS / YGE160
Goblin 380 KSE - Xnova XTS / YGE90
Trex 600 PRO DFC
Blade 360 CFX
Spektrum DX9
SpeedBoat : Traxxas Spartan 6S / Proboat BlackJack 29v3 6S
RC cars : Traxxas FunnyCar / Vaterra Halix / Losi M8
Plane : Parkzone SportCub
Trex 600 PRO DFC
Blade 360 CFX
Spektrum DX9
Hi,
Tu as :
Bangood
Myrcmart
Rc711
Tu as :
Bangood
Myrcmart
Rc711
Blade MCPX BL.
Wltoys 911.
Wltoys 929.
Avion EPP progress.
Bixler V2.
Blade MCPX BL.
Wltoys 911.
Wltoys 929.
Avion EPP progress.
Bixler V2.
RE-bonjour à tous.
Bon voilà je viens de changer les servos de mon Master Cp par des versions métal.
Mon plateau cyclique est bien à plat comme vous me l'avez conseillé.
Malgré ces motifs toujours pas moyen de le faire décoller. Il tourne sur lui-même et si j'insiste je vais tout casser.
Pour moi les réglages de base de la radio sont complètement foireux. Je viens de relever toutes les valeurs que je vous communique ici : (J'imagine que tout est naze mais je ne connais pas les pourcentages de base)
Vos avis ???
- AILE
L = 90%
R = 100%
THRO
L = 0,0%
H = 100%
ELEV
D = 50%
U = 100%
RUDD
L = 100%
R = 100%
GEAR
+ 100%
- 100%
PITCH
H =100%
L = 100%
GYRO
+ = 100%
- = 100%
Vos avis ???
- AILE
L = 90%
R = 100%
THRO
L = 0,0%
H = 100%
ELEV
D = 50%
U = 100%
RUDD
L = 100%
R = 100%
GEAR
+ 100%
- 100%
PITCH
H =100%
L = 100%
GYRO
+ = 100%
- = 100%
- rudy73000
Le sens de compensation du gyro est surement inversé
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Helico-Indoor-Club-savoyard
Rotor Club Alpin
Aix-les-Bains / savoie
Probablement une radio complètement déréglée mais je n'ai pas les bonnes valeurs...
Merci rudy...
Merci rudy...
Hi,
Pourquoi tu ne règles pas ta radio suivant le manuel ?
au cas ou :
http://www.walkera.com/en/productinform ... rCP_EM.pdf
bon courage
au cas ou :
bon courage
Blade MCPX BL.
Wltoys 911.
Wltoys 929.
Avion EPP progress.
Bixler V2.
Blade MCPX BL.
Wltoys 911.
Wltoys 929.
Avion EPP progress.
Bixler V2.
Merci teque,
Je l'ai même imprimée mais à moins d'avoir déjà des bases c'est presque incompréhensible pour moi.
J'ai suivi une vidéo sur You tube, point par point. Déjà le gyro fonctionne à nouveau mais la vidéo en question était pour le Mini CP.
A voir le comportement du mien (instable) il doit y avoir de sérieuses différences de réglages mais il semblerait que tous ces problèmes proviennent du réglage radio !
Ben oui Teque ,mais ton lien,c'est pour la devo7E ,la devo7 est une vraie m...e a programmer
Effectivement, je n'avais pas vu ce détail. Mais avec les réglages du mini cp vu sur la vidéo pour devo 7, cela devrait fonctionner.
Blade MCPX BL.
Wltoys 911.
Wltoys 929.
Avion EPP progress.
Bixler V2.
Blade MCPX BL.
Wltoys 911.
Wltoys 929.
Avion EPP progress.
Bixler V2.
Bah déjà y'a du mieux.
L'idéal serait de trouver quelqu'un avec le même matériel et de calquer ses valeurs.
J'ai déjà un W911 4 voies que je manie aisément, mais là j'ai du mal. Avec une radio bien réglée ça devrait aller mieux.
En tout cas merci pour votre aide...
- Black NoyZ
J'ai le master cp avec la devo 7E.. , j'ai pris les 3 servos metal mais impossible à régler, y a le servo de profondeur qui marche à l'envers par rapport aux deux autres. j'ai checker les setting de ma radio, bidouiller dans le menu switch reverse et cie, pas moyens toujours pareil. Du coup ça m'a un peu gavé et j'ai recommandé l'helis complet sur banggood. Je saurais donc si ça vient de la radio ou de l'helis dés que je le recevrais.
Trex 600 PRO DFC
Blade 360 CFX
Spektrum DX9
Trex 600 PRO DFC
Blade 360 CFX
Spektrum DX9
- fredolabidouille
à mon avis tu as simplement inverser les branchements de 2 servos !!!
inverse les prises de tes 2 servos "droite et gauche" et reprend les reverses dans la radio
Lorsque je débranche le moteur principal tous les servos fonctionnent parfaitement, donc je pense que tout est ok de ce côté-là !
Comme je le disais je crois qu'il faut juste affiner les réglages radio et après ça devrait aller...
Si le simple fait de connecter le moteur te fout le bordel dans les servos alors .... ça ne vient pas de la config radio.
T'as plutot un sac de noeud dans les fils (mais je me demande comment t'as pu en arriver là ?
Non comme je le disais les servos fonctionnent bien. C'est vrai que j'ai probablement foutu un beau bordel dans les réglages radio...
La vidéo trouvée sur You tube m'a bien aidé mais il y a encore certains paramètres qui m'échappent.
Par exemple sur toutes les vidéos au démarrage de la radio (DEvo 7) elles affichent TH 0, la mienne est à TH 25, à mi-course des gaz je suis à TH 35, au maxi à TH 75 et je n'arrive pas à modifier cette valeur !
Bon allez je vais vous faire rire.... Moi un peu moins !
Je suis arrivé à un stationnaire un peu près correct...
Puis perte de puissance et fumée qui sort du moteur !!!
Celui-ci brulant, j'ai tenté de le refroidir avec une bombe à air mais je pense qu'il est cuit....
