Graissage Courroie Anti Couple ?
bonjour, je voudrai savoir si il est utile de graisser la courroie qui vas du rotor principale a l anti couple sur mon WASP V3, car j ai l impression que lorsque je fais des mouvement de rotation via l anti couple, le rotor principal freine!!!,tourne moins vite!!!!!, vous touvez ca normal ?
merci a tous de m aider
ps : experience helicos : lama v3 full xtreme
[b]Faites comme moi, n'oubliez pas de sacrifier un poulet aux dieux avant de voler.[/b]"pilote helico" falcon 3D SE, T REX 450 SE, T REX 250,"pilote avion"MINIMAG, FUNJET et JET ALBATROS L39, radio DX7
- Baboon
ou effectivement ta courroie est trop tendue
ou il y a un "point dur" et il faut le trouver absolument
ou, j'espère pas, lorsque tu fais tourner via l'AC, le moteur est entraîné.
En tout cas, pas de graisse , mais un petit peu d'huile ne fait pas de mal
[/B]
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
merci beaucoup pour vos conseil, je vais revoir la tension de la courroie des que j aurai recu mon axe de rotor neuf (voilé d origine !!!)
a bientot
a bientot
Je suppose n'y a pas beaucoup d'EPP sur un Wasp.Fufu @ Dec 22 2007, 12:54 AM a écrit :Ouhais ! ..... Moi j'ai niqué mon piccoZ avec ça !Affrique @ Dec 21 2007, 11:06 AM a écrit : Certains préconisent le WD40. A utiliser quand même avec prudence!![]()
Je parie que tu as "niqué", pour reprendre ton expression, le fuselage de ton Picooz, non?
Exact!Fufu @ Dec 26 2007, 11:56 AM a écrit : Oui ... Et ça ramollit la gaine plastique des p'tits fils !![]()
Personnellement, voilà comment je m'y prends avec le DW40:
J'en pulvérise une petite quantité dans un récipient par exemple de capuchon de la bombe,
j'applique au pinceau à gouache le produit sur les pièces à graisser comme les engrenages en faisant effectivement attention à tout ce qui peut en souffrir comme les isolants électriques,
je laisse s'évaporer tout les solvants.
Quand tout paraît sec, il reste une très faible pellicule grasse bien suffisante et qui ne retient pas trop les poussières.
Là on peut voler.
Passez le doigt, vous verrez que les pièces sont grasses.
- EC145
Pour le WD40 on mettait ce produit sur les courroies de voitures électrique RC toujours en quantité raisonnable et essuyer ensuite
Y a pas d'age pour se mettre à l'hélico......
Le Big Lama impec
400 transformé en EC135
la passion du camion radio commandé
2 Volvo 1 Mercedes 4 Remorques
Mon avatar EC145 Dragon67 à Phalsbourg le 13/09/09
NANCY 54
Le Big Lama impec
NANCY 54
