Servo pitch qui tire quand je mets les gaz .
Pacostef57
Message par Pacostef57 » 07 mai 2014, 17:11
Salut, je constate que mon servo de gauche quand je suis derrière l'helico ( le pitch ) , tire , c'est à dire descend légèrement quand je mets les gaz au sol, avant de décoller . Quand je redescend les gaz, le servo remonte et le plateau se remet à plat.
En vol aucun problème apparent, c'est très sain.
Je me suis fait deux trois frayeurs déjà , et une fois l'helico à carrément basculé sur la gauche avant même de quitter le sol.
Je sais bien qu'il faut compenser un peu au cyclique vers la droite pour décoller droit et éviter la glissade gauche, mais je trouve bizarre quand même que au fur et à mesure que le régime monte, on vois clairement le servo qui descend, et plus je mets les gaz vite, plus le servo va faire cette descente vite, et donc voilà pourquoi je me suis fait déjà avoir.
Comment ça se fait ? (Il me semble que quand j'ai eu l'helico ça ne le faisait pas , il montait droit il me semble , du moins je n'ai pas eu de sale coups comme ça). Et j'ai l'impression que c'est depuis que j'ai revu tous les réglages de base (mécaniques et radio et 3gx, tout est correct palo 90° à mi manche , pas 0°).
Patrick66
Re: Servo pitch qui tire quand je mets les gaz .
Message par Patrick66 » 07 mai 2014, 18:35
Tu n’aurai pas des vibrations sur ton hélico ?
Station de charge
Pacostef57
Message par Pacostef57 » 07 mai 2014, 18:51
Patrick66 a écrit :Salut
Eh ben si, en fait j'ai lu qu'il y avais un certain régime vibratoire qui serais normal non? Ça ne vibre légèrement que à un certain régime assez faible encore , je dirais environ 40% des gaz environ, et après en montant les tours ça ne parais plus vibrer, ni même en vol je ne remarque rien. Mais comme déjà dit, j'ai le plateau cyclique qui a l'air de ne pas tourner tout à fait rond, pourtant je ne pense pas que ce soit l'axe qui soit voilé. Il danse très légèrement en faisant très légèrement bouger les tringles qui sont reliées au servos , on le vois quand je tourne rapidement les pales à la main, on dirais qu'un roulement n'est pas bien rond je ne sais pas trop, je m'y connaissant pas assez, mais ça m'a l'air minime, j'ai déjà vu ça sur la section t-rex 500 il me semble , et le gars avait résolu cette légère danse du plateau en le remplaçant par un neuf et le neuf tournait parfaitement rond sans faire gigoter les tringles.
Tu pense que ça joue ? Et sur quoi ?
Pacostef57
Message par Pacostef57 » 07 mai 2014, 18:53
Je précise que c'est du tout origine align tout est presque neuf et jamais crashé, juste quelques touchettes sans casse du à des basculements.
Patrick66
Message par Patrick66 » 07 mai 2014, 18:56
Oui les vibrations joue sur le module et c'est lui qui fait pencher l'hélico.
Station de charge
Pacostef57
Message par Pacostef57 » 07 mai 2014, 19:03
Patrick66 a écrit :Oui les vibrations joue sur le module et c'est lui qui fait pencher l'hélico.
Ok merci, donc pour mon histoire de plateau qui ne tourne pas 100% rond, ça peux jouer ? Vos plateaux cycliques, en faisant tourner les pales à la main , vous ne remarquez pas que les biellettes bougent un chouia genre avant arrière avant arrière, on le remarque bien sur Elev à l'arrière car la tige qui va dans la rampe rentre et sort mais très très légèrement genre même pas 0,5mm? Quand je prend mon plateau entre les doigts et je le bouge perpendiculairement à l'axe , il a ce petit jeu. Normal ou pas ? Je change de plateau ? Ou peut on intervenir sur le roulement en cause dans le plateau ?
Patrick66
Message par Patrick66 » 07 mai 2014, 19:14
Dur a dire s'en rien voir.
Tu a équilibré tes pales ?
Je ne crois pas trop a un problème du plateau cyclique.
Station de charge
Pacostef57
Message par Pacostef57 » 07 mai 2014, 19:17
Patrick66 a écrit :Dur a dire s'en rien voir.
Pales d'origine align 325 3D pro, elles ont juste pris deux trois touchettes mais rien de visible, pas de tracking, juste à la base des pales sur chaque un tout petit bout enfoncé quand les pales se replient contre le porte pale lors d'une touchette au sol .
C'est facile à vérifier l'équilibrage ?
Pacostef57
Message par Pacostef57 » 07 mai 2014, 19:21
Peut être quand même un axe principal très très légèrement voilé juste à l'endroit du plateau ,mais ça m'étonnerait car en rotation ça se verrais au niveau de la tête de rotor elle devrait alors tourner voilée mais en tête de rotor ça tourne parfaitement rond. J'ai quand même l'impression que le plateau cyclique tourne pas très rond.
Patrick66
Message par Patrick66 » 07 mai 2014, 19:24
Station de charge
Pacostef57
Message par Pacostef57 » 08 mai 2014, 05:43
Voici le post qui décrit exactement la même chose que chez moi en ce qui concerne le plateau cyclique. Maintenant faut voir si c'est lié au fait que le servo de gauche à tendance a tirer vers le bas en phase d'accélération du rotor, en tout cas moteur débranché quand je mets les gaz le plateau monte droit. C'est fort possible que ce soit une embrouille du 3gx sur la phase vibratoire a la montée dans les tours, je vais certainement commander un autre plateau pour voir (et un axe pour être sur).
viewtopic.php?f=178&t=56536
dlep
Message par dlep » 08 mai 2014, 06:53
Bonjour.
J'ai eu le même cas lorsque que je m'entêtait à mettre la radiocommande sur "PLATEAU HR3. Avec ce module ALIGN, il faut absolument mettre " H1".
Guilou
Message par Guilou » 08 mai 2014, 07:43
dlep a écrit :J'ai eu le même cas lorsque que je m'entêtait à mettre la radiocommande sur "PLATEAU HR3. Avec ce module ALIGN, il faut absolument mettre " H1".
Euh, au contraire le 3GX fonctionne qu'en H3 (→ CCPM à 120°).
dlep
Message par dlep » 08 mai 2014, 09:37
J'ai oublié de préciser que ça s'applique à la version 3GX "MRS".
Pacostef57
Message par Pacostef57 » 11 mai 2014, 00:20
Bon je continue mes recherches pour ce servo qui tire vers le bas progressivement à la mise des gaz...
J'ai commandé un plateau neuf, ainsi que axe principal , axe pied de pale et bras dfc.
Je soupçonne fortement le plateau cyclique qui danse de foutre le bordel au 3gx qui compense alors je ne sais quoi ni pourquoi toujours sur le servo pitch vers le bas, j'ai même fait l'essai sans pales, c'est pareil , on peux donc écarter un problème sur les pales.
En mode DIR , donc avec les compensations du module désactivées , je peux monter les gaz tranquille rien ne bouge , le plateau monte bien droit.
Mes réglages méca géométrie sont nickel, j'ai juste mis quelques points de subtrim pour ajuster le swashplate leveler a 100% droit (en mode DIR). J'ai au collectif +12 -12 et 0 a mi gaz, et +8 -8 au cyclique sur aile et elev.
Retourner vers « T-rex 450 »
