Coupure moteur en Vol
Après une quarantaine de Vols sans problème hier,après qqs translats, je mets ma machine en statio et tout à coup plus rien la machine tombe. Comme je n'ai pas compris ce qui se passait, je n'ai pas bien réagi.
J'ai un peu de dégats mais pas trop grave.
Ma machine est équipée d'un catsle Talon 90, MSH Brain, récepteur Optima 9 HITEC, une batterie Lipo Gens Ace 5000 mhA.
Comme je n'ai pas tiré sur la machine, je ne fais pas de vol 3D, est-ce que quélqu'un aurait une idée de ce qui aurait pu se passer. Est-ce que je change de contrôleur pour être sûr que ça ne recommence pas et si oui quel contrôleur installé.
Merci pour votre aide.
- godjc
Re: Coupure moteur en Vol
Salut, désolé pour ton crash.
As tu seulement le moteur qui a coupé ou avais tu encore les commandes ?
Frsky X20S
Frsky X20S
Difficile à dire, je dirai plutôt plus rien. Car quand j'ai vu qu'il descendait, j'ai mis plein pas positif, même si ce n'était pas ce qu'il fallait faire à l'instant "t", il aurait du ralentir sa chute.
- lecable
salut y a un data logger sur les talon je crois ..?? si c est le cas regarde de se coté la ..
- flippo
- A la chignole !
C'est peut-être tout simplement l'accu qui s'est débranché, tu utilises quoi comme prises ?
Julien
Julien
- godjc
En effet, si tu n'as plus rien il est possible que ca vienne du BEC ou d'un servo qui est entrain de mourir.
Regarde dans le log la tension de réception si tu l'as.
Frsky X20S
Frsky X20S
La il nous faudrait une boule de cristal pour trouver ta panne.
Déjà depuis combien de temps tu volé et a combien été ta lipo après ton crash (tension) ça pourrai être tout simplement une batterie vide.
Pas de data sur les talon il me semble.
Voilà ma lipo à 72%, la lipo est quasi neuve 5 à 6 vol avec. J'utilise des connecteurs EC5, je ne crois que ce soit la cause de la panne. Je sais bien que vous n'avez pas de boule de cristal mais si c'était déjà arrivé a quelqu'un ça m'éviterait peut-être un prochain crash.
Comment récupérer les data Logger du castle Talon?
- lecable
Tu le connecte au pc ..
Je disais ça car tu ne donne pas beaucoup d'élémentsregplanetis a écrit :Voilà ma lipo à 72%, la lipo est quasi neuve 5 à 6 vol avec. J'utilise des connecteurs EC5, je ne crois que ce soit la cause de la panne. Je sais bien que vous n'avez pas de boule de cristal mais si c'était déjà arrivé a quelqu'un ça m'éviterait peut-être un prochain crash.
Vérifie mais je pense que le talon n'a pas de log.
