un servo qui bouge pas ...
Salut a tous,
j'ouvre ce post car je ne trouve pas de solutions sur les autres.
config:
Trex 450
servos DS410M
gyro GY401
contra align RCE-BL35G
moteur 430L
radio align/futaba T6 + R6GF 6voies
mon problème est qu' après plusieurs tentative de réglage et recherche,j'ai un servo au cyclique qui ne bouge jamais .
je ne sais plus quoi faire
swsh HR3 A:50% E:50% P:50%
merci de m'aider
config:
Trex 450
servos DS410M
gyro GY401
moteur 430L
merci de m'aider
Re: un servo qui bouge pas ...
Salut!
Il est peut etre HS. T'as essayer de l'inverser avec un autre ou de le mettre sur une autre voie pour voir?
oui il fonctionne quand je l'inverse
merci jordan83
merci jordan83
Donc en changeant de voie il fonctionne?
- KRoMoZoM_21
Et donc ??
et donc ...
pourquoi quand j'augmente les gazs ou en latéral , ce servo (ou cette voie) ne bouge pas , ne bouge jamais.
- KRoMoZoM_21
Est-ce que tu as quelque chose entre ton servo et ton recepteur ?
En changeant de voie sur ton recepteur, ton servo fonctionne, donc s'il ne fonctionne pas sur "sa" voie, c'est qu'il n'est pas piloté ou alimenté. Si tu avais inversé deux servos au lieu de te contenter de juste branché celui-ci sur une autre voie, tu aurais vu que le probleme restait sur la voie du recepteur. C'est pas magique.
merci kromozom_21, ce genre de tour de magie je connais merci
j'aimerai plutôt que tu me dise pourquoi cette voie ne fonctionne pas ou n'est pas alimentée , j'avancerai dans mon problème au moins...
- KRoMoZoM_21
Le plus simple est l'alim. As-tu les outils pour mesurer la tension?
Mais quoi qu'il en soit, c'est soit une piste coupée, soit un élément déssoudé ou cramé, soit le CI qui est en carafe. Je sais pas combien vaut ton recepteur, mais le plus simple est de le remplacer.
mon récepteur est tout neuf pas encore servi
CL = contro ?
tu pense qu'il est foutu ?
CL = contro ?
- KRoMoZoM_21
ci, le processeur.
Pour etre vraiment sûr... :
1- echanges deux servo, histoire de quand meme controller cette voie.
2- Rebind + test
3- refaire la config depuis un canal vierge de ton transmetteur + test
Si avec tout ca ca ne fonctionne toujours pas, c'est bien ton recepteur -> retour à l'envoyeur vu qu'il est neuf.
2- Rebind + test
ok merci je vais tester ça
toutes les voies du récepteur fonctionnent apparemment .
ce serai donc mon contro qui fait plus son boulo ?
(un des deux condensateurs qui dépassent du contro bouge un peu trop a mon gout)
merci kromozom_21
merci kromozom_21
- KRoMoZoM_21
Tu peux indiquer sur quelles voies tu as branché tes connecteurs ?
(Par exemple voie1 : elev, voie 2 : ail, etc...)
- Guilou
Question con : tu as bien une courbe de pas et de gaz différente de "tout à 0" ?
Tu as bien réglé ton plateau cyclique comme il faut dans la télécommande ?
- KoRn_BeeF
Re: Re : un servo qui bouge pas ...
Tu pense qu'il a branché le servo sur une voie qui ne correspond pas au cyclique?KRoMoZoM_21 a écrit :Tu peux indiquer sur quelles voies tu as branché tes connecteurs ?
Regarde auusi si tu n'as pas le fils blanc du signal qui toucherai le châssis ça m'est déjà arrivé et le srrvo ne bouge pas d'un poil
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- KRoMoZoM_21
- KRoMoZoM_21
Doublon.
Modifié en dernier par KRoMoZoM_21 le 01 mai 2014, 23:29, modifié 1 fois.
mes branchements sont bon, je vais reparamettrer ma radio avec ces paramètres et je te dis ce qu'il en ai
reglage radio effectués , branchements recontrollés , mon servo donc pitch canal 6 celui de gauche quand je me trouve derrière l'helico ne bouge toujours pas...
le condensateur de mon contro qui bouge , est dessoudé... peut être une piste a mon problème ?
- KRoMoZoM_21
Un condo dessoudé peut etre un probleme, mais je ne pense pas que suivre cette piste t'avance pour celui de ce topic.
S'il n'est pas gonflé, tu peux le ressouder, ou enleve le carrement, tu risque pas grand chose.
Par contre, ca ne se dessoude pas comme ca... Tu as eu tes problemes apres un crash ?
ok pour le contro
en fait je viens d'acheter ce trex 450 d'occaz avec la config décrite plus haut, j'ai acheter le récepteur R6GF et la radio T6 que j'avais déjà pour mon TREX250 dfc.
je ne connais donc pas cette machine , tout a l'air de fonctionner sauf cette voie qui ne bouge pas , je n'ai pas encore volé avec.
penses-tu qu'un crash peu avoir un rapport ?
A tout hasard, ta voie 6 est bien activée dans la radio?
Elle n'est pas sur off?
je ne sais pas du tout...
comment vérifier ça ?
Normalement dans ta radio tu as la liste des voies.
Tu peux voir si elles sont activées et à quoi elles sont attribuées.
J'ai cela sur ma Turnigy à 50 euros alors j'imagine qu'un Futaba peut en faire autant.
je n'ai pas trouver de liste de voies sur la T6 , il me tarde de la changer d'ailleur ...
si quelqu'un possède une T6 et qu'il sait comment faire je suis preneur
sinon merci les gars vous etes cool
