Realflight sur Mac
Realflight sur Mac
J'aimerai savoir si realflight fonctionne sur Mac ?
Si ce n'est pas le ca, auriez vous un simu à me conseiller ?
Sinon il faudrait que je fasse tourner RF sur mon portable mais j'ai peur que ça ne suive pas...
Merci d'avance
Merci d'avance
- BlackBear
Re: Realflight sur Mac
Pas directement, tout comme Phoenix. Bootcamp ou virtualisation nécessaire.
Le seul simu hélico RC sous Mac natif, c'est Next (http://www.rc-aerobatics.eu/index_e.html).
Perso, c'est le meilleur sur le réalisme de la physique et graphiquement il est très bien.
Avion: Plein de trucs
Télécommande Spektrum DX9
- Le Docteur
Il y'a aussi Aerofly RC 7. Je cherche des retours dessus mais j'en ai pas.
Y'avait Aerofly 5 que j'aimais bien.
Bien Amicalement,
Merci messieurs.
J'avais déjà entendu parler de Next. J'ai un câble interface USB. Avec ça je peux brancher radio sur le Mac et utiliser NeXT ?
Des lundi je vais essayer !!
Je pense que je vais avoir besoin de vos lumières pour configurer la radio avec le mac parce que je ne suis pas un spécialiste Apple !!!
Est ce qu'il faut mettre la radio sous tension (FF9), ça ne risque pas de griller l'usb du Mac ?
- BlackBear
Oui une interface usb pour Next suffis. T'as la version démo utilisable complète pendant 2 min après les commandes passent à 0. Pour se faire une idée du soft, ça marche bien, ça se relance rapidement... Toutes les 2 min...
- regiscorrs
Non, elle se met en marche quand tu branche le cordon dessus…Skyjet002 a écrit :Est ce qu'il faut mettre la radio sous tension (FF9)
Ça je ne pense pas mais je ne risquerai pas le test…Skyjet002 a écrit :ça ne risque pas de griller l'usb du Mac ?
Sinon, pas de soucis pour faire tourner ça sur Mac, il te faut une partition BootCamp avec Windows dessus ; ensuite, plusieurs possibilités :
- tu redémarre l'ordi sous Windows à chaque fois que tu veux faire du simu
- tu installe Parallels, par exemple, qui utilisera la partition BootCamp, mais tes logiciels Windows tournent sans avoir besoin de redémarrer, en parallèle de MacOS X et de ses applications. (masolution préférée, pour Phoenix dans mon cas)
Trex 500 Pro DFC / Radio Futaba T10J - mode 1
Walkera SuperCP / Radio Devo 7E - mode 1
Merci pour ces conseils.
Je pense que je vais l'orienter vers next d'une part parce qu'il tourne sous IOS directement sans avoir à bidouiller le Mac et surtout si il est très réaliste.
Je vais tester mon interface pour voir si elle fonctionne.
- Le Docteur
Tu me fera ton retour alors, ça m intéresse... J hésité entre aerofly et n'est.
J attends aussi de voir le futur accurc qui sera peut être Mac aussi !
Bien Amicalement,
