remplacement pignon sur" moteur spin 8000kv"
- manle60
Bonjour amis modéliste, je viens vers vous car je rencontre un petit souci après avoir remplacé le pignon 11 dents d'origine de mon Spin 8000kv par un 10 dents.
en effet maintenant la liaison entre le pignon du moteur et la couronne ne ce fait plus il y a un espace d'environ 2 mm.
Quand je replace mon moteur d'origine tout est correctement placé.
si quelqu'un avait une petite astuce je suis bien évidemment preneur.
merci d'avance.
merci d'avance.
Dept 60
Age: 45ans
Eflite Blade Msr (The Best for me)
2 Blade 130X / T-rex 550 E v2 Dfc
Avion:
Polyclub 3 axes "équipé vol de nuit"
Extra 330 lc
Mig-29 hobbyking en 4S
Dx8/Mode 1 . Imax B6 . Phoenix Rc V5
Age: 45ans
Avion:
Extra 330 lc
Re: remplacement pignon sur" moteur spin 8000kv"
2mm d'écart c'est beaucoup dis donc, j'ai un pignon de 10 sur mon moteur et il est toujours collé à la couronne.
Ce que tu peux faire c'est simplement "ovaliser" les trous des vis sur le chassis afin de rapprocher le moteur de la couronne et bien serrer + frein filet pour que ça ne bouge pas.
- manle60
Je vais tenter en chauffant une aiguille (en espérant ne pas flinguer le châssis) il va falloir que j'y aille molo avec mes grosses paluches..
Merci du tuyau.
Merci du tuyau.
Dept 60
Age: 45ans
Avion:
Extra 330 lc
Age: 45ans
Avion:
Extra 330 lc
- MazzerA
Bonjour,manle60 a écrit :Je vais tenter en chauffant une aiguille (en espérant ne pas flinguer le châssis) il va falloir que j'y aille molo avec mes grosses paluches..
Merci du tuyau.
si tu n'as pas de "perceuse de précision" type "dremel" je te conseil de passer dans un rayon d'outillage et y prendre une lime "queue de rat" de Ø 2mm environ, tu mesureras pour être sûre. Y en a pour vraiment pas cher. Tu sera bien plus fin et moins de chance de foirer ton châssis.
sinon tu peux voir que des dremel, il y en a pour pas trop cher et tu verras...ça change la vie !
http://www.monechelle.fr/outil-multifon ... eces-44802
http://www.touslesprix.com/comparer/fiche1086109.html
http://www.vidaxl.fr/coffret-mini-perce ... tAod4W0A2w
à plus.
Mad MazzerA
Mad MazzerA
- manle60
Alors après ovalisation des deux trous du châssis et de la petite plaque de renfort que je lui avait mis le pignon du spin et la couronne sont a nouveau bien en contact.
En faisant ma petite opération j'ai constaté que une des fixations du support plastique du moteur était cassé ce qui a certainement dû occasioné cette écart entre le pignon et la couronne... Add to card pour un châssis neuf je vous dirai si ma raison était la bonne...
Bon vol à vous.
Bon vol à vous.
Dept 60
Age: 45ans
Avion:
Extra 330 lc
Age: 45ans
Avion:
Extra 330 lc
- Thomas
Sinon, manle, +1 pour la mini perceuse (type dremel).
ça sert toujours et on peut en trouver chez lidl à vraiment pas cher et de plutôt bonne qualité.
Au départ, je pensais que ça ne servait pas à grand chose et finalement, on a toujours un mini trou à faire, une petite pièce à limer ou autre chose. ça sert souvent ce type d'engin
à+
à+
Thomas, 36 ans
Le Plessis Trevise, 94420
MCPX V2 (unbreakable !)
Bixler 2, qui vole toujours !
FT 3D, construction perso Flitest
Lama V4 (qui vole avec les enfants)
Dx6i mode 1
Dx6i mode 1
- manle60
Je note....
pour mon ovalisation du châssis j'ai emprunté celle d'un pote et c'est vrai que ce n'est pas un achat pour rien.
Dept 60
Age: 45ans
Avion:
Extra 330 lc
Age: 45ans
Avion:
Extra 330 lc
