Quelle Devo choisir ?
Bonjour !
Je possède un quadricopter walkera QR W100S (avec son récepteur intégré RX2646H-DS compatible radio DEVO 2,4 Ghz + un transmetteur vidéo TX5805 pour le FPV en 5,8 Ghz). J'ai une Devo 4 classique et une devo F4 (pour le fpv). J'ai aussi un récepteur Boscam RC832 + une clé USB pour avoir la transmission de mes vidéos FPV directement sur le pc.
Que me conseillez vous comme radio Devo dans l'optique d'avoir une meilleure portée ? Par ailleurs la portée augmentera-t-elle réellement si je prends une autre radio devo ? (car finalement ce drone a un récepteur intégré).
Merci d'avance !!![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
Merci d'avance !!
- lhomme
Re: Quelle Devo choisir ?
Si tu n'a pas besoin de l'ecran de la F4, prends toi la nouvelle devo 10 qui a une portée de 2km. Sinon tu met le firmware deviationTX (pour devo 7E/6/8/10/12) et tu peux changer la puissance de l'emmeteur. C'est illegal mais tu peux passer de 10mw (max en france) à 150mw. Ce qui devrait considérablement augmenter la portée.
devo8s + deviationtx
Merci pour ta réponse =)
Ah et au fait : est-ce que sa change quelque chose si j'ai le récepteur d'origine sur le walkera QRW100S ? Si je prends la devo 10 comme tu me le conseilles, est-ce que la portée sera la même (2km) si je met le firmware deviationTX ?
- lhomme
La portee sera la meme.
merci pour tes conseils ![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
- Tiniko
Je me permet de rebondir sur le sujet. Je souhaite acquérir une devo 7 ou une devo 7e. On t-elle la même portée ?
Quel choix me conseillez vous ?
Merci,
Merci,
prends directement une devo 8s meme si elle coute un peu plus cher
HK450 pro ( alignisé a 80% sauf electro) v2 tt DFC + turnigy 3dhv2 dans un fuselage md 500
T-REX 450 PRO V2 DFC stock + beastX
devo 8 S en deviation
walkera 2801PRO pour le simul
- Tiniko
Oui, merci Tom mais, malheureusement, mon budget craque. Je ne peux que choisir la devo 7 ou la devo 7e.
D'après toi, c'est quoi la moins pire...
Je veux l'utiliser avec un quadricoptère de taille moyenne, le Walkera Hoten X ...
Attention avec la Devo 7, tu ne pourras pas la flasher avec deViation.... De plus l'interface de la 7 est bien ripoux.
Je te conseille la 7e (sauf si sa petite taille te gène trop).
- Tiniko
Merci pour ton retour Furyo !Effectivement, la 7E est compatible deViation TX. Tu as raison, c'est pas négligeable. Par contre, cette manip' me fait un peu peur à 1ère vue, ça me parait assez "copieux". Il faudra sûrement que je lise sur le forum comment ça ce passe exactement.
J'ai continué mes recherches sur ces 2 devo et la 7E aurait donc une moins bonne portée que la 7. C'est un peu ennuyeux, même si je ne compte pas faire partir le quadri à 200m. Sur rcgroups y'en a qui sont vraiment anti 7E, ça fait flipper.
Concernant le format, pas de souci, j'ai pas des "grosses mains".
Autre chose, pendant mes recherches j'ai "entendu parlé" d'un hack mod sur la 7E. Il suffirait de by-passer une diode pour rendre cette radio full range comme la 7.
Vous avez entendu parler de ça ?
Merci encore !
Merci encore !
ok,
tu est pressé??sinon attends un peu et prends direct une devo8s franchement tu regretteras par la suite si tu prends une 7
- Tiniko
Ahhh... Pressé, non, pas spécialement. Un peu d'impatiente parfois, mais bon...
Oui, tu as raison, elle à l'air mieux et tu n'es pas le 1er à dire qu'elle est très bien cette 8s. (même si dans ta signature on lit l'inverse).
Il faut sûrement que j'y repense, mais, je ne sais pas si je ferais pas mieux de commencer un peu light niveau budget et puis évoluer vers mieux avec les années...
Il y a toujours mieux, mais je préfère me limiter également sinon, je vais y laisser trop d'€. Je veux essayer de respecter mon budget pour le moment...![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
- cedric93
Ne t'inquiète pas pour ça, il y a vraiment peut de risque à flasher en deviationtx. Et si jamais Deviationtx ne te convient pas, le retour arrière se fait aussi facilement, car c'est exactement la même procédure avec des fichiers différents.Merci pour ton retour Furyo !Effectivement, la 7E est compatible deViation TX. Tu as raison, c'est pas négligeable. Par contre, cette manip' me fait un peu peur à 1ère vue, ça me parait assez "copieux". Il faudra sûrement que je lise sur le forum comment ça ce passe exactement.
Modifié en dernier par cedric93 le 03 mai 2014, 01:38, modifié 1 fois.
- Tiniko
Merci beaucoup Cédric. C'est très encouragent. Je crois que mon choix se précise... En revanche, cette histoire de hack diode m'interroge. Je vais ragarder si il en est question sur le forum. Ca parait un peu dingue.
- cedric93
Pour ton choix, si tu comptes flashé en deviationtx je te conseille de prendre une DEVO8S plutôt qu'une DEVO10. Pourquoi ? Parce qu'en plus de rendre la télécommande multiprotocole tu gagnes, 4 voies pour la DEVO8S et 2 voies pour la DEVO10, càd tu finis avec une pseudo DEVO12 (sans les potars, le truc que je vois pas trop à quoi ça peut servir...) dans les mains dans tous les cas ![Dan.San :D](./images/smilies/2.gif)
Sinon chose importante... Au niveau souplesse sur les sticks la DEVO8S est beaucoup plus confortable que la DEVO7E. Une comparaison analogue pourrait être de comparé la DX6i V1 avec la DX8
Donc autant prendre celle qui coûtera le moins cher tout en conservant un minimum de confort, je ne peux malheureusement pas te parler de la DEVO8 sans S, je n'en ai jamais eu dans les mains.
alors oui dans ma signature j'ai marquée ça ,mais je ne l'ai pas mise a jour non plus.
je galère un peu pour mes hélico mais mon avion c'est trop facile.
- Tiniko
Merci encore pour vos conseils. C'est très agréable.
Je vais devoir trouver une 8s d'occaz' dans ce cas... Parce que, je ne peux mettre 200€ dans ma radio pour le moment.
Et puis si je ne trouve pas d'ici quelques jours, je pars sur la 7E (suffisante également pour le début) et le jour où ça va mieux, je la revends pour une 8s.
bon sur rc711 tu l'a pour 157€ fdp compris et ils sont tres serieux !!
franchement j'avoue question prix la 7e est moins cher mais a la revente si tu arrive a la revendre ....
http://www.rc711.com/shop/transmitters- ... rrency=EUR
Une 7e coûte 50 euros neuve FPI (http://www.banggood.com/Wholesale-Walke ... 48117.html) , une fois flashée sous deVIation, la diode shuntée et les interrupteurs (2 ou 3 positions) ajoutés, elle n'a absolument plus rien à envier à une 8S qui coûte plus du triple pour un mauvais écran tactile (écran résistif) illisible sous le soleil.
Sauf si tu comptes piloter en regardant ton bel écran couleur, gardes tes euros pour des choses ayant plus d'intérêt.
Si tu as plus de moyen et désires un format plus "standard", orientes toi plutôt vers la 10, elle reste bien moins chère qu'une 8S.
PS: Si mes souvenirs sont exacts je crois que la 8S n'a pas de vibreur (à confirmer)
Modifié en dernier par furyo le 04 mai 2014, 20:34, modifié 1 fois.
- cedric93
L'écran c'est clair que ce n'est pas facile de le lire durant un vol quand il y a beaucoup de soleil, mais la nuit et par temps nuageux aucun soucis, limite on ne voit que ça. Sinon il y a quand même une véritable valeur ajoutée au niveau de la précision des stick, que personnellement je n'ai pas négligé. Après c'est vrai que ce n'est pas un impératif, tu peux tout piloter avec une DEVO7E deviationtx. Question prix j'ai eu ma DEVO8S à 120 euros avec deux récepteurs... super occasion, donc je ne me suis pas trop poser la question du rapport qualité/prix.Sauf si tu comptes piloter en regardant ton bel écran couleur, gardes tes euros pour des choses ayant plus d'intérêt.
Si tu as plus de moyen et désires un format plus "standard", orientes toi plutot vers la 10, elle reste moins chère qu'une 8S.
- Tiniko
Eh bien merci encore pour tout ! Je suis bien d'accord avec le dernier message de Furyo !
"Une 7e coûte 50 euros neuve FPI (http://www.banggood.com/Wholesale-Walke ... 48117.html) , une fois flashée sous deVIation, la diode shuntée et les interrupteurs (2 ou 3 positions) ajoutés, elle n'a absolument plus rien à envier à une 8S qui coûte plus du triple pour un mauvais écran tactile (écran résistif) illisible sous le soleil."
Je vais m'orienter vers la 7e. Ça sera parfait
- Proteus
ATTENTION : la 7e est en 10 mW et il faut une modif hard pas si facile à faire (le plus dur, enlever le bouclier sans tout niquer) pour la passer en 100 mW.
si tu veux une full range (100 mW) c'est 8-10 ou 12
10 mW c'est indoor seulement ou petit parkflyer
de plus, quand tu l'as en main, la 7e, faut pas avoir de grandes mains, ca reste une petite radio
- KRoMoZoM_21
furyo a écrit :Une 7e coûte 50 euros neuve FPI (http://www.banggood.com/Wholesale-Walke ... 48117.html) ,une fois flashée sous deVIation, la diode shuntée et les interrupteurs (2 ou 3 positions) ajoutés , elle n'a absolument plus rien à envier à une 8S qui coûte plus du triple pour un mauvais écran tactile (écran résistif) illisible sous le soleil.
Salut,Proteus a écrit :ATTENTION : la 7e est en 10 mW et il faut une modif hard pas si facile à faire (le plus dur, enlever le bouclier sans tout niquer) pour la passer en 100 mW(...)
ou puis-je trouver ces modifs, svp ?
- Tiniko
Tape "diode 7e hack mod" sur Google... C'est le 1er résultat. Good luck !
- KRoMoZoM_21
Merci Tiniko
Un dernier petit conseil: N'oubliez pas de changer les sticks plastiques par des sticks alu pour un meilleur touché, ça coute pinuts et ç'est pas que du bling bling (rien que pour pouvoir régler la hauteur) .
ex: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... aff=376417
- Tiniko
Ah oui, excellent ! Merci !
Au fait, il est bien ce revendeur ? Y'a tellement de boutiques Chinoises que je sais même pas où faire mes achats. J'ai peur de la douane et frais annexes en plus...
- lhomme
Si tu veux pas avoir la douane, commande et choisis comme transporteur "air parcel" ou "registered air mail" mais pas DHL / FEDEX.
- Tiniko
chez HK je prends ce que je peux en EU au maximum
- Fraggle
Pour info, j'ai une devo 8s à vendre, lien dans la signature qui à été déplacé faute d'activité sur l'annonce.
MP si intéressé![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
MP si intéressé
![Image](http://www.pixeljoint.com/files/icons/gobo_fraggle_rock.gif)
- Karma
Je souhaite vraiment changer de tx pour mon hubsan x4.
Je me tourne vers une Devo à passer sous Deviation mais je ne veux pas me ruiner non plus... J'ai un seul quadri!
A force de regarder, chercher, je suis tombé sur
http://www.leboncoin.fr/sports_hobbies/670381302.htm
1ère question: Est-ce que je pourrais la passer en mode 1? Il me semble que oui mais je préfère demander confirmation.
2ème question: Pourrais-je faire la modif pour passer sous Deviation avec?
Que pensez-vous de cette tx?
En avez-vous une autre à me conseiller?
En vendez-vous une?
En vendez-vous une?
pilote en herbe qui va avoir besoin de vos conseils ![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
Hubsan x4 H107
Galaxy Visitor 2
Hubsan x4 H107
Galaxy Visitor 2
- Tiniko
Cette radio est très bien ! Tu peux bien sûr passer sur Deviation et la passer très facilement en mode 1.
Par contre, Je me demande si pour le X4 il n'y a pas un peu de bricolage en plus du flashage sous Deviation pour être compatible, mais "gogole" est ton ami ! :-)
- Fraggle
Bonjour, attention à la prise ne main, les géants ont un peu de mal avec les minis boitiers des devo 4,6 et 7e.
Parfait pour les petites mains et les plus jeunes.
A programmer c'est bien mieux qu'une devo 7 classique (même ordre de prix, mais écran préhistorique)
- Karma
En même temps elle ne peut pas être plus petite que celle d'origine du x4... et puis je ne suis pas un géant ![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
Est-ce que quelqu'un pourrait m'aiguiller sur les composants que je dois acheter pour faire correctement la modif?
Hubsan x4 H107
Galaxy Visitor 2
Hubsan x4 H107
Galaxy Visitor 2
Je vais acheter un MasterCP de Walkera... sans radio.
Je prévois d'acheter le 7e Devo sur BG ...
J'ai lu et je me sens de faire la modif soudure pour shunter la diode, mais est-ce suffisant ?
J'ai lu qu'il fallait aussi flasher le firmware ???
Peut on simplement faire la modif diode sans flasher ?
Sinon, je suis sous macosx .... ça marche aussi ? ou bien les fichiers ne marchent pas sous mac ?
Merci !
Merci !
- K4toN
- Interdit de post
Salut ![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
Déjà ne prend pas le master cp c'est pas une bonne machine d'origine, il faut ajouter derrière de meilleurs servos, ceux d'origine sont fragiles, ce qui change son prix d'achat
Que recherche tu et quel est ton niveau ?
D'origine pas besoin de faire de modif la réception est largement suffisante, c'est surtout pour les drones qui veulent aller loin
Si tu prend un hélico walkera pas besoin de flasher, par contre si tu veux plus de protocoles ce seras utile et ça prend quelques minutes.
Tu peux faire la modif sans flasher et inversement.
Je ne sais pas si ça marche sur mac par contre, à voir si les logiciels sont dispo
XK K110 - XK K120 *XK LOVER*
X2 Malinois d'intervention voraces et tarés, mes rourous![:wub: :wub:](./images/smilies/wub.gif)
Merci de ta réponse, mais j'ai un master CP en vue avec servos métal et batterie pour 85 € avec un mod recep extension pour radio futaba si je veux , il a 6 vols ...
En fait j'ai un WLtoys V922 ... c'est assez galère pour moi et à part le statio ds mon appart j'arrive pas à plus ...
En exterieur c'est plus difficile, et en intérieur, c'est un peu étroit cher moi ...
Donc, un hélico qu'on puisse "calmer" avec un bon gyro ce serait pour moi formateur.
La taille du Master cp me plait bien aussi !
- K4toN
- Interdit de post
Ah ok, pour ce prix n'hésite pas alors prend le cash ![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
J'ai du mal à comprendre, il a un recepteur futaba dessus ?
Le V922 c'était une bonne machine mais c'est vrai que c'est vif si on as pas l'habitude du cp
Il faut un simu c'est salvateur, et il n'y as pas plus formateur![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
Ce qui est bien sur le master cp c'est le 6G, qui en fait presque un pas fixe au niveau du comportement, donc parfait pour ce que tu semble en attendre.
