trex 550 probleme initialisation
Posté : 26 avr. 2014, 12:52
par fred13200
salut a tous
Voila en ce magnifique temp j'ai sortie mon trex 550 3g apres avoir fini une lipo je mets la seconde seul hic plus de bip au niveau de l initialisation haii ca sent le moteur hs ou le controleur non?
Au premier demarageje precise le moteur a tourner dans le vide puis c est mis a fonctionner parfaitement.
Une ame charitable pourrais venir a mon secours....help
Pour info le trex n a jamais subi de crash il a tous juste 10 vols a son actif je suis deg
Re: trex 550 probleme initialisation
Posté : 26 avr. 2014, 13:15
par methos68
hello,
T'as vérifié tes soudures ?
Tu peux préciser ta config ?
Posté : 26 avr. 2014, 13:25
par fred13200
salut methos
Oui les soudure sont bonne et j ai la config aligne d origine.
Posté : 26 avr. 2014, 19:07
par juan56
Ce n'est certainement pas le moteur.
Le contro à la rigueur et encore, tu n'aurait pas de chance .
Vérifie ta manie de mise en route.
Posté : 27 avr. 2014, 10:07
par fred13200
salut Juan
Bon bein voila contrôleur mort enfin je crois je suis pas un expert non plus,je l ai tester sur mon 450 ça me fait la même chose il alimente tout sauf le moteur arffff j ai envie de pleurer .
Je souhaite m acheter un autre bien-sure mais seul hic des ice 100 en France tous en rupture une autre idée sur un autre contrôleur par hasard a sachant que je fait pas de la grosse 3d?
merci de vos reponse
Posté : 27 avr. 2014, 12:32
par juan56
Posté : 27 avr. 2014, 13:22
par methos68
T'as vraiment pas de bol s'il claque comme çà au bout de 10 vols sans raison.
Je ne comprends pas comment tu as pu le tester sur ton 450 ? Ce n'est pas les mêmes moteurs, prises, voltage, puissance !?
Par contre as-tu un bec externe ou une alimentation de la réception à part via life/lipo ? Car avec l'esc proposé par juan56 tu ne pourras pas alimenter la réception: le bec intégré n'est pas assez puissant.
J'avais aussi un trex 550 avec le même esc Ice 100A: il n'arrivait pas à alimenter les 4 servos Align en même temps j'ai du mettre un bec CC pro en plus ( ce qui n'était pas plus mal au final)
Posté : 27 avr. 2014, 13:28
par fred13200
super je vois s il est toujours dispo.
merci encore;)
Posté : 27 avr. 2014, 13:40
par fred13200
salut methos
Comme j ai pu le dire je suis pas trop un expert a ce niveau
,par contre j ai brancher esc de mon t550 sur mon t450 juste pour voir si les bip se fesait entendre en aucun cas je l ai mis en route car dans tous les cas il alimenter bien les servos .
Pour ce qui est de l alimentation du controleur je l alimente par le recepteur.
Donc au final que me proposerait tu toi?
cordialement
Posté : 27 avr. 2014, 20:05
par juan56
methos68 a écrit :T'as vraiment pas de bol s'il claque comme çà au bout de 10 vols sans raison.
Il ne fait pas de 3D donc aucun problème pour le bec ;-) ( voltige et 3D souple y compris)
