trex 550 probleme initialisation
salut a tous
Voila en ce magnifique temp j'ai sortie mon trex 550 3g apres avoir fini une lipo je mets la seconde seul hic plus de bip au niveau de l initialisation haii ca sent le moteur hs ou le controleur non?
Au premier demarageje precise le moteur a tourner dans le vide puis c est mis a fonctionner parfaitement.
Une ame charitable pourrais venir a mon secours....help
Pour info le trex n a jamais subi de crash il a tous juste 10 vols a son actif je suis deg
- methos68
Re: trex 550 probleme initialisation
hello,
T'as vérifié tes soudures ?
Tu peux préciser ta config ?
Config. T-rex 450 6s - Align 450L Dominator - Logo 700
Ma Page perso
Spektrum DX8 v2.04 Phoenix RC V4
Ma Page perso
salut methos
Oui les soudure sont bonne et j ai la config aligne d origine.
Ce n'est certainement pas le moteur.
Le contro à la rigueur et encore, tu n'aurait pas de chance .
Vérifie ta manie de mise en route.
Propose écolage en hélico dans le Morbihan 56.
T700 DFC / CGY 750.
T700 DFC / CGY 750.
salut Juan
Bon bein voila contrôleur mort enfin je crois je suis pas un expert non plus,je l ai tester sur mon 450 ça me fait la même chose il alimente tout sauf le moteur arffff j ai envie de pleurer .
Je souhaite m acheter un autre bien-sure mais seul hic des ice 100 en France tous en rupture une autre idée sur un autre contrôleur par hasard a sachant que je fait pas de la grosse 3d?
merci de vos reponse
tiens avec çà aucun problème:
http://www.matos-rc.com/sommaire/helico ... 21703.html
T700 DFC / CGY 750.
T700 DFC / CGY 750.
- methos68
T'as vraiment pas de bol s'il claque comme çà au bout de 10 vols sans raison.
Je ne comprends pas comment tu as pu le tester sur ton 450 ? Ce n'est pas les mêmes moteurs, prises, voltage, puissance !?
Par contre as-tu un bec externe ou une alimentation de la réception à part via life/lipo ? Car avec l'esc proposé par juan56 tu ne pourras pas alimenter la réception: le bec intégré n'est pas assez puissant.
J'avais aussi un trex 550 avec le même esc Ice 100A: il n'arrivait pas à alimenter les 4 servos Align en même temps j'ai du mettre un bec CC pro en plus ( ce qui n'était pas plus mal au final)
Ma Page perso
Ma Page perso
super je vois s il est toujours dispo.
merci encore;)
merci encore;)
salut methos
Comme j ai pu le dire je suis pas trop un expert a ce niveau ,par contre j ai brancher esc de mon t550 sur mon t450 juste pour voir si les bip se fesait entendre en aucun cas je l ai mis en route car dans tous les cas il alimenter bien les servos .
Pour ce qui est de l alimentation du controleur je l alimente par le recepteur.
Donc au final que me proposerait tu toi?
cordialement
cordialement
Il ne fait pas de 3D donc aucun problème pour le bec ;-) ( voltige et 3D souple y compris)methos68 a écrit :T'as vraiment pas de bol s'il claque comme çà au bout de 10 vols sans raison.
T700 DFC / CGY 750.
T700 DFC / CGY 750.
