Resolu : Plateau cyclique penche vers l’arrière
Hello!
bon, je tarde a poster car faute de temps...
j'ai un soucis pour régler le t-rex 450 pro v2, pour le plateau cyclique.
Je vous explique ce qui se passe, même si les vidéos ci dessous vous montrerons ce qui se passe :
JE démarre la DX6i (manche des gaz de droite bien en bas), j'attend 5 sec je branche la batterie sur le t-rex, et mon plateau, qui était bien a plat, se penche d'un coup vers l’arrière...
Voici les vidéos que j'ai faites ce matin avec la dx6i pour que vous puissiez voir ce qui se passe :
Vidéo de 48 sec vue de coté:
http://youtu.be/FlNbXeTvU1c
Vidéo de 2m16 sec vue de derrière :
http://youtu.be/tVoSyjmChK8
Vous allez me dire, va lire la bible de den je sais
Mais même en la lisant, j'aime bien avoir votre avis!
Merci!
Merci!
Modifié en dernier par angelcalibur le 03 juin 2014, 10:17, modifié 1 fois.
EK5-0210, EK5-0207, ESL023
Radio DX6i DSMX 6 voies Mode 1
Re: Plateau cyclique penche vers l’arrière
Yop)
Là ce qui me saute au yeux pour le moment, c'est que ta radio est en Mode1...
et tes réglages et "ordres sticks" eux sont en.... en Mode 2...c'est!??
http://www.youtube.com/watch?v=FlNbXeTv ... e=youtu.be[/video]
Salut Yoy!
ben non c'est pas voulu...
quand j'ai commandé, j'ai demandé une DX6i DSMX 6 voies AR6210 Mode 1, pour avoir les gaz à droite, et avoir la même chose que sur mon ancienne télécommande.
avant de faire la vidéo, j'ai fait un reset des parametrage de la télécommande (sans rebinder le t-rex) et mis un profil helico.
Allez un indice: La commande Gaz/pas fait aussi monter et descendre le plateau...
Mode 1 = Pas de ressort sur le stick de droite.
![Image](http://www.heli4.com/IMG/jpg/modes_1_2_3_4_radio_helico_640.jpg)
Avec ça tu devrais t'en sortir...![^_^ ^_^](./images/smilies/happy.gif)
Heu...
désolé, j'suis trop noob mais je vais essayer de comprendre ce que tu me dit!
je sais piloter mais ce sont les termes techniques qui pose problème pour moi! <_<
C'est mon cyclique longitudinal qui n'est pas bon?
faut que je branche le servo au bon endroit ? (pas le mien hein!
Cyclique => plateau = inclinaison de celui-ci pour diriger l'hélico...
Bon alors en mode1:
Stick de droite sans ressort
==> Gaz/pas
= Monter descendre (mouvement du plateau cyclique et de l'hélico)
= Commande du pas en positif ou en négatif & régime moteur avec...mouv stick Haut/bas
=> Cyclique latéral = mouvement latéral (inclinaison) du plateau
= déplacement latéral de l'hélico...mouv stick Droite/Gauche
Stick de Gauche avec ressort:
=> Cyclique Longitudinal = mouvement longitudinal (inclinaison) du plateau
= Profondeur = avancer/reculer l'hélico...mouv du stick Haut/bas
=> Anti couple = Mouvement du nez de l'hélico par action de la commende du rotor de queue...mouv du stick Droite/gauche
...![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
Bon alors en mode1:
==> Gaz/pas
déjà, j'ai bien le stick de gauche avec ressort car il se remet au centre tout seul, et le stick de droite sans ressort.
par contre, je ne sais pas si les mouvements de stick font avancer, reculer, ou depl latéral de l’hélico car j'ai pas tester (moteur non connecté dans l'essai vidéo car je ne veux prendre aucun risque).
Je me demande juste si cela est normal que le plateau, que je met bien a plat avant de brancher la batterie sur l'hélico, se mette a se pencher comme ca, des que la batterie est connectée.
Car il me semblais que le plateau doit etre bien a plat...
Écoute, je vais pas te mâcher le taff... ci dessus t'as tout...et réponse a ta question principale... relis bien Stp !
Je reviendrais voir plus tard si t'as assimilé...ou pas
La je peux pas me pencher dessus pour le moment mais je regarde ça dés que possible!
Merci!
Merci!
Il faut que tu inverse le para métrage de tes deux strict dans le fonction haut pas
Tu as toute les info le mouvement de de tes stick donnés par YOP
Non ce n'est pas normal
Pour t'aider le plateau cyclique correspond à ton Helico
Donc si il s'incline à droite ton Helico part à droite pareille pour la gauche
S'il s'incline en arrière comme c'est ton cas il recule correspondant à un manche cyclique longitudinal flèche jaune en bas
Dans ton cas tu as cette commande au mauvais stick
Quand le plateau monte l'hélicoptère monte et quand il descend il descent
Ton problème est un problème de réglage de ta nouvelle radio.
Je suppose aussi que tu n'a pas fait tes trim ni tes course maxi des servo
Donc regarde ici viewtopic.php?f=46&t=14322
Et regarde tes tutoriel de réglage de ta radio
Chris
Chris
bonjour Chris!
effectivement, je n'ai pas touché aux trim ni au réglage de la courses de maxi des servo.
je voulais voir si les servos fonctionnais avant toute chose!
Merci pour ton explication du plateau, c'est très clair comme ca!
Je vais donc déjà regler ma radio, et ensuite, je m'occupe des servo.
Et bien, après avoir discuter brièvement avec yoy24, j'ai suivi le tuto suivant pour changer de mode de ma dx6i :
http://virginie.tarle.free.fr/wp-conten ... 3%A0-1.pdf
et celui la http://rmcf72.free.fr/index.php?id_page=56#
yoy me disais que je pouvais suivre le tuto, notamment pour la partie software. C'est donc ce que j'ai fait hier soir et je confirme, je suis bien en mode 1 comme je l'avais demandé quand j'ai acheté la télécommande...
voici ce que j'ai :
![Image](http://rmcf72.free.fr/images/articles/radio_dx6i/dx6i_7.jpg)
Par contre, je suis d'accord avec vous, j'ai tester hier et le plateau monte et descend avec le stick de gauche (alors que ça devrais être a droite...). en plus, quand je monte le stick de gauche, le plateau descend, et remonte quand le stick descend (donc inversé si j'ai bien pigé).
sinon, pour le stick de droite, il n'y a pas de ressort donc il reste bien en bas...
bref, je vois pas quoi faire... faut changer dans le hardware maintenant?
voici ce que j'ai :
- Guilou
Je ne sais pas si c'est possible en échangeant les cables au niveau du récepteur d'avoir parfaitement un mode 2 alors que la télécommande est en mode 1, mais je commencerai par vérifier par là si tout est ok !
![Image](http://kkwait.free.fr/tux.png)
et bien ce qui me semble bizarre, c'est que j'ai commandé une dx6i en mode 1, je suis allé dans le mode réservé au sav de Spektrum pour voir si la radio et bien en mode 1, et c'est le cas...
perso, je voudrais un mode 1 car je suis habitué comme ca... mais après, s'il faut changer, c'est a voir mais bon...
- Guilou
Entre le mode SAV qui te dit « mode 1 » et le manche de droite qui n'a pas de ressort, tu es bien avec une télécommande en mode 1, pas de soucis !
Par contre c'est l'hélico qui ne comprend pas, c'est pour ça que je reverrai les réglages de l'électronique (seulement le récepteur dans ton cas, vu qu'il y a une barre de bell)
pour les branchements sur le récepteur, j'ai suivi ça (viewtopic.php?f=177&t=55522&p=10135105#p10135105) :
THRO :
ESC branché dessus
AILE :
servos qui contrôle l'ailerons gauche (ou droite, je pourrais vérifier ce soir)
ELEV :
servo de profondeur (celui qui est sur le coté qui permet de faire pencher en avant ou arrière le plateau)
RUDD :
GYROSCOPE : connexion à 3 fils.
GEAR :
GYROSCOPE : connexion à 1 fil.
AUX 1 :
second servo d’aileron droite (ou gauche, idem que AILE a vérifier)
Le servo d'AC connecté sur le Gyro GP790
THRO :
ESC branché dessus
AILE :
ELEV :
RUDD :
GEAR :
AUX 1 :
Ce sir, je vais essayé de faire un reverse sur les deux servos de devant (AIL et AUX1).
je vais les débrancher et rebrancher pour voir.
- Guilou
Ok, ça semble a peu près bon. Faudra du coup voir dans la radio avec les reverse et les swashmix (on peut mettre des valeurs négatives) pour ajuster tout cela ![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
"a peu pres bon ?"Guilou a écrit :Ok, ça semble a peu près bon. Faudra du coup voir dans la radio avec les reverse et les swashmix (on peut mettre des valeurs négatives) pour ajuster tout cela
![Dan.San :o](./images/smilies/16.gif)
Tu me fait peur la car le a peu pres se fait pas dans le modelisme non?
- Guilou
Le « à peu près bon » c'est pour ![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
etangelcalibur a écrit :AILE :
En hélico il n'y a pas d'approximation en effetangelcalibur a écrit : AUX 1 :
second servo d’aileron droite (ou gauche, idem que AILE a vérifier):
je fais ca ce soir, et vous tiens au courant.
mais ces 2 servos gère pour la droite et la gauche, pas pour le fait que le plateau penche en avant???
je me trompe?
je me trompe?
- Guilou
Non non, bien que l'un monte et l'autre descende en parallèle et inversement. C'est pour ça que quelque soit ta confirmation ce soir, ça semble d'ores et déjà bon ![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
Modifié en dernier par Guilou le 02 juin 2014, 13:46, modifié 1 fois.
oki Guilou!
je test ce soir et te tiens au courant!![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
- KRoMoZoM_21
Et tu as essayer en mettant "reverse" dans ton transmetteur sur la voie "elev" ?
Bonsoir!
bon, je viens d'inverser les connecteurs des servos sur le récepteur.
pour rappel, j'avais donc (vue de dos) :
le servo gauche sur AUX
Le servo droit sur AIL
maintenant, j'ai l'inverse et ça fonctionne à priori!
résultat en vidéo :
http://youtu.be/HZkPw30hMHc
je dois avoir une inversion au niveau du stick gauche quand je monte et descend, mais ça se réglera avec le reverse de la télécommande.
Le résultat est ok pour vous?
EDIT : autre tite question : si vous avez le son sur votre pc, vous entendez cette sorte de "grésillement"?
Est-ce normal ?
résultat en vidéo :
Est-ce normal ?
- Guilou
Re,
Du coup plutôt que le reverse (ça va foutre la pagaille dans toutes les autres fonctions), testes d'abord la valeur du swashmix pour elev en négatif (ou en positif si c'est déjà négatif). Je pense que ça rentrera dans l'ordre![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
Pas d'inquiétude pour les servos, ça fait souvent ça, surtout derrière un gyro.
Donc c'est ok si je comprend bien pour le plateau cette fois!
ouf!
Maintenant, je vais m'atteler au réglage avec les paloniers a 90°.
je pensais faire la courbe de pas comme ceci :
L : 0% (low = manche en bas)
1 : 25%
2 : 50% (manche au centre)
3 : 75%
H : 100% (high = manche en haut)
qu'en pensez vous?
ouf!
1 : 25%
3 : 75%
qu'en pensez vous?
Re: Resolu : Plateau cyclique penche vers l’arrière
Ta courbe de pas est bonne pour le vol en IDLE
Pour vol normal (pépère) j'irais plus vers 30-40-50-75-100 avec le pas maxi a 10 degrés
Pas cyclique autour de 6
pour gaz normal= 0-60-80-80-80
Mais pour ca tu vas en avoir beaucoup de proposition.![:lol: :lol:](./images/smilies/laugh.gif)
Oui, je me doute que les propositions vont fusées ! Vu que je suis débutant, j'aimerai commencer pépère et prendre mes marques.
Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
- Guilou
Ouep, tu vas avoir plein de propositions diverses et variées, vu que c'est très personnel.
Personnellement je vole avec la première courbe de pas que tu as donnée (linéaire de 0 à 100%) sur mes trois modes de vol (throttle hold, normal et idle up). Pour les gaz ça dépend du moteur mais j'ai deux courbes en V, l'une plus basse que l'autre.
Quand j'ai commencé j'ai adouci la vivacité de la bête en mettant des duals rates à 75% et de l'expo à 30% sur toutes les voies. Maintenant je suis à 100% et je crois avoir gardé la même expo (ou alors je suis à 20, je ne sais pas, qu'importe…)
Je ne sais pas s'il est possible de mettre la courbe de 0 a 100, mais de dire a la télécommande : garde ces données mais je vole a 75% de ce que je t'ai donné. J'ai l'impression de ne pas parler français désolé...
Quand vous parlez de dual rate à 75% ca veux rien dire.
C'est quoi 100% ???
Si j'ai 12 degrés de cyclique à 100% mon 75% de dual rate ne sera pas le même que si j'ai 6 degrés de cyclique à 100%
Quand je parle de degré du cyclique vous savez de quoi je parle ?
Au lieu de parler de % de dual rate on serait mieux de parler de degré
Comme dire que ma courbe de pas est a 100% 100% de quoi ??
C'est quoi 100% ???
à 50%, t'es à 0°et habituellement, t'es a 12° en max (donc 100%).
mais pour débuter, 10° convienne non?
- Guilou
Dans les manuels des machines sont annoncés les valeurs optimales. Pour le Trex c'est, si je ne me trompe pas, 12° de collectif et 8° de cyclique.
La tu parle du collectif (manche des gaz)angelcalibur a écrit :à 50%, t'es à 0°et habituellement, t'es a 12° en max (donc 100%).
Le cyclique c'est manche d'aileron et d'élévateur. Plus important a bien régler que le pas maximum du collectif.
Et bien du monde règle ca n'importe comment.
C'est ce qui fait la plus grande différence dans le comportement de l'hélico.
Un débutant avec un cyclique de 10 degrés va souffrir. Avec un de 5 va s'amuser
Collectif fait monter et descendre (-10 à 10 degrées)
Cyclique fait pivoter gauche droite avant arrière. ( entre 5 et 8 degrées)
Modifié en dernier par Pitbro50 le 04 juin 2014, 20:24, modifié 1 fois.
Oui c'est vrai...Pitbro50 a écrit :La tu parle du collectif (manche des gaz)angelcalibur a écrit :à 50%, t'es à 0°et habituellement, t'es a 12° en max (donc 100%).
Le collecttif c'est manche d'aileron et d'élévateur. Plus important a bien régler que le pas maximum du collectif.
je vais prendre en compte tes préconisations car je n'ai pas envie de trop me cracher pour le moment et surtout commencer a prendre du plaisir, avec une bete que j'ai mis du temps a construire faute de temps...
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 1 invité
