réglage V911
réglage V911
Complètement débutant, j'ai depuis quelques mois maintenant un petit V911. Super réactif, et facile à prendre en main, j'ai eu besoin de démonter les hélices ( suite casse ) et du coup démonté le reste pour dépoussiérage.
Comme vous vous en doutez, celui ci ne réagit plus du tout comme avant voir ne vole plus vraiment.
Ma question est simple: Comment régler ce moustique ? Je ne sais pas par quoi commencer : palonnier, plateau cyclique ...
Au sol, avec une petite pousser, il part vers l'arrière et la droite. Les réglages sur la commande ne servent à rien.
Merci pour votre aide
PS: j'ai un kit alu pas utilisé.
- lhomme
Re: réglage V911
Si tu n'a pas touché a la longueur des tringles, il n'y a aucun réglage à faire.
Il se peut que tu ait mal remonté et que la tête de rotor soit plus haute ou plus basse, ce qui aurait l'effet que tu décrits.
devo8s + deviationtx
Re: réglage V911
Tout d'abord, merci pour ton retour.
J'ai justement joué sur la longueur des tringles pour corriger la réaction de mon hélico. Après avoir regardé le manuel, j'ai compris le fonctionnement du servo NICK et ROLL.
J'ai pu corriger ce mouvement. J'ai quelques réglages à faire mais il se pilote déjà mieux
Re: réglage V911
Petite question : Comment régler l'anticouple sans passer par la télécommande ?
Re: réglage V911
Il me semble avoir lu quelque part que ce n'est pas possible car directement géré par le gyro.
En tout cas, pour avoir moi aussi démonté cette petite bête, justement pour changer les pales, je ne vois aucune action mécanique possible à ce niveau.
Par contre, si tu utilises la télécommande d'origine, tu devrais pouvoir me renseigner sur un détail que j'ai constaté:
si je trim l'AC, ma télécommande perd ce réglage quand je l'éteins. Cela est il pareil chez toi ?
Re: réglage V911
Arf, c'est dommage.
Oui, j'ai la télécommande d'origine. Je perds également le réglage lorsque j'éteins celle ci.
