Quelle lipo pour le Trex500 pro DFC
Je vais me commander un trex 500 pro DFC pour me remettre à l'helico (avant j'avait un piccolo et un 50 thermique). Je voudrai savoir quelles sont les plus grosses lipos que l'on peut utiliser en terme de capacité (et qui permettent de fermer la canopie et de rester ok pour le centrage) ? Je veux juste faire du vol tranquille et du statio pour le moment et je suis intéressé par le fait d'avoir le plus d'autonomie possible...
Merci d'avance
Merci d'avance
- 12bandit
Re: Quelle lipo pour le Trex500 pro DFC
Salut des 3300 rentre. J ai un ESP et sa rentre mais tu ne mettras pas plus gros. Mais les 2600 suffise si tu vol cool je vol 5min30 en idle 1 en faisant des translation et des looping.
J ai un ratio de 12,18
En attente du meeting
A y es le bandit es membre de la LMT
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
J'ai un 500 ESP converti en FBL avec une tête DFC. Pour les 3300 je ne sais pas mais ça doit le faire. Perso j'utilise des Zippy Flightmax 3000 Mah en 40C et des Turnigy de même capacité et nbre de C. Je ne fais pas de 3D à prt parler... uniquement de la voltige (funnels, piroflips "cools", hurricannes): chrono fixé à 6 mn 30 avec largement de quoi me poser (> 30 sec). Les Zippy sont peu plus larges et hautes que les Turnigy. Les 2 passent sans pb et "large" sous le canopy.
De tte façon au delà de 6 mn je suis déjà moins concentré...
Modifié en dernier par orglop450 le 21 avr. 2014, 12:07, modifié 1 fois.
- BlackBear
Pareil.
Avion: Plein de trucs
Télécommande Spektrum DX9
- Le Docteur
Mon premier 500esp, des rhino 3700 25c, 1/4h de vol !
Bien Amicalement,
Merci pour vos réponses.
J'ai vu que piquoose utilise des Voltz en 4200mah. Mais est ce que la ville passe encore ?
Tu tournes à quel régime docteur pour avoir 15 min d'autonomie ??
- Le Docteur
avec un Castle Ice 75 en mode set rpm :
Normal : 2000
Idle1 : 2200
Idle2 : 2400
Mais à l'époque, je ne faisais que des translats et du statios, donc rien qui bouffe les accus.
Je débutais, les mecs au terrain ils étaient fous ! il pouvait pas voler pendant ce temps là !
Normal : 2000
Idle1 : 2200
Idle2 : 2400
Bien Amicalement,
- juju95
- Le garcimore de la vanne
Idéalement il faut des 2800mAh
- 12bandit
Les 2600 envoie bien car elle sont légère du coup moins de poids donc plus de patate et du coup autant d autonomie
Le bandit brade le rapy dans 10 jours il ne sera plus a vendre
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
On merci pour vos réponses.
Est ce que quelqu'un aurait le lien vers la notice du 500 Pro DFC ?
- 12bandit
Google es ton ami tu la trouveras en pdf
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Histoire de me faire ma propre idée, car chacun vole aussi à "sa" façon je viens de commander, juste 2 Gens Ace en 2650 mah et 60C. je vous tiens au jus..
J'ai hésité un peu pour prendre des HAIYIN entre autre parce qu'elles sont livrées (dépôt global sur HK mais aussi dépôts aux US et en Europe si on craint la douane) en bullets 4 mmm comme les Turnigy Lipoly (et que.. je suis en bullets 4 mm) mais je n'ai trouvé que "des" 40C en décharge maxi. Comme sur le terrain bcp utilisent des GA et que j'en utilise déjà sur mon 130X et mon 450 Pro...
Qui a des retours sur les HAIYIN versus autre marque ?
- rudy73000
Pour ma part j'ai du turnigy 2650 à 3300 en 30c. Celles qui vont bien sont les 3000. Vols 3d légère (demi pyros, hurricanes, tic tocs...), pas plus de 5 min (ca me suffit).
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Helico-Indoor-Club-savoyard
Rotor Club Alpin
Aix-les-Bains / savoie
Houla ça me rappelle des souvenir ça :Skyjet002 a écrit :Merci pour vos réponses.
oui les 4200mAh sont les plus grosses lipo qui passe dans l'ESP si on veut voler encore avec la canopy
sinon sans canopy on peut voler avec des 1/2 fly pack de 700 genre 5000mAh et bizarrement on trime guère pour rétablir l'équilibre avant arrière.
REnaud volait aussi avec des grosses Rhino genre comme les Voltz .
mais pour beaucoup voler de mémoire le meilleur ratio était les briques bleus en 3000mAh 40C
bons vols @ tous
