grosse pagaille avec les servos
dlep
Message par dlep » 18 avr. 2014, 14:56
Bonjour.
Possédant un TREX 450 DFC PLUS RTF,avec le récepteur Align 3 GX MRS.Les servos d'origine, Align DS 415M avaient pris du jeu.
J'ai donc commandé 3 servos chez A2pro Online, et j'ai pris les références suivantes (ils sont donnés aussi pour des 450).
Pro Tronik Micro Servo Numérique 8470 TG-D HV.Et dpuis c'est la grosse pagaille.A savoir:
Manette des gaz vers le haut, le plateau ne monte pas verticalement il s'incline seulement vers l'avant.
Manette aileron G et D, pas de problème.
Manette de profondeur en avant ou en arrière, le plateau monte et descend verticalement avec une légère avance pour le servo arrière, les trois servos agissent en même temps.
Y a t'il une âme charitable pour me sortir de ce bourbier, mes connaissances étant assez limitées.
D'avance je vous remercie.
ulysseb
Re: grosse pagaille avec les servos
Message par ulysseb » 18 avr. 2014, 16:19
tu as peut être inversé le branchement de 2 servos (profondeur et gaz), sur ton explication je ne vois que ça.....
As tu bien vérifier le neutre de tes servos ?
KRoMoZoM_21
Message par KRoMoZoM_21 » 18 avr. 2014, 17:07
Inverse le servo elev dans ta télécommande.
Tes nouveaux servos fonctionnent à l'inverse des tes anciens, et tu as du intervertir les servos "pas" et "aile", mais reste le servo de profondeur "elev". Tu devras certainement revoir le mixage du plateau cyclique dans ta télécommande si tu as un 3gx : le passer en négatif s'il est en positif (ou réciproquement).
Modifié en dernier par KRoMoZoM_21 le 18 avr. 2014, 17:14, modifié 2 fois.
chris9200
Message par chris9200 » 18 avr. 2014, 17:12
C'est sûre il ne suffit pas de poser des servo et sa marche. :D
Peut tu commencer par nous décrire ce que tu as fais comme réglage étape par étape. Et si tu as suivi la notice.
Genre
servo au neutre
Pose des palonniers
Vérification du sens des servos
Réglages de la radio en mode DIR
Comme ça ont pourra te dire ce que tu as zapper.
KoRn_BeeF
Re: Re : grosse pagaille avec les servos
Message par KoRn_BeeF » 18 avr. 2014, 18:01
Cest un 3gx mrs donc pas de mode dir et plateau h1
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
ZEN27200
Message par ZEN27200 » 18 avr. 2014, 18:08
KoRn_BeeF a écrit :Cest un 3gx mrs donc pas de mode dir et plateau h1
Non ce n'est pas H1 mais HR3 car 3 servos à 120° si je ne me trompe pas.
Daniel
Jordan83
Message par Jordan83 » 18 avr. 2014, 18:17
Beastx => H1
3GX => H3
3GXMR => H1
C'est Korn beef qui a raison. :p
KoRn_BeeF
Message par KoRn_BeeF » 18 avr. 2014, 18:24
Jordan83 a écrit :Beastx => H1
3GX => H3
3GXMR => H1
Merci jordan
Mon Thingiverse
ZEN27200
Message par ZEN27200 » 18 avr. 2014, 18:40
Pardon j'avais pas vu le MR aprés le 3GX par contre je suis désolé avec le BEASTX c'est H1 ET LE 3gx on le régle en fonction de la configuration des servos c'est a dire pour 3 servos à 120° c'est HR3
Daniel
chris9200
Message par chris9200 » 18 avr. 2014, 18:41
Oui
Ça a déjà été corrigé sur son Helico ici. viewtopic.php?f=177&t=57125&p=10179303#p10179053
Pour le mode DIR je ne savais pas reste à attendre se qui a été fait .
Tu n'est pas sortie de l'auberge si à chaque intervention il t'arrive un problème bon courage.
Jordan83
Message par Jordan83 » 18 avr. 2014, 19:05
ZEN27200 a écrit :Pardon j'avais pas vu le MR aprés le 3GX par contre je suis désolé avec le BEASTX c'est H1
Oui je me suis merdé, j'édite! :lol:
DarkSoul
Message par DarkSoul » 18 avr. 2014, 20:01
Ma DX9 étant au SAV ainsi que mon récepteur avec BeastX intégré, j'ai repris ma T6J et mon 3GX MR sur le T-Rex Plus pour le monter sur mon Pro en attendant que mon matos revienne.
Mais j'ai exactement le même problème que toi dlep. Et j'ai bien essayé d'inverser les servos dans la radio rien n'y a fait...
Au départ j'ai cru comme ulysseb te l'a dit que j'avais inversé le branchement des servos sur le module. Mais non... :blink:
J'ai quand même inversé les branchements des servos pitch et aileron (servo de gauche sur ail et celui de droite sur pitch et là tout fonctionnait comme souhaité! :wacko:
Je précise que je suis débutant et que CE QUE JE VIENS DE DIRE N'AI ABSOLUMENT PAS UNE SOLUTION!!! Car je vais peut-être dire une bêtise mais je pense que branché comme cela le module ne corrigera pas correctement et te mènera au crash direct. En tout cas je n'ai pas essayé de voler comme ça, c'était juste "pour voir"!
En espérant que mon expérience aide les "experts" à comprendre ce qu'il se passe sur nos T-Rex!
Image Bourgogne (Saône et Loire)
Image T-rex 450 Pro DFC AR7200BX
Image T-rex 550E Pro DFC AR7200BX
Image Spektrum DX9
Image PhoenixV5
Retourner vers « T-rex 450 »
