Upgrade nano pour vibration
- 2012apocalypse
Bon jours a tous possesseurs de nano comme vous le savez c'est quasi impossible de ne pas avoir de vibration sur sa mais la je veut tout upgrader pour arrêter ces vibrations et j'ai besoin de votre aide je voulait savoir si sa vaut la peine de mettre un main shaft en carbone et tout en aluminium et si je met la couronne principal en métal est ce bon? Qqn a fait le test et si oui faut tu changer autre chose genre le pignon du moteur? Et aussi si je veux upgrader mon moteur faut tu changer autre chose aussi ou on met un moteur plus puissant et c'est dans la poche? Merci de vos commentaires
dx6i,blade nano cpx,130x,350qx,450x,500x,micro spitfire 9,phoenixv5
- cedric93
Re: Upgrade nano pour vibration
Je te déconseille les upgrades, ce n'est pas ce qui arrêtera les vibrations et le nano est très sensible à la prise de poids. Personnellement, je ne trouve pas qui vibre en version stock. Tu es sûr que tu n'as pas ton tube de queue ou ton axe principal de fendu ? (c'est généralement ce qui cause des vibrations)
Pour moi, le seul upgrade nécessaire est de lui mettre un moteur BL outrunner, cela nécessite l'achat d'une micro ESC.
- 2012apocalypse
Toute est verifier et y'a encore des vibration peut être c'est mes link qui son pas correct cest les seules j'ai pas changer et pour le moteur a tu un lien a me donner stp et il faite tu avec la couronne? Je pense en mettre une en metal
- Spike53
Je suis d'accord avec Cedric93: pas de réelle nécessité pour les upgrades sauf le Bl et de bonnes lipos qui changent vraiment la machine. Après si ça te fais plaisir de le passer en alu , ça ne discute pas mais comme dis plus haut attention au poids.
Pour les vibration il reste encore quelques pistes : axe de Pdp voilé, servos à nettoyer....
Pour le "Kit de conversion brushless Nano CP-X", il est en rupture dans pas mal de boutique en ce moment.
- cedric93
Oui, dur dur de mettre la main sur les kits de Blade.
Sinon en parallèle du kit du fabriquant, tu peux mettre l'ESC XP-3A (flashée BL heli) et pour le moteur le HP03 (en 13000kv ou 16000kv)
Si jamais, tu souhaites quand même utilisé des pièces aluminiums (châssis, pieds de pâles, hub, plateau cyclique, etc....), n'hésites pas à me MP j'ai la totale et je ne m'en sers plus. En effet quand j'ai commencé le nano ça m'a pas mal aidé car je n'avais plus rien qui cassé malgré beaucoup de crash (sauf le moteur qui a une durée de vie très limitée). Aujourd'hui je crash moins et je préfère qu'il ne perde pas un poil de puissance, donc je l'équipe en plastique.
- akoirium
Vibrations sur nano CPX = Axe de pieds de pales voilé ou/et pales abîmées ....
il ne faut pas chercher plus loin
avec le miens en brushless ... je passe mon temps a redresser l'axe de pieds de pale pour diminuer les vibrations et le tracking ... mais il y en as toujours ...
par contre si je passe sur un axe neuf ... c'est de l'horlogerie suisse ... mais c'est finis après le premier crash.
D'un autre coté ... même avec parkinson ... il vole tellement bien le moustique que ca sert a rien de se prendre la tête
