jeu moteur 450 pro
jeu moteur 450 pro
J'ai remarqué que le moteur de mon TREX 450 à un léger jeu (1mm max) de haut en bas.
Est ce que cela est normal ?
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
Re: jeu moteur 450 pro
Je te repondrai oui et non !!!
Un moteur a balai par ex , monté sur des paliers , oui il a un jeu de 1mm de haut en bas .
Mais un moteur brushless monté sur roulements a billes , non il ne doit pas avoir de jeu .Soit le roulement bouge dans la cage du moteur , soit l'axe bouge dans la cage interieur . Mais il est vrai qu'a ces dimensions , l'ajustage est delicat .
Donc si j'emploie les bons termes !!! Axial de haut en bas , Radial de droite et gauche , si le roulement n'a pas la meme dimension de l'axe du moteur (cage interieur), l'axe ne sera pas maintenu et s'usera , de meme que si c'est la cage exterieur du roulement par rapport a son logement .
Pour cela il existe du scelle roulement . Si c'est l'axe qui est plus petit que la bague interieur , une goutte de glu sur l'axe pour faire epaisseur .
Merci pour ta réponse JP, donc mon jeu est axial, est ce qu'il faut que je remplace le moteur ou il est possible de le démonter, c'est un RCM-BL 450 MX 3400kv ?
- jprdragon
Tu peux le demonter et voir a quel niveau se trouve le jeu .
http://www.youtube.com/watch?v=GIaCJg6o7yY
Tu trouveras sur le net comment proceder , puis changer les roulements .
Salut!
On l'a tous eu ce jeu, sur le 450MX.
Ca n'a rien d'anormal et cela n'empêche pas de voler.
Je l'ai eu sur un 3400kv et sur un 1700kv. Ils ont toujours fonctionné à merveille mal-grès cela.
est ce que tu peux me dire quelle est la différéence entre un moteur 3400KV et un 1700KV, je suppose que c'est le nombre de tours ?
mon utilisation est de la 3D, c'est pour savoir si un 1700KV peu suffir ?
Le 3400kv était celui utilisé pour les configs 3S, celui de 1700kv pour les configs 6S.
OK merci pour vos réponses, je vais continuer à voler comme ça en étant vigilant sur le comportement du moteur
- jprdragon
C'est bien toi qui voit ce qu'il faut faire !!! Sur la video le gars montre bien l'usure de l'axe aux niveaux des roulements .
si le fonctionnement et le jeu se dégrade, je le démonterai, merci JP pour la vidéojprdragon a écrit :C'est bien toi qui voit ce qu'il faut faire !!! Sur la video le gars montre bien l'usure de l'axe aux niveaux des roulements .
- jprdragon
Une recherche me donne ceci , pour conclure , c'est un 500 mais meme degats :
viewtopic.php?f=47&t=42189
Bonne chance .
Bonne chance .
