incohérence fonctionnent des 3 servos trex 500 dfc
bonjour,
je suis perdu avec mon 3GX , impossible de régler les 3 servos dans le bon sens.le pit' servos de gauche ne manoeuvre casi pas, de plus ne m arrive meme pas a régler une seule commande correctement.je refais X fois les branchements, mais rien faire. tout manoeuvre n importe comment, je suis désespéré.
align T REX 500 PRO DFC 3GX V4
radio futaba T10J
recepteur R3008SB
merci pour votre aide
radio futaba T10J
recepteur R3008SB
Re: incohérence fonctionnent des 3 servos trex 500 dfc
Avant les questions, nous aurions appréciés une petite présentation...
Quels branchements as-tu?
As-tu essayé d'inverser tout simplement le sens de fonctionnement des servos dans ta radio?
Pour les débattements, as-tu fait les limites correctement lors du paramétrage du 3GX?
bonjour,
je suis nouveau et n est pas l habitude des forums.
je me presente, fred , 40 ans et breton(29), je me suis fait plaisir en achetant mon TREX mais ca devient un cochemar.
oui j ai essayé plusieurs inversion mais toujours pareil.
concernant la programmation du 3gx, j ai suivi la notice plus le tres bon Tuto trouvé sur ce forum .mais rien.
le probleme pour definir les limites et que rien ne va comme il faut en les 3 servos, le seul quila bien c est l AC mais il est seul.
je débute en helico.j ai éssayé les débattements rien il est possible que passe a coté de quelque chose mais la je séche.
est il normal que les voyants "status et gov" soient allumés en rouge a la mise sous tension apres que tous les voyants du dessous ont clignoté vert.
1. la profondeur :les servos bougent tres peu, mais dans le bon sens
2.latteral :le servos arriere ELE bouge de 4 mm vers le haut (manche a gauche) et les servos AIL et PIT bougent en meme temps vers le haut de 2 mm et inversement si je mets le manche dans l autre sens.
3.pas collectif : manche vers le haut, les 3 servos montent mais non pas la meme course et ne sont pas stable . a l arret du manche ils continuent a bouger.
- Guilou
Est-ce que déjà, en mode DIR, ton plateau cyclique marche correctement ? (c'est à dire qu'en mettant du pas, il monte bien à la verticale, qu'en mettant des ailerons ça penche du bon côté aussi, etc)
Si non, il faut commencer par régler ça via la radio en passant éventuellement quelques valeurs du positif vers le négatif ou inversement. Le menu c'est celui du plateau cyclique, chez Spektrum c'est « swash mix », chez Futaba aucune idée.
Ah, et vu que tu es débutant, pense bien à débrancher le moteur, on voudrait pas apprendre que tu as été lacéré
chez futaba c est aussi swash mix, mais non il ne monte pas et ne s incline pas correctement correctement, meme apres avoir fait plus valeur.
hier j ai passé 10h a essayer un peu tout , d ou mon désespoir
pour le coupure moteur pas de soucis il est débranché, je débute en hélico mais j ai fais un peu d avion avant
- Guilou
Il est primordial que ça marche correctement avant même de paramétrer le 3gx. Du coup il faut ici que tu joues avec les « reverse » des servos et le swashmix pour obtenir un comportement normal. Il faut un peu tâtonner, mais on y arrive. Ne pas hésiter éventuellement à viser le comportement inverse et à tout rétablir au dernier moment en mettant des valeurs négatives dans le swashmix.
Bon courage
Bon courage
Si tu galère trop , je suis sur Lorient.
Pour moi , tu n'à pas du inverser le fil jaune et le violet… sur le récepteur. Ton hélico est neuf? ou d'ocase?
Propose écolage en hélico dans le Morbihan 56.
T700 DFC / CGY 750.
T700 DFC / CGY 750.
Juan56 , houloub a un récepteur SBUS FUTABA, donc il faut relier la prise SBUS du récepteur avec la prise SBUS du 3GX , ensuite
tous les fils de servos arrivent sur le 3GX.
Pour le sens des débattements , il faut jouer avec REVERSE et sur radio Futaba avec SWASH AFR et bien sure sur radio FUTABA mettre reverse sur la voie des gaz.
Daniel
Daniel
- QFU76
Vérifie déjà que tu as bien mis ta radio en mode héli HR3 sinon tu peux bien inverser toutes les voies que tu voudras, ton plateau ne fonctionnera jamais dans le bon sens.
Ensuite en Sbus, 1 seul fil à brancher allant du récepteur au 3GX et ça doit fonctionner tout seul.
QFU76 , il est bien en mode Héli et HR3.
Par contre il utilise un récepteur FUTABA R6203SB , et je pense qu'il n'est pas compatible avec le 3GX , pouvez vous le confirmer ou l'infirmer.
Daniel
Daniel
merci a tous pour votre aide.
il y a du bon et du mauvais
j ai un recepteur R3008SB
1: sur conseil j ai passé en SB2 pour la liaison recepteur et 3GX(ca de la m.. en moins)
2:j ai inversé sur la radio le sens du pitch
visiblement c est un peu plus cohérent mais les servos bougent tres lentement avec peu de course et une désymétrie
3: mon regulateur de tension a brulé??? il est vrai qu il n émetté pas de son a l allumage.
4: pour le moment toujours sur une idée donné j alimente en attendant avec un petit accus.
le tout est neuf
le tout est neuf
je commence a voir le bout , finalement mon regulateur devait me générer un tas de dis fonctionnement.
concernant les reglages du cyclique a 0°, le manche des gaz est au milieu et j ai reduit les tringles mais je suis toujours a +3°(longueur d une tringle hors tout 55.02 mm)
- steph66
Houloub, maintenant que tu as avancé avec le paramétrage de ton trex 500, quelques questions :houloub a écrit :je débute en helico
- as-tu une expérience hélico ? birotor, pas fixe ?
- as-tu un simulateur hélico ? l'utilises-tu ?
- sais-tu faire un stationnaire ?
j ai fais un peu de pas fixe il y a longtemps
j utilise le simulateur phoenix v5.
j ai aussi fait un peu d écolage avec un ami( a l'étranger ou je bosse) avec l equivalent du trex 500 mais sans 3gx
pour le stationnaire il faut encore travailler, je dentine trop et pour la translation j ai du mal a rester a la hauteur a l inversion de sens
Modifié en dernier par beuttman le 08 févr. 2015, 02:33, modifié 1 fois.
- steph66
Bienhouloub a écrit :j ai fais un peu de pas fixe il y a longtemps
Je pourrai te conseiller de prendre un petit cp, tel que le mcpx, pour apprendre sans risque et à moindre cout., pas mal de membres h4 sont passés par là et ça les a aguerris avant de passer à plus gros (450 ou 500).
Ca peut venir des réglages de la radio : trop de DR ou pas assez, trop d'expo ou pas assez. Faut tester. Car ce dandinement vient du fait que tu donnes des ordres trop forts. Soit parce que tu bouges trop les manches, soit parce que tu essais de corriger trop vite.houloub a écrit :je dentine trop
En tout cas bons vols
Bonjour a tous
j avais plus demandé de news etant en preparatif de depart par le boulot .je bosse a l etranger.
Donc j ai tout de meme réussi a faire un petit vol.il est toujours entier .
je souhaitai aussi savoir quelle lipo 6s maximum ,on peut mettre sur un 500.a savoir que par la suite j aimerai il mettre un fuselage
- steph66
Tu peux y mettre des 2600 jusqu'à 3300. Après ça dépend de la version du chassis, en 3300 sur mon vieux trex 500, il fallait faire une découpe pour baisser la platine de l'accu.
Quand au fuselage, je vais dire ça dépend du fuselage. Parfois il est plus simple de disposer 2 lipos 3s 3000 dans le fuselage plutôt qu'une seule 6s 3000. Donc pour le fuselage, il faudra mesurer.
Mon trex date d il y a un moi.trex 500 pro
Modifié en dernier par beuttman le 08 févr. 2015, 02:27, modifié 1 fois.
Pour le moment j ai une 6s 2600 mais n ai que 4 mn d autonomie
Merci .faut que je pzsse en 3300
Une 6s ou 2 4s ??
Je suis d avion donc d ici quelque minutes plus de connection jusqu a demain
Une 6s ou 2 4s ??
