reglage gouv yge 120
bonjour je n'ai pas trouvé en tuto pour regler le mode gouv avec un yge 120 avec la carte et une radio futaba.
pour activer avec la carte j’ai vu comment faire mais c est après avec la rc je ne c est pas comment on fait
Alex éleveur d'hélicoptères nourri au pale
Goblin speed radio jr 28x
- lhomme
Re: reglage gouv yge 120
J'ai fait la manip ce weekend. Sauf pour le gov.store, mais j'attends les explications de lecable. Je peux t'aider a brancher la carte si c'est ca que tu cherches.
devo8s + deviationtx
La bible, normalement il y a tout dedans !!!
http://www.helidigital.com/shop/attachm ... achment=19
Et on dit merci Papa Marcel !!!
- lhomme
Merci pachy. Y'a tout mais c'est pas suffisant. Par example, il est pas indiqué comment il faut brancher la carte sur un ESC optocouplé.
Est ce que les optocouplés ne sont pas les contros avec les deux câbles ? Un avec optocoupleurs et l autre sans ??
- lhomme
Si.
Pour faire la manip j'ai essayé toutes les combinaisons. En fait il faut débrancher l'entree opto, brancher le RX sur l'entree RX de la carte, plus brancher la batterie, puis brancher la sortie ESC de la carte sur la deuxieme entree de l'ESC rapidement. Au dela de quelques secondes, ca marche plus.
Et en plus tout ca depend aussi du RX, entre autre de sa facon de s initialiser manche a fond...
- lecable
j ai fait un copier/coller c est made in marcel ....
Salut Christian et les autre
C'est vrai que la notice est nulle, par manque de temps, je l'ai seulement traduite mais j'aurais du (et je le ferai) la réecrire.
en fait la notice noie le poisson alors que c'est super simple.
le mode governor store, en fait c'est vachement bien car il apprend une fois pour toute les tours min et apres, quelque soit la qualité de l'accu on a toujours le meme regime.
voila la procédure:
Sur la carte, il faut brancher le fil court sur ESC et mettre la rallonge sur RX. Ensuite on débranche le fil long de la voie des gaz pour le remplacer par l'autre bout de la rallonge.
il faut alors tout allumer (propulsion et RX) et programmer avec la carte dans la très grande majorité des cas:
http://www.helidigital.com/shop/86-208- ... ogcard.jpg
- timing: 18°
- brake: OFF
- cut off type: Slow down et Lipo
- cut off voltage: 3.0
- Cells: 10S ou 12S selon
- special Function: stop avec les gaz a 0% et full speed avec les gaz a 100%
( Pour cela programmer une courbe de gaz de 0 a 100%)
passer sur le 2eme niveau en appuyant en meme temps sur les 2 boutons de gauche
- Act Freewheel: ON
- gov mode: gov store
- P gain et I gain on touche pas (0.9 et 0.05)
- startup speed Heli middle
- PWM: 8KHz
- Startup Power: 4%
on eteint, on enleve la carte et on rebranche les gaz
ensuite on calcule ici http://www.readyheli.com/headspeed-calculator.html en gros combien de % il faut pour avoir le rpm max voulu et on fait une droite à la radio (mais en general, sans calculer c'est 70 à 80% si le pignon n'est pas débile)
maintenant on monte les pales, on allume le moteur et on fait un petit statio direct en idleup2 (donc 70 à 80%) le temps que le regime se stabilise (un petit acoup sur la queue) et voila c'est fait
donc mettons maintenant qu'a 80% on a alors 2000 rpm et que finalement on veut un idle2 a 2100, idle 1 a 1850 et un normal a 1600rpm, alors c'est simple une regle de 3:
idle 2 = 80 * 2100 / 2000 = 84%
idle 1 = 80 * 1850 / 2000 = 74%
normal = 80 * 1600 / 2000 = 64%
on programme les courbe plates a la radio et meme pas besoin de remesurer ca sera pile poil. et c'est la grande force des YGE, on peut tourner sur une grosse plage de régime sans changer de pignon, juste en commutant un inter. Sur mes 600 je vole à 2200 et 1200rpm juste en commutant un inter, c'est tres plaisant.
voila
Marcel
voila j espére que ça vous aidera autant que moi ca m'a aidé encore merci a Marcel pour ces explications
voila la procédure:
- timing: 18°
- brake: OFF
- Act Freewheel: ON
- PWM: 8KHz
- Startup Power: 4%
voila
Marcel
radio futaba T14 Sg ... j espere bientot une Vcontrol
>> bon je garde ma T14
