Blade 130X avec Futaba T18 et module DSM2
je vient de faire une acquisition d un Blade 130X et je rencontre un souci ou j ai du mal avoir d ou sa vient
Si par miracle j arrive a bien décoller du sol une 1* sur 5 toute les commande des manches fonction et réagisse bien. Sauf que après +- 30 seconde le Blade commence a dérive vers la gauche et impossible de contré manche réagis. je suis obliger de coupé les gaz. pour le moment je vols en mode normal gaz/pitch.
Autre constatations si je suis en vols en stationnaire et brutalement il se coupe comme si le pitch revient a 0
Je bien chercher sur le net hormis c'est config :
https://www.youtube.com/watch?v=Qg_Cc_aYNQI
CH1 GAZ REV Manche J2
CH2 DIR REV Manche J4
CH3 Nick REV Manche J3
CH4 Roll REV Manche J1
CH5 TOUT AFR Manche NUL
CH6 PAS Manche J2
Type de model H1
Je suis preneur de toute info et conseil, merci
CH6 PAS Manche J2
Type de model H1
- Penthode
Re: Blade 130X avec Futaba T18 et module DSM2
Bonjourulix a écrit : Autre constatations si je suis en vols en stationnaire et brutalement il se coupe comme si le pitch revient a 0
C'est comme si tu avais un problème d'alimentation (coupure), vérifie tes connecteurs (contacts, soudure) de lipo.
As tu essayé avec une autre batterie ?
Puy de Dôme, là haut dans la montagne.
- Blade 130X et Nano CPX pour l'indoor
- Mini Protos 450
- CopterX 450
- Raptor E550
- Mini Protos 450
- CopterX 450
- Raptor E550
merci de suivre mon cas.
Le modèles est neuf et j ai constater sa sur 2 pack un original et l autre Gens Ace 450ma 2s.
J ai oublie de dire quand il chute la LED bleu est toujours présent et je constate que le plateau remonte une fois au sol.
Si sa serai une coupure alim lipo il ferait sa remise a zéro et bip moteur.
Pour être sur de mon module je devrais faire un test avec une Spectrum.je vasi voir avec un Pot du club.
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Penthode a écrit :Bonjourulix a écrit : Autre constatations si je suis en vols en stationnaire et brutalement il se coupe comme si le pitch revient a 0
