coupure moteur
kaput
coupure moteur
Message par kaput » 22 mars 2014, 12:30
J'ai des micro coupures moteurs sur mon tarot 450 pro v2 (le reste des commandes semble OK)
Config :moteur align 450MX 3400 kv/ controleur hobbywing flyfun 40a / récepteur module AR7200BX servos henge md933 au cyclique et TGY306HV à l'AC / lipo zippy 2200 mah 25C en bon état
Je précise que ces coupures sont aléatoires, et finalement assez rares (pas à chaque vol), souvent au décollage, et sur les premiers statio, et visiblement pas liées a des demandes de courant importantes
Quand je branche la lipo, le moteur émet ses bips d'initialisation, mais ceux ci sont plus ou moins fort (parfois très forts, parfois limite inaudibles)
Est ce qu'il pourrait y avoir un lien avec les coupures ? est ce que c'est le signe d'un mauvais fonctionnement du moteur ? Est ce que quelqu'un a déjà vu ce phénomène ? J'ai acheter ce moteur d'occasion, et il a toujours fait ça...
En attendant j'ai remonté en attendant un moteur tarot 3800 kv (config initiale), et quand la météo se calmera, je verrais si il y a une amélioration.
Merci pour votre aide
Gaui X3
Goblin 500
Multiplex easyglider
DX9
Choubipay
Re: coupure moteur
Message par Choubipay » 22 mars 2014, 12:41
Salut, à ta place je referai les soudures des PK moteur et ESC, pour déjà éliminer cette piste.
Vérifie également, pendant que ton fer à souder est chaud, les prises d'alim (t-Dean ? XT60 ?)
J'ai eu de micro coupures comme toi sur mon mini jusqu'au jour où mes t-Dean (moteur et lipo) sont restées collées !
Donc : PK moteur et esc + voir les prises lipo et virer les t-Dean si tu en as
(PS : j'ai fait plus de 200 vols en t-Dean avant d'avoir le pb)
Image14 400 Bayeux - 34 ans
Chico-rC
Re: coupure moteur
Message par Chico-rC » 22 mars 2014, 13:49
+1 avec Choubipay
Les micro coupures sont souvent liées à des soudures défectueuses. J'ai aussi déjà rencontré ce problème.
Gloom
Re: coupure moteur
Message par Gloom » 22 mars 2014, 19:35
Pour info, j'ai déjà eu un pb similaire. C'était du au récepteur. J'espère que ce n'est pas le même cas pour toi.
Niveau : Voltige
Simu : RealFlight V7
Radio : DX7 & DX9
Hélicos
kaput
Re: coupure moteur
Message par kaput » 22 mars 2014, 21:27
J'ai refais mes soudures moteurs, il y avait un fil qui était coupé sur environ la moitié de la section de cuivre.
Est ce que ça peut venir de ça (Je ne pense qu'il y ait pu avoir rupture complète d'alimentation) ?
Sinon, les soudures étaient clean.
Demain, je fais les soudures du contrôleurs coté moteur et coté lipo (XT60)
A Gloom : j’espère vraiment que ton diagnostic ne sera pas le bon.....merci quand même pour ton aide
Gaui X3
Goblin 500
DX9
Jordan83
Re: coupure moteur
Message par Jordan83 » 22 mars 2014, 22:02
Salut!
J'ai exactement le même soucis que toi mais sur mon Mini Protos et avec une électro totalement différente de la tienne.
Micro coupures aléatoire du moteur en plein vol puis ça repart. J'ai toujours la main sur les servos.
L'avantage est que mon esc ( YGE 60A ) me dit d'où vient le soucis. Il fait 5 bips à chaque fois que le phénomène se produit, ce qui fait dire coupures radio.
J'ai changé mon émetteur et récepteur, j'attends de tester.
Ca peut te faire une piste supplémentaire à explorer.
kaput
Re: coupure moteur
Message par kaput » 22 mars 2014, 22:39
Normalement (quelqu'un pour confirmer ?), l'AR7200BX devrait clignoter en cas de microcoupure.
Je n'ai pas vérifié lors des dernières coupures, je vérifierai à la prochaine....
A suivre, mais ça me fait peur : 1 piste récepteur, 1 piste émetteur....
Modifié en dernier par kaput le 22 mars 2014, 23:38, modifié 1 fois.
Gaui X3
Goblin 500
DX9
BRUNO2
Re: coupure moteur
Message par BRUNO2 » 22 mars 2014, 23:37
Une petite verif des 2 condos sur l'esc coté soudure, sinon certains rajoute en dernier recours ce petit condo sur le rx:http://www.flashrc.com/flash_rc/12165-c ... 24ghz.html
