Choix ESC pour un 700 dfc HV
clemdu12
Message par clemdu12 » 20 mars 2014, 22:27
Voilà j'ai fait l'acquisition récemment d'un gros 700 que j'équipe petit à petit car j'ai acheté le kit nu!
J'ai dessus le 750MX et j'hésite entre deux ESC:
-Yge 120 HV
-CC ice2 120 HV
Avez vous des retours sur ces deux contro? Y en a t'il un qui chauffe plus que l'autre? les modes gov se valent ?
Y a t'il d'autre ESC plus intéressant ?
Je compte de temps en temps porter du poids avec l'hélico (système nacelle+APN) serait-il pas mieux que je parte sur le 160HV?
Voilà merci et jspr ne pas faire de doublon :s
Bonne soirée
Cordialement Clément
steph66
Re: Choix ESC pour un 700 dfc HV
Message par steph66 » 20 mars 2014, 22:37
Caractéristiques Moteur 750MX :
- Voltage : 11.1V à 50.4V
- Courant maximum continu : 100A à 165A (5sec)
- Puissance maximum : 4400W à 7260W (5sec)
La puissance maximale en continu est de 4400W, et ça fait déjà pas mal. A moins de vouloir partir sur de la 3D extrême, il n'y a pas de raison de passer sur un ESC 160A. Et si tu voulais faire de la 3D extrême, c'est le 750mx qui sera trop poussif, il existe d'autres moteurs bien plus puissants.
clemdu12 a écrit :-Yge 120 HV
-CC ice2 120 HV
CC ice2 : ça peut bruler. Le modèle n'est plus distribué, la nouvelle gamme s'appelle edge.
Non, les modes gov ne se valent pas entre le ice2 et le yge. Le yge est prévu pour pouvoir descendre très bas dans les tours sans avoir à changer de pignon moteur. Je ne sais pas comment réagit le edge en low rpm.
clemdu12
Message par clemdu12 » 20 mars 2014, 22:49
Merci pour ta réponse rapide Steph66!
3D extrême peut être pas mais des tic toc, piroflip et autres oui..
Donc je reste sur du 120 HV ça suffit alors!
Donc pour faire du Low RPM vos mieux l'YGE ;)
Il parait que sur les 700 les ESC on tendance à chauffer, y'en a t'il un plus que l'autre ? j'ai vue sur helidigital que l'YGE 120 HV se faisait en version K avec radiateur pour un meilleur refroidissement, c'est peut être à envisager ?
steph66
Message par steph66 » 20 mars 2014, 23:37
Tu peux ajouter le radiateur par la suite. Mais quelques tictocs ne font pas chauffer un controleur.
juan56
Message par juan56 » 21 mars 2014, 10:50
+1 , le 120 suffit largement même pour ta nacelle .
Propose écolage en hélico dans le Morbihan 56.
T700 DFC / CGY 750.
Rodgeur
Message par Rodgeur » 21 mars 2014, 10:57
La meilleur façon de refroidir ton contrôleur est de le mettre sur son support dédié à l'arrière de l'hélico. Refroidit directement par le rotor il te sera impossible de le faire chauffer.
BlackBear
Message par BlackBear » 21 mars 2014, 11:17
J'ai les 2 contrôleurs. Ils se valent finalement. Petite préférence pour l'YGE car il gère mieux les basses vitesses.
Mais le CC lui est moins chère.
Par contre, je conseille la version K pour l'YGE qui possède le dissipateur thermique dessus.
Avion: Plein de trucs ^_^
Télécommande Spektrum DX9
clemdu12
Message par clemdu12 » 21 mars 2014, 16:10
Ok merci pour vos avis.
Je vais partir sur l'YGE en 120, car j'ai déjà la carte de prog et que sur le protos il me convient parfaitement ;)
J'envisageais bien de le mettre sur la platine arrière comme préconisé sur la notice du trex700 ;) pour être bien refroidit !
En tout cas merci encore !
morpheus_pa2bol
Message par morpheus_pa2bol » 23 mars 2014, 13:22
BlackBear a écrit :Par contre, je conseille la version K pour l'YGE qui possède le dissipateur thermique dessus.
Sur mon 700 j'ai jamais eu le YGE chaud et même en été alors que je n'avait pas le dissipateur thermique, j'en vois pas du tout l'utilité sur un T-rex personnellement ...
ImageA venir ...
juan56
Message par juan56 » 23 mars 2014, 13:29
Moi non plus mais marcel dit que dans le sud , les 120 crament .LOL
T700 DFC / CGY 750.
Rodgeur
Message par Rodgeur » 23 mars 2014, 14:34
Un YGE 120HV à la bonne place sur un T700e ressort à moins de 20° au dessus de la température ambiante. Donc même à Toulouse il cramera après le pilote. ;)
juan56
Message par juan56 » 23 mars 2014, 15:43
oui , normalement un 120hv tiens sans problème peu importe la région ;-)
T700 DFC / CGY 750.
clemdu12
Message par clemdu12 » 23 mars 2014, 23:24
Dac je suis un peux plus haut que toulouse et même si l'été il fait chaud je vole plutôt en fin de journée donc je pense que de se côté là ça ira ;)
En tous cas merci pour tous vos avis !
Retourner vers « T-rex 700 »
