Perte du bind
Mufcorp
Perte du bind
Message par Mufcorp » 15 mars 2014, 15:25
je viens de rencontrer un probléme avec un de mes AR8000 : tous les 3 à 4 vols, je suis obligé de les réappairer car il ne reconnait plus ma radio. Au niveau de la config, j'ai un DX8 avec la dernière mise à jour, et le récepteur est alimenté en 2s lipo direct.
J'ai plusieurs AR8000 sur d'autres machines et pas de soucis de leur coté... Faut il que je le renvoie en SAV chez Horizon?
Merci!
Image La Limouziniere (44)
Image MSH Protos 500, Mikado 550SX, MSH Protos Max V2, Mikado Logo 700 XXtrem et Gaui X7 Formula
Image DX8 Image Phoenix v5 et NeXtRc
Sharp
Re: Perte du bind
Message par Sharp » 18 mars 2014, 00:00
Le satellite clignote ou reste éteint ? Essaie éventuellement de le débrancher et le rebrancher après avoir alimenté et éteint l'AR8000 sans son satellite. J'ai eu un problème similaire avec un AR8000 quand je suis passé d'une DX8 à un DX9. Depuis je n'ai plus de problèmes.
helipat1952
Re: Perte du bind
Message par helipat1952 » 18 mars 2014, 10:26
C'est tout de même un pb récurrent chez Spektrum.
A plusieurs reprises j'ai eu ce pb avec une DX7S et deux AR600. Tout à coup plus de reconnaissance .... alors que le vol juste avant tout allait bien. Pire! plus possible durant le reste de la session sur le terrain de rebinder la radio avec le recepteur (utilisation bind plug) même en variant la distance d'association.
Le passage par le SAV Horizon-hobby France de la radio et des 2 recepteurs n'a rien apporté, puisque le matériel a été jugé en parfait état de fonctionnement.
Problème retrouvé ces derniers jours entre ma DX9 et l'un des deux fameux AR600. Une bonne trentaine de vols sans incident, puis perte d'association à la mise sous tension suivante après un premier vol sans histoire. Une fois revenu à la maison, le bind a été possible, et depuis j'ai repris 3 vols sans incident.
Comprenne qui pourra! :wacko:
Radio: DX6i, DX9
Simu: Phoenix V4
Sharp
Re: Perte du bind
Message par Sharp » 18 mars 2014, 18:25
Avec la DX9 et à faible distance ( 50 cm) qu'il s'agisse d'un récepteur DSM2 ou DSMX muni d'un satellite, l'appairage échoue (dans mon cas). Il faut impérativement s'éloigner de quelques mètres !
MaYeuT
Re: Perte du bind
Message par MaYeuT » 18 mars 2014, 20:35
Sharp a écrit :Avec la DX9 et à faible distance ( 50 cm) qu'il s'agisse d'un récepteur DSM2 ou DSMX muni d'un satellite, l'appairage échoue (dans mon cas). Il faut impérativement s'éloigner de quelques mètres !
La même avec ma dx8.
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Mufcorp
Re: Perte du bind
Message par Mufcorp » 18 mars 2014, 23:45
Pour binder, je me mets à un peu plus de 1m.
Par contre, lorsque n'alimente la réception, ni le sat ni le récepteur principal ne clignotent.
Autre détail, lorsque j'essaie de rebinder, la première fois, ça merde, la radio ne reconnaît pas le récepteur, et la deuxième fois, ça se passe impeccable. En tout cas, je n'ai jamais eu de problèmes en vol, ça se passe toujours au sol.
Je dois changer l'esc de mon trex, je vais lui coller la télémétrie pour voir si je perds la connections durant le vol!
helipat1952
Re: Perte du bind
Message par helipat1952 » 19 mars 2014, 01:14
Pas toujours le cas. :unsure:
Dans mon dernier pb (DX9, AR600 DSMX), il a au contraire fallu que je fasse le bind initial (utilisation bind plug) très près (30 cm environ). A quelques mètres comme je fais en effet d'habitude, ça ne marchait pas ...va comprendre ... :wacko:
Radio: DX6i, DX9
Simu: Phoenix V4
Sharp
Re: Perte du bind
Message par Sharp » 19 mars 2014, 03:02
Etrange ! J'étais à environ un mètre, un mètre et demi quand j'ai essayé de passer l'AR600 sur la DX9 ( pas de satellite sur un 450) et là ça a marché tout de suite.
Mufcorp a écrit :Pour binder, je me mets à un peu plus de 1m.
Tu peux peut être essayer d'alimenter le récepteur avec une batterie et tenter de binder pour voir si ça marche !
fabu74
Re: Perte du bind
Message par fabu74 » 19 mars 2014, 10:22
De mon côté, je n'ai jamais eu ce genre de pb avec mes DX7S et 9 et pourtant je bind à côté...
Mufcorp
Re: Perte du bind
Message par Mufcorp » 19 mars 2014, 22:38
Je suis en Lipo 2s direct! On verra ça ce we si j'arrive à voler!
