satellite spektrum qui clignote
Sur mon X3 j'ai monté un satellite spektrum DSM2 en direct sur le beastx. Mes servos sont des RJX et la radio est une DX8 (qui doit partir en SAV dès réception d'une DX9).
Tout fonctionne correctement (sur la table), si je sollicite à fond le pas en faisant des aller retours avec le stick, la diode se met à clignoter. Une idée ? peut être le bec de l'esc n'est pas assez puissant pour fournir ?
Re: satellite spektrum qui clignote
Oui ça peut être ça dérailleur...
- Chico-rC
J'ai eu le même tour sur le Logo 400 et ça venait bien du BEC
J'avais 2 solutions, un condo sur le RX ou Bec plus gros. J'ai choisit la deuxième solution.
Hello !
Moi je pencherai pour quelquechose de beaucoup plus simple !
Lors de mes essaies intérieurs j'ai souvent des coupures de réception dues au confinement et à la trop grande proximité
émetteur/récepteur. Jamais lors d'un utilisation "normale".
D'ailleurs, il me semble que c'est noté dans les notices Spektrum.
Franck
Franck
Drone FPV 250 / Naze 32 rev6
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Hyperion EOS0720i Super DUO3
Arkanj
JR DSX9 mode 1
J'ai un bec CC 10A qui traine au fond d'un tiroir, je crois que je vais assurer et le mettre en fonction...Mes servos sont HV, en plus, je pourrais donc monter à 8V. Suite au prochain numéro....
- fabu74
Pour moi, ce n'est pas une histoire de bec.
derailleur a écrit :J'ai un bec CC 10A qui traine au fond d'un tiroir, je crois que je vais assurer et le mettre en fonction...Mes servos sont HV, en plus, je pourrais donc monter à 8V. Suite au prochain numéro....
Bha alors... pourquoi tu mets pas une lipo d'alim directement ?
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Arkanj
JR DSX9 mode 1
C'est un 450 !! la lipo direct je l'ai fait sur 700 et X5.
Mais je vais être vite fixé, je viens de recevoir ma DX9. Je vais essayer avec la même config pour voir si c'est pareil avec ma nouvelle radio.
- BlackBear
J'ai eu le cas sur mon avion MSX EXP. Le Bec 3A était trop juste et le récepteur se mettait en Failsafe. J'ai mis un Bec 4A et un condensateur sur le récepteur par sécurité. Il faut savoir que si la tension passe en dessous d'un certain voltage, les récepteur Spektrum se mettent en sécurité.
Avion: Plein de trucs
Télécommande Spektrum DX9
Je vais assurer et lui mettre le petit bec CC. C'est pas pour deux soudures..
Bon j'ai la réponse : avec la DX9 même topo, au bout d'allers retours avec le pas ça se met à clignoter. Avec le bec CC 10A tout est OK
Merci les gars !!
Salut, je viens de chercher un peu et il y a d'autres raisons de clignotement du satellite :
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=981780
Il y a bien sûr la baisse de tension mais il y a aussi les canaux utilisés.
Si ce sont exactement les mêmes utilisés après redémarrage le satellite va clignoter.
Cela peut se voir quand on redémarre le Rx sans relancer l'émetteur.
L'émetteur a conservé les canaux utilisés, le Rx les capte et croit avoir eut un redémarrage et le signale par un clignotement.
Dans ton cas ça semble bien être un soucis de tension. Il serait bon de confirmer avec un mutimètre.
Une config qui mange plus de 5A au repos sur un 450, il y a peut être un soucis comme des points durs ou autre ...
Passer en 10A sur du HV c'est un peu excessif sur un 450. En Hv ça consomme moins de courant ...
sauf si on est passé de servos de 2 kilos à du 10 kilos ...
A puissance de servo proche, les HV consommeront moins de courant, il me semble.
Avec 10A sur du HV, tu satellises un 700 ...
Mais la il a des servos HV alimenté en lv d après ce que je comprends ! Du coup l avantage du HV sur la conso est perdu...
Oué je vois mais du HV alimenté en voltage trop bas, ça peut expliquer la surconsommation.
Là où il faut 2A en HV ( 2A*2x4.2V = 17 W en 2S direct ) pour fonctionner normalement,
il en faudra plus en bas voltage ( 17 W = 5V * 3.4 A en 5V avec BEC ) et ça peut tirer plus sur le BEC.
On passe de 2 à 3A à puissance équivalente, c'est énorme comme différence
et en plus le rendement est moins bon à voltage plus bas.
Dans la pratique les servos développeront surement moins de puissance en non HV
mais clairement il y aura plus de pertes et une surconsommation certaine ... enfin il me semble.
On est complètement d accord danrz
aucun point dur, tout est smooth. Les servos sont des RJX.J'ai réglé le bec à 8V.
- BlackBear
Je confirme que quand ça clignote, il faut aussi relancé la télécommande. J'ai un collègue samedi qui a eu le cas.
- sebcotedazur
Pour moi c'est le BEC j'ai déjà eu le cas.
