reglage de l'ac
- markassdecestas
reglage de l'ac
salut,
je sais que le sujet doit deja etre traiter dans les 43 pages du post generaliste du t150 mais j'aimerai bien que les quelques infos concernant le reglage de vos AC,soit regroupé a part.
plus simple a trouver l'info que l'on cherche non...?
je post car j'ai des souci d'ac.
je n'arrive pas a avoir 1 anticouple qui verrouille impec et je voulais savoir si j'etais le seul.
par exemple,en translat rapide,je suis obliger de corriger car il garde pas tout a fait le cap.
si je monte plus le gain,il fretille.
estce que vous penssez que le chassis renforcé peut ameliorer l'ac?
j'ai eu:
j'ai eu:
Re: reglage de l'ac
Pour info j'ai pris ce petit il y a peu.
Voila ce que j'ai en reglages ac : gain sur DX8 de 75 en IU1 (courbe plate 85%) et 72 en IU2 (courbe 100%).
ATV rudder 125%, expo -10%
Precomp du mrs à 3/4.
En statio il a un leger wag, mais c'est normal sur les micros, tu es dans un cas ou soi en 3D/translat l'a/c tient pas car pas assez de gain (ou pire il "glisse"), mais en statio locké, soi tu acceptes un léger frétillement en statio, mais en mouvement tu ne le vois plus.
J'ai pris des pales lynx main que je vais tester ce week end, voir si cela améliore le comportement du petiot (les pales aligns de base étant de la caille, cela peut jouer en vibration sur le gain gyro ...).
Egalement j'ai viré la mousse de base, et remis une en replacant bien le module mrs (légérement en biais à la réception).
- markassdecestas
Re: reglage de l'ac
merci,
je ne suis pas encore rentrer dans la prog du mrs.
moi aussi il est un peu de biais.je dois le remettre bien a plat?
je prefere avoir 1 helico verrouiller en 3d qu"en statio.
tu pensses que je devrais tenter de toucher a la la prog du module?
j'ai eu:
j'ai eu:
Re: reglage de l'ac
Oui a plat. La precomp vois cela comme un revomix
Re: reglage de l'ac
Essaye cela pour avoir ton ac verrouillé en 3D.
Selon ta radio si ton gyro va de -100 a 100 (DX8 par exemple) mets 75 de gain, ou 84 si de 0 a 100 (DX6 par exemple).
Fais un gros pitch pump, si l'ac part à droite augmente la precomp, si il part a gauche baisse la, moi je suis a 3/4 sur le mrs.
Pour cela, appuyé sur le bouton set une fois l'héli branché. Faire 4 appui (les 3 neutres, le pitch, puis le precomp).
avec le rudder choisir sa precomp (led rouge qui clignote, 1, 2,3 ou 4).
Check bien que le module est a plat, dans le sens X et sens Y.
- markassdecestas
Re: reglage de l'ac
merci pour ce conseil.
qu'estce que tu apelle pitch pump?un gros coup de pas ?
j'ai eu:
j'ai eu:
Re: reglage de l'ac
Oui. Long et appuyé.
- markassdecestas
Re: reglage de l'ac
bon,j'ai tester le changement de precompensation et le meilleur resultat est le reglage origine.3/4
mon ac n'est toujours pas verrouillé.
ma platine n'est pas fixée bien a plat mais estce que ca peut vraiment influencer l'ac?
j'ai eu:
j'ai eu:
- Gloom
Re: reglage de l'ac
je viens de faire mes premiers vols avec le t-rex 150. Je dois avoir un soucis avec mon a/ car d'après les retours, l'a/c verrouille légérement moins bien qu'un 130X alors que sur le mien, mon nano CPX vérouille 100x mieux !!!
L'a/c n'est pas prècis. C'est assez difficile de doser les ordres sur l'a/c. Un léger coup d'a/c vers la droite et l'hélico effectu un demi tour
Impossible de faire une marche arrière à fonds, l'a/c décroche (chaud à rattraper en indoor
). Meme pas osé de faire un flip.
Mes règlages radio pour l'a/c
gain normal: 75 %
gain idle-up: 70 %
expo: -10%
d/r: 125%
Très deçu du zozio pour l'instant
gain normal: 75 %
gain idle-up: 70 %
expo: -10%
d/r: 125%
Niveau : Voltige
Simu : RealFlight V7
Radio : DX7 & DX9
Hélicos
- Gloom
Re: reglage de l'ac
Après avoir "allongé" le tube de queue et passé le gain de l'idle-up à 82%, ben, on est un peu loin du comportement de l'a/c du 130X mais ça verrouille.
Pour "allongé" le tube de queue, j'ai tous simplement fait glisser le tube de queue au niveau du châssis et du support moteur de l'a/c (lu sur helifreak)
Autre question, mon 150 tourne beaucoup plus vite vers la droite que vers la gauche. Idem sur les vôtres ?
Niveau : Voltige
Radio : DX7 & DX9
Hélicos
- steph66
Re: reglage de l'ac
Je débute en 150 que j'ai pris pour voler en indoor
Ma machine, d'occase, vole bien, mais j'ai un petit souci d'ac. Seule upgrade : plateau cyclique métal.
AC : gain vers 70%
statio : ok, c'est très stable et locké
translation rapide queue vers moi de droite à gauche : ok
translation rapide queue vers moi de gauche à droite : gros wag. La queue bat fort avec pas mal d'amplitude. Si bien que ce n'est pas volable.
Quel réglage dois-je modifier ?
AC : gain vers 70%
- markassdecestas
Re: reglage de l'ac
t'as essayer de baisser le gain a 50?
j'ai eu:
j'ai eu:
- steph66
Re: reglage de l'ac
En fait le gain est de 70 sur un réglage 50/100 en heading lock. Soit environ 40% sur une plage 0/100.
J'ai monté de 70 vers 80, puis descendu à 60. Pareil, même problème
Je suis le seul à avoir des pbs de gain uniquement dans un sens de rotation ?
Re: reglage de l'ac
Helice AC qui glisse sur l'axe? (drift vers la gauche)
Couronne avec meplat usé et qui patine de temps en temps (drift vers la droite)
Chassis fendu queue pas bien fixée?
Module pas bien horizontal ou qui est trop libre sur la mousse
Plateau bien horizontal ? là ca devrait plus influencer le cyclique que l'AC
Pour ma part sur une DX6i (plage de reglage HL de 50 à 100) je suis comme sur la notice à 75% de valeur de gain gyro sur la radio
Trex500
Oxy3 / Oxy2
M1 / XK K110 / Blade Msr
Oxy3 / Oxy2
- markassdecestas
Re: reglage de l'ac
est ce que l'un d'entre vous a tester les helices d'ac lynx?
et le tube de queue rallongé???
Modifié en dernier par markassdecestas le 21 avr. 2014, 20:53, modifié 1 fois.
j'ai eu:
j'ai eu:
- steph66
Re: reglage de l'ac
Merci Olivier65 pour tes réponses
Je n'ai pas encore eu le temps de mettre le 150 sur la table pour revérifier tout ça.
- markassdecestas
Re: reglage de l'ac
je relance ma question...
quelqu'un a t'il essayer le tube de queue strech et 1 changement d'helice d'ac?
j'ai eu:
j'ai eu:
- recovery
Re: reglage de l'ac
J'ai changé par une lynx 47 en place le la 42, je trouve l'AC moins dansant et surtout la couleur orange plus voyante, après je manque d'expérience
- markassdecestas
Re: reglage de l'ac
Merci.
Il tient mieux le cap avec cette hélice d'ac?
j'ai eu:
j'ai eu:
- logphi
Re: reglage de l'ac
moi je n'ai pas vu de différence avec la lynx 47, ac toujours aussi moi et instable : j'ai eu droit hier soir à un 1/4 de tour inattendu durant un hurricane et boum le mur... (DX9 80% gain, en dessous c'est totalement instable)
de combien "rallongez"-vous le tube de queue sans risque de le perdre en vol? merci
- markassdecestas
Re: reglage de l'ac
pour moi,l'helice d'ac lynx ne change pas grand chose non plus.
pour le tube ,estce que le mieux ne serait pas de mettre ca?
http://www.ckado.com/LX-0952-trex-carbo ... 5390_.html
15mm plus long...
15mm plus long...
j'ai eu:
j'ai eu:
- sfersystem
Re: reglage de l'ac
Je me permet de répondre car j'ai galéré avec le mien depuis sa sortie de la boite, l'ac qui ne verrouillait pas, sur un demi flip, je sortait à 90°, pourtant très stable en statio et au pitch pump.
j'ai pris deux petites gamelles à cause de cela (et de mon faible niveau). Alors j'ai changé mon axe principal, l'axe de pdp et ai mis l'hélice lynx en 47mm citée plus haut. et maintenant c'est quasiment parfait.
Sur une course de -100 à 100 je suis à 66 en idleup et MRS à 2 flashs.
le gyro est très sensible aux vibrations ..
Chargeurs - 2x Reaktor 300w 20A + Alim HP DPS-600PB
- markassdecestas
Re: reglage de l'ac
cool,
merci pour ton experience.
le mien est aussi quasi parfait maintenant.
3 flashs au mrs et gain 62.
j'ai eu:
j'ai eu:
- sfersystem
Re: reglage de l'ac
Qu'as tu changé ? modifié ?markassdecestas a écrit :cool,
- markassdecestas
Re: reglage de l'ac
pale lynx,pales d'ac align v2
j'ai eu:
j'ai eu:
- sfersystem
Re: reglage de l'ac
Les pales, les 120 ou les 125 mm, j'entends beaucoup de gens qui trouvent leur trex changé avec ces pales ..
- Abalam
Re: reglage de l'ac
Je confirme. On me l'avait dit chez Ckado, et pour avoir testé, le moustique n'est plus le même.
Par contre, même avec de super pâles d'A/C et principales, si tes axes sont voilés, c'est mort.
Modélisme en stand-by pour le moment ...
- markassdecestas
Re: reglage de l'ac
les pales en 125 il me semble.
j'ai eu:
j'ai eu:
Re: reglage de l'ac
Salut je viens de prendre un T-rex 150 D'occase et j'ai un problème sur l'ac. J'ai une T6 Futaba. Dès le démarrage il veux toujours partir dans le sens horaire.
J'ai réglé le gyro de l'hélico, sans grande différence. Je n'ai pas touché a celui de la télécommande de la T6(il y en a un???). Pouvez vous m'aider svp merci.
Birotor: Silverlit Sky Dragon
FP: GYRO FX059
CP: T-Rex 450 Plus Flybarless DFC Super Combo 3GX MRS RTF
Radio Commande: Futaba T6j
FP: GYRO FX059
- recovery
Re: reglage de l'ac
regarde la pour le manuel de la T6LUC972 a écrit :Salut je viens de prendre un T-rex 150 D'occase et j'ai un problème sur l'ac. J'ai une T6 Futaba. Dès le démarrage il veux toujours partir dans le sens horaire.
http://manuals.hobbico.com/fut/6j-manual.pdf
à la page 56
Remet le gain du module à 0, tu affinera avec une fois celui de la radio réglé
Le gyro de base est de memoire à + 40 ou + 44 pour Futaba vérifie sur le manuel du 150, n'hésite pas à mettre plus puis descendre
Re: reglage de l'ac
Heyy salut. Je n'ai pas voulut te déranger. J'ai vu sa sur ma notice, mais je n'ai pas osé l'utiliser. Je vais entrer les valeurs et je te tiens au courant. Merci
FP: GYRO FX059
FP: GYRO FX059
Re: reglage de l'ac
DSL pour le temps de réponse beaucoup de boulot. Oui amélioration me manque plus de vole pour bien juger.
FP: GYRO FX059
FP: GYRO FX059
Re: reglage de l'ac
Je suis debutant et ne fait que du stationnaire pour le moment en salle. Je suis assez content de mon 150 mais je trouve que l anticouple frétille beaucoup. J ai une dx9 et le gyro est à 84% et je suis à 3/4 sur l hélico.
Avez-vous de meilleures reglages à me proposer?
- sfersystem
Re: reglage de l'ac
Je n'ai plus mon 150, mais le fait qu'il frétille (de gauche à droite je suppose), n'est pas bien grave. Le mien me le faisait même après flashage de l'esc. C'est après, quand tu feras tes premiers flips, qu'il faudra faire gaffe et voir si l'ac tient bien droit, moi de sortie de boite, il se décalait de 45° à chaque flip sans arriver à corriger le problème.
- Abalam
Re: reglage de l'ac
Salut !
Si il oscille de gauche à droite rapidement, c'est que ton gain gyro est trop élevé.
Essaie de le descendre progressivement jusqu'à ce qu'il soit net.
Re: reglage de l'ac
Merci je vais tester Ca!!!
