Blade msrx incontrôlable
Je suis débutant et j'ai un msrx. J'ai quelques semaines de pratique et déjà de nombreux crash et réparations a mon actif , normal
Lors de mon dernier vol tout se passait bien et puis soudain impossible de le contrôler, impossible de le mettre en stationnaire, il tourne sur lui même plus ou moins suivant les essais et je perds le contrôle.
J'ai tout démonté, et vérifié, et j'ai même changé les pièces qui me paraissaient abîmées (dérive entre autre). Le moteur du rotor répond pourtant bien quand je le prend dans les mains pour tester. Je me demande si c'est pas la carte électronique qui déconne.
Voilà si vous avez des idées je suis preneur.
D'avance merci.
Fabrice
Envoyé de mon iPad à l'aide de Tapatalk
D'avance merci.
Fabrice
- antono34
Re: Blade msrx incontrôlable
ça ne pourrait pas être seulement un problème de trim de ta radio ???
J'ai eu :
- MazzerA
Si il tourne sur lui même, c'est que quelque chose empêche ton Anti-Couple de tourner normalement.
Une des extrémité du fil du moteur débranchée ou endommagé, un cheveux ou un poil pris entre l'hélice et le rotor, ce qui peu fortement ralentir l'AC. Ou alors simplement le moteur qui est mort suite aux crash..c'est possible.
Sinon, moins cool, c'est la carte qui a prit trop cher...et qui n'envoie pas.
Essaies dans cet ordre :
1- Fil / connections
2- Présence de cheveux ou poil ou autre
3- ( il faudra un voltmère et débrancher le moteur principal) En mettant des gaz, tester la présence de tension aux bornes de la carte au niveau de la prise du moteur d'AC, puis reconnecter le fil sans le moteur au bout, faire le teste en bout de fil (on élimine des hypothèses au fur et à mesure).
Tiens nous au jus
Tiens nous au jus
Mad MazzerA
Mad MazzerA
Merci pour vos réponses, ça n'est pas un problème de trim j'ai déjà testé, je soupçonne aussi le moteur d'AC qui déconne surtout qu'il était bouillant quand ça m'est arrivé. Je vous tiens au jus.
Problème résolu, j'ai changé le moteur AC et ça va beaucoup mieux, je pense qu'il était fatigué
