Équilibrage plusieurs lipos
Posté : 05 mars 2014, 20:02
par Didou75015
Je cherche une "araignée" pour équilibrer 3 lipos sur mon chargeur
L'araignée" pour la charge (en parallèle), je l'ai trouvée sur mylipo.de
Mais pour l'équilibrage pas trouvé
Quelqu'un a-t-il une URL?
Re: Équilibrage plusieurs lipos
Posté : 05 mars 2014, 20:16
par Zaadum
Posté : 06 mars 2014, 20:31
par Didou75015
Merci Zaadum
Je vais encore être chiant mais je comprends pas qu'il n'y ait que 4 broches sur la prise côté equilibreur
Ça peut pas équilibrer correctement chaque cellule, ou j'ai encore rien compris
Posté : 06 mars 2014, 20:51
par Patrick66
Déjà en 2S tu ne devrai avoir que 3 broches, 4 broches c'est pour du 3S
Le lien au dessus ces pour des lipos 3S.
Posté : 06 mars 2014, 21:17
par Zaadum
Oui, c'est pour du 3S, il me semble c'est ce que tu voulais Didou !
Sinon, tu as en pour tous les types de lipos (je parle du nombre d'éléments).
Tu as le + de chaque éléments et le - commun à toute, normale pour avoir la même ref du 0.
Voilà pourquoi 4 fils !
Posté : 06 mars 2014, 21:22
par Patrick66
On est sur le post du 130X, il est en 2S.
A part qu'il se soit trompé de post.
Posté : 06 mars 2014, 21:23
par Zaadum
Oups autant pour moi, je reste sur son Mini-Prôtos !
Merci Patrick !
Didou, il te faut la même chose en 2S !
Encore merci
Patrick !
Posté : 06 mars 2014, 21:30
par Patrick66
De rien Zaadum
C'est surtout pour ne pas qu'il se trompe,
j’espère juste qu'il n'a pas déjà fait la commande
Posté : 06 mars 2014, 23:35
par Didou75015
Euh, que de réponses :-)
Zaadum, en ce qui concerne le mini protos tu m'as déjà répondu. Mais tu me disais que le 130x tu maîtrisais pas (en même temps c'est vrai que les lipos c'est commun a tous les hélicos brushless)
J'ai effectivement besoin de charger en parallèle pour le 130 et aussi pour le mini protos.
Dans l'exemple du lien (du 3s), si je charge 6 lipos j'ai donc 18 pôles positifs. 18 cellules, quoi.
Plus le négatif ça fait 16 pin. La j'en vois que 4, j'arrive pas a m'expliquer qu'on puisse équilibrer les 18!
Posté : 06 mars 2014, 23:53
par Patrick66
C'est pour une charge en parallèle et pas en série c'est normal.
Le chargeur ne verra pas les six lipos mais chargera comme s'il y a n'avais qu'une il faudra juste que tu mette
le bon ampérage de charge.
Par exemple si tu a une lipo de 2200 mah tu multiplie par six ça te fait 13,2 A que tu met sur ton chargeur.
Posté : 07 mars 2014, 09:15
par Didou75015
Oui, ça fait 1 lipo 3s6p (3series de 6 parallèles), et en parallèle on additionne les mah.
Ma question c'était pour l'équilibrage de chacune des 18 cellules, avec une prise qui comporte 4 broches branchée sur l'equilibreur
Posté : 07 mars 2014, 10:05
par michelv8
@didou75015 tes cellules s'équilibreront quand même entre elles, les plus chargées se transvaseront vers les moins chargées.
par exemple prend une lipo dont les cellules sont chargée a 4.2V connecte la sur ta nappe prend en une dont les cellules sont déchargée a 3.7V connecte la aussi sur ta nappe pendant quelques minutes sans les brancher a ton chargeur tu verra que tes cellules passerons a 3.9V.
Posté : 09 mars 2014, 13:43
par Didou75015
Ok, merci Michelv8 pour cette explication. A ce propos, je cherche la formule qui donne l'intensité de ce courant en fonction de la résistance interne et du delta en volts.
Pour savoir si on peut charger des lipos ensemble, qui n'ont pas été déchargées ensemble.
En considérant que les lipos ont une résistance interne de 0,01 ohm. Et un delta de 0,5v (ça fait beaucoup)
Comme u=ri (loi d'Ohm qui s'applique aux résistances et pas aux lipos), i=u/r. Dans notre cas ça fait 50a
Soit dans le cas de les lipos 500mha, 10c
10c, ça va en décharge, mais pas en charge!
Quelle est la vraie formule sachant que les lipos ne se comportent pas exactement comme un conducteur ohmique idéal?
Posté : 09 mars 2014, 20:00
par michelv8
Désolé je ne suis pas sur d'avoir tout compris. Moi je ne me casse pas la tête je charge mes lipos en parallèles je les vides une par une je les rechargent en parallèles et elles sont toujours équilibrées.
