Équilibrage plusieurs lipos
Didou75015
Message par Didou75015 » 05 mars 2014, 20:02
Je cherche une "araignée" pour équilibrer 3 lipos sur mon chargeur
L'araignée" pour la charge (en parallèle), je l'ai trouvée sur mylipo.de
Mais pour l'équilibrage pas trouvé
Quelqu'un a-t-il une URL?
Padawan de Zaadum
Trex 250 pro dfc,
Radios Spektrum dx8 et dx6i
Zaadum
Re: Équilibrage plusieurs lipos
Message par Zaadum » 05 mars 2014, 20:16
Didou75015
Message par Didou75015 » 06 mars 2014, 20:31
Merci Zaadum
Je vais encore être chiant mais je comprends pas qu'il n'y ait que 4 broches sur la prise côté equilibreur
Ça peut pas équilibrer correctement chaque cellule, ou j'ai encore rien compris
Padawan de Zaadum
Trex 250 pro dfc,
Patrick66
Message par Patrick66 » 06 mars 2014, 20:51
Salut ;)
Déjà en 2S tu ne devrai avoir que 3 broches, 4 broches c'est pour du 3S ;)
Le lien au dessus ces pour des lipos 3S.
Station de charge
Zaadum
Message par Zaadum » 06 mars 2014, 21:17
Oui, c'est pour du 3S, il me semble c'est ce que tu voulais Didou !
Sinon, tu as en pour tous les types de lipos (je parle du nombre d'éléments).
Tu as le + de chaque éléments et le - commun à toute, normale pour avoir la même ref du 0. ^_^
Voilà pourquoi 4 fils ! ^_^
Patrick66
Message par Patrick66 » 06 mars 2014, 21:22
On est sur le post du 130X, il est en 2S.
A part qu'il se soit trompé de post.
Station de charge
Zaadum
Message par Zaadum » 06 mars 2014, 21:23
Oups autant pour moi, je reste sur son Mini-Prôtos !
Merci Patrick ! ^_^
@Didou, il te faut la même chose en 2S ! :D :p
Encore merci Patrick ! ^_^
Patrick66
Message par Patrick66 » 06 mars 2014, 21:30
De rien Zaadum ;)
C'est surtout pour ne pas qu'il se trompe,
j’espère juste qu'il n'a pas déjà fait la commande :D
Station de charge
Didou75015
Message par Didou75015 » 06 mars 2014, 23:35
Euh, que de réponses :-)
Zaadum, en ce qui concerne le mini protos tu m'as déjà répondu. Mais tu me disais que le 130x tu maîtrisais pas (en même temps c'est vrai que les lipos c'est commun a tous les hélicos brushless)
J'ai effectivement besoin de charger en parallèle pour le 130 et aussi pour le mini protos.
Dans l'exemple du lien (du 3s), si je charge 6 lipos j'ai donc 18 pôles positifs. 18 cellules, quoi.
Plus le négatif ça fait 16 pin. La j'en vois que 4, j'arrive pas a m'expliquer qu'on puisse équilibrer les 18!
Padawan de Zaadum
Trex 250 pro dfc,
Patrick66
Message par Patrick66 » 06 mars 2014, 23:53
C'est pour une charge en parallèle et pas en série c'est normal.
Le chargeur ne verra pas les six lipos mais chargera comme s'il y a n'avais qu'une il faudra juste que tu mette
le bon ampérage de charge.
Par exemple si tu a une lipo de 2200 mah tu multiplie par six ça te fait 13,2 A que tu met sur ton chargeur.
Station de charge
Didou75015
Message par Didou75015 » 07 mars 2014, 09:15
Oui, ça fait 1 lipo 3s6p (3series de 6 parallèles), et en parallèle on additionne les mah.
Ma question c'était pour l'équilibrage de chacune des 18 cellules, avec une prise qui comporte 4 broches branchée sur l'equilibreur
Padawan de Zaadum
Trex 250 pro dfc,
michelv8
Message par michelv8 » 07 mars 2014, 10:05
@didou75015 tes cellules s'équilibreront quand même entre elles, les plus chargées se transvaseront vers les moins chargées.
par exemple prend une lipo dont les cellules sont chargée a 4.2V connecte la sur ta nappe prend en une dont les cellules sont déchargée a 3.7V connecte la aussi sur ta nappe pendant quelques minutes sans les brancher a ton chargeur tu verra que tes cellules passerons a 3.9V.
radio: graupner MZ-24
ichargeur 4010DUO, 1010B+
simmu: Phoenix v5
Didou75015
Message par Didou75015 » 09 mars 2014, 13:43
Ok, merci Michelv8 pour cette explication. A ce propos, je cherche la formule qui donne l'intensité de ce courant en fonction de la résistance interne et du delta en volts.
Pour savoir si on peut charger des lipos ensemble, qui n'ont pas été déchargées ensemble.
En considérant que les lipos ont une résistance interne de 0,01 ohm. Et un delta de 0,5v (ça fait beaucoup)
Comme u=ri (loi d'Ohm qui s'applique aux résistances et pas aux lipos), i=u/r. Dans notre cas ça fait 50a
Soit dans le cas de les lipos 500mha, 10c
10c, ça va en décharge, mais pas en charge!
Quelle est la vraie formule sachant que les lipos ne se comportent pas exactement comme un conducteur ohmique idéal?
Padawan de Zaadum
Trex 250 pro dfc,
michelv8
Message par michelv8 » 09 mars 2014, 20:00
Désolé je ne suis pas sur d'avoir tout compris. Moi je ne me casse pas la tête je charge mes lipos en parallèles je les vides une par une je les rechargent en parallèles et elles sont toujours équilibrées.
simmu: Phoenix v5
Retourner vers « Blade 130X »
