Léger jeu axe pied pale tête DFC
- Birdwell
Suite à un crash, j'ai mis le nouvel axe (4mm au lieu de 3mm) ci-dessous et je constate un léger
que je n'avais pas avec l'ancienne version.
Quelqu'un parmi aura-t-il monté cet axe, avez-vous constatez également du jeu, si oui comment avez supprimé ce jeu ?
Cordialement.
Cordialement.
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
Re: Léger jeu axe pied pale tête DFC
Le jeu est dans le sens axial ou lateral ? . Sur l'ancien axe , les portes pales etaient equipés de roulements classique ou bien de butées a bille comme celui-ci ? .
- KRoMoZoM_21
Il faut mettre les butées à billes entre les deux roulements. Les flasques des butées on un sens (c'est marqué "in" sur celle qui est vers le hub, et "out" sur l'autre)
- Birdwell
Bonsoir jprdragon,
Si tu tiens les portes parles et que tu tires dessus, il y a un léger jeu sur l'axe horizontal. Tu as des roulements plus des butées é billes.
Cordialement.
Cordialement.
- lhomme
T aurais pas oublié les rondelles qui poussent sur les dampers ?
Sent from my ZP990 using Tapatalk
devo8s + deviationtx
- jprdragon
Ok , ce n'est pas normal , il faut mettre des rondelles, ou peut etre que les "dampers" ont etaient compressés avec l'ancien systeme .
- Birdwell
Merci les gars, mais mon montage est correct et je n’ai oublié aucunes rondelles
. Pour info j’ai changé également les dampers...
Comme il me restait un ancien axe, je viens de le monter et la pas de jeu, pas au point leur histoire de nouvel axe
A suivre, au prochain crash je mettrai cet axe de 4mm
- gLo0my
Il te faut mettre des spacers entre les roulements et les butée à billes,
de mémoire j'en ai 1 de chaque coté, et j'en ai une sur les 2 qui est plus épaisse;
c'est de l'ordre de 0.3 ou 0.1 . de mémoire je m'en souviens plus trop.
Mais il faut les mettre sinon il y à pas mal de jeu.
.:: Gôblin 500 ::. Vendu !
.:: T-Rex 150 DFC ::. Vendu !
__________________________
[*] Spektrum DX8[/size][/i]
[*] Phoenix V5[/i]
[*] Futaba T7C + Frsky[/i]
- Birdwell
Merci gLo0my, je mettrai des spacers supplémentaires au prochain remontage.
Cordialement.
Cordialement.
