reglage partiel YGE avec progcard
Bonjour a tous,
Je souhaite modifier 1 ou 2 paramètres de réglages de mon yge avec la progcard, est-ce que je dois impérativement refaire/revalider tout les autres réglages?
Ou je peux me rendre directement au paramètre à modifier et le changer sans refaire toute la procédure?
Comme recalibrer le govstore par ex...
Merci pour votre aide!
Nano CPX, MScomposit Hornet CP, OXY3 Tripale, Trex 450 DFC, Goblin 500, Goblin 700C, Goblin 700KSE, Goblin 700 Speed (a vendre), Trex 700 DFC, Fury Tempest 3D - T14SG
- Le Docteur
Re: reglage partiel YGE avec progcard
Salut, je crois que ça dépend du paramètre. Par exemple, il me semble que si tu modifies le timing ou le calibrage des sticks haut/bas, oui il faut refaire le govstore.
Si c'est le start power, le PWM... non pas besoin.
Bien Amicalement,
salut doc,
Merci pour ta réponse!
J'aurai peut être du préciser que c’était pour changer le timing et la tension min par éléments lipo.
Merci, a+
Merci, a+
- Le Docteur
Le timing, oui faut refaire le govstore.
La tension min, non pas de soucis.
Bien Amicalement,
