Tourné sur lui même suite changement courroie
Bonjour débutant et oui faut passer par la ! J ai un t500 align 100 %. Équipe d un gyro 401
J ai la courroie qui a cassé donc je l ai remplacé un peu chaud à monter mais je m en suis sorti. Maintenant lorsque je démarre mon t500, il se met a tourner sur lui meme. Je ne vois pas ou intervenir alors qu il marchait nickel avant. Auriez vous une idée ? Merci de votre aide.
- KRoMoZoM_21
Re: Tourné sur lui même suite changement courroie
Pour que la courroie soit dans le bon sens, il faut que la palette de l'AC qui va vers le nez de l'hélico remonte.
Tu as vrillé ta courroie dans le mauvais sens en la remontant.
- MaYeuT
Si tu n'as vraiment toucher à rien d'autre c'est probablement la courroie que tu as du tourner du mauvais côté.
Ton AC tourne en horaire ou anti horaire?
Normalement c'est en anti horaire.
Édit: grillé par Jordan
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
J ai fait gaffe en remettant la courroie et madame la tenait tendu, par contre j ai un doute sur le sens des pales.
- MaYeuT
MaYeuT a écrit : Ton AC tourne en horaire ou anti horaire?
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Il tourne en horaire merci
- MaYeuT
Donc c'est bien ta courroie qui n'est pas dans le bon sens
Vrille la d'un demi tour et ça ira mieux
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Les deux axe ne sont pas alignés donc il faut que la courroie tourne d'un quart si tu la tourne du mauvais côté ton axe d'anticouple tourne dans le mauvais sens
Tu dépose ta courroie tu fait le quart de tour de la courroie dans l'autre sens et ton problème sera résolu .
- Dieu.sebek
Il faut que les pales d'anti couple tourne en anti horaire. A plus
Merci pour vos conseils ça marche par contre il bouge latéralement faut que j arrive à régler le servo maintenant
Merci les gars !
Merci les gars !
