[RESOLU] MSH BRAIN et AR8000
J'ai monté l'AR8000 pour la télémetrie et le BRAIN pour l'AUTOSTAB avec un DX9 en radio.
J'ai cablé mon Brain et mon AR8000 suivant ce schéma :
Mais sur l'écran de configuration émétteur du logiciel MSH j'avais
> AIL (RADIO) -> GAZ
> RUDER (RADIO) -> Conservateur de cap
> GEAR (RADIO) = conservateur de cap ) -> RUDDER
Suivant cela j'ai tout remis pour que cela corresponde bien et la voie reférencé CH1/ THR n'est plus cablé.
D'ailleurs mon contro YGE qui voulait rien savoir et repartie ( il était à 50% de Gaz ...)
Comment assigner la voie de changement de configuration ( 1,2,3) dans ce cas la ? il parle de la voie 7 ?
Etrange ...enfin c'est mon premier BRAIN j'ai peut être raté un episode
Merci de votre lecture
> AIL (RADIO) -> GAZ
Modifié en dernier par my____ le 04 mars 2014, 08:27, modifié 1 fois.
- BlackBear
Re: MSH BRAIN et AR8000
Tu peux pas le brancher par le SBUS (SRXL) du récepteur? T'aurais qu'un seul câble entre le Brain et l'AR8000
Pour le sélecteur de configuration, dans ta radio, dans l'affectation des voies, c'est l'Aux2 je crois (à vérifier) et tu lui affecte un inter 3 position.
Avion: Plein de trucs
Télécommande Spektrum DX9
Merci Balckbear de ta réponse
Je ne connais pas le fonctionnant type SBUS/SRXL chez spektrum ? As tu plus d'info ...
je regarderais cela de plus prés ce soir dont l'histoire d'AUX2 ...
- wiwi
Salut!
Le sbus , c est chez futaba.pour simplifier le câblage chez spektrum il faut passer en satelittes mais la plus possible d y installer la télémétrie.pour les phases de vol c est bien sur aux 2 et lui attribuer l inter de ton choix comme l a indiqué blackbear.
J,avais, Vibe nex 50 +brain,protos500+beast,t8fg,simu phoenix et avec tout ça,je ne savais toujours pas voler!
http://m-a-c-e.jimdo.com/
- BlackBear
Oubli le SRXL, le récepteur n'en a pas...
La réponse :
Câblage AR8000 -> MSH BRAIN
THRO -> RIEN ( directement le controleur )
AIL -> CH3
ELEV -> CH2
RUDD -> Cable ROUGE vers CH4-5-6
GEAR -> cable NOIR vers CH4-5-6 ( GAIN du conservateur de cap )
AUX1 -> cable BLANC vers CH4-5-6 ( Pas )
AUX2 -> CH1
Réglage dans le logiciel MSH BRAIN
Merci à tous le monde
Bons vols
AIL -> CH3
ELEV -> CH2
AUX2 -> CH1
- Passé en mode Avancé dans le logiciel du MSH BRAIN
- Onglet "Général" sélectionner "Recepteur" ( choix sur la gauche )
- Dans Assignement des voies choisir "Selection Config" en voie 1
Bons vols
