Servo qui ne retournent plus au neutre ...
- Marco113
Bonsoir, je rencontre le problème suivant sur mon 130x, tous les servos fonctionnent correctement tant que le moteur ne tourne pas. Lorsque le moteur tourne, tous les servos obéissent à tous les ordres mais ne reviennent jamais eu neutre, ils restent dans la position ou on les a laissés ..., si on leur donne un ordre dans l'autre sens, ils vont dans l'autre sens mais ils y restent si on lâche les manches pour un retour au neutre. On mes les gaz à zéro, tout remarche correctement ???
Je possède un émetteur Spectrum DX7s et je ne vois rien dans la programmation qui puisse changer quelque chose ....
Si vous avez une idée ..merci d'avance.
Marco
Marco
Blast K110 31/ 1
KDS Chase 360 ....227/5
Gaui X4 II Mulet.. 373/12
Gaui X4 II St .. 317/12
Gaui X5 Spor ... 315/7
SAB Goblin Urukay .....144/0
- Marco113
Re: Servo qui ne retournent plus au neutre ...
Personne n'a jamais rencontré ce problème ? Personne n'a une idée d ou cela pourrait venir ?
Blast K110 31/ 1
- Toujours en quête...
c'est un fonctionnement qui semble normal à priori
au sol les ordres ne sont pas cohérents et c'est le module FBL qui veut ça
y'a pas à s'inqieter
tant que tu peux décolller et le mettre en l'air ......
c'est le cas ou pas ?
sinon y'a un souci , mais normalement les servos qui ont un souci comment par osciller rapidement sans raison
un servo mort peut effectivement ne plus bouger du tout , ou monter ou descendre en ordre inverse au branchement et rester bloqué
maintenant qu'il le fassent tous d'un coup comme ça c'est pas normal , surtout si tu peux pas décoller
un petit nettoyage des pistes des servos ne ferait pas de mal déjà
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
Bonsoir Marco113
Je partage l'avis de petit scarabé. Le 130X est un hélico FBL (module AS3X) cad qd tu donnes un ordre à un servo en vol, ton servo va produire un mouvement de ton hélico. Le module maintient le servo en dehors du neutre tant que l'hélico n'a pas réalisé ce mouvement.
Au sol... ton hélico ne peut pas effectuer ce mouvement...
Pour les réponses.. le site était en maintenance, ceci peut expliquer pourquoi tu n'a pas eu de réponse plus tôt.Marco113 a écrit :Personne n'a jamais rencontré ce problème ? Personne n'a une idée d ou cela pourrait venir ?
- Marco113
Bonjour et merci pour votre aide. C est peut En effet un ccomportement normal. Mais comme je n'ai pas l habitude cette situation m a fait peur et je n'ai plus essayé de décoller. Je vais re essayer et vous tiendrai informé. Merci encore. Marco
Blast K110 31/ 1
