Branchement batterie réception
Stoparach
Message par Stoparach » 26 févr. 2014, 10:32
Bonjour tout le monde,
J'ai une question facile et un peu con mais j'arrives pas à trouver la réponse.
J'ai 4 servos hv et un brain que je veux alimenter en direct avec une lipo 2s, mon esc est un yge 90hv.
J'ai un doute sur l'endroit où je dois brancher la batterie... Je pense sur le brain mais j'ai un doute.
Géographiquement ça m'arrangerait sur l'esc mais je crois pas que ce soit possible.
lhomme
Re: Branchement batterie réception
Message par lhomme » 26 févr. 2014, 10:54
Branches la sur le brain, au plus pres des servos.
devo8s + deviationtx
pachy
Message par pachy » 26 févr. 2014, 10:56
Le mieux c est un Y vers le brain et le rx...
Mais attention, il faut normalement débrancher le + de l esc....
Le Docteur
Message par Le Docteur » 26 févr. 2014, 10:58
pachy a écrit :Le mieux c est un Y vers le brain et le rx...
Sauf si tu as un ESC opto isolé, ce qui est ton cas.
Bien Amicalement,
Stoparach
Message par Stoparach » 26 févr. 2014, 11:11
J'ai pas de récepteur les sats sont branchés direct sur le brain et effectivement l'yge est optomachin...
J'y comprends rien d'ailleurs c'est quoi ce truc:
"Optocoupler : in the case of the use of an external bec the galvanic separation of the opto-coupler is bypassed, wich can possibly feed disturbances through the receiver. Here we recommend the use of our ferrite core for additionnal filtering."
Ça veut dire qu'il faut que j'utilise un anneau de ferrite? Mais je le mets où?
Et en plus je crois pas qu'il y ait de bec interne... Comprends pas...
pachy
Message par pachy » 26 févr. 2014, 11:19
Optocoupler, ça veut dire qu il y a un optocoupleur :D
Pour faire simple, C est un petit composant qui est composé d une led d un côté et d un récepteur de lumière de l autre... La lumière est le seul lien entre les deux côtés. Dans ton cas, ça permet a ton esc de ne pas avoir de contact électrique avec le reste de l électronique et inversement !
La ferrite, ça doit plutôt être pour les perturbations électromagnétiques...
Tout ça amha bien sur :)
