Goblin 700 avec 800MX et HI 120A HV
Posté : 26 févr. 2014, 09:18
par fabu74
J'ai un fonctionnement bizarre sur mon dernier G700 sur lequel j'ai monté un moteur Align 800 MX 520kv et un contrôleur hi 120A hv.
J'ai fait l'initialisation avec les gaz à 100% puis redescendu le manche des gaz une fois les bips entendus.
Ensuite j'ai mis les paramètres suivants avec ma prog card2:
Gov store
Gov mode p-gain à 1.2
Gov mode i-gain à 0.05
Startup speed heli slow
PWM à 12hhz
Startup power Auto 1-32%
Timing 18°
Brake off
cut off type lipo
cut off voltage 2.7 3.4
12 cells
J'ai monté le pignon de 22.
J'ai ensuite monté les gaz à 100%.
Le problème est que le moteur part très fort et que je vole avec des idle up avec 29 et 32%.
Sans idle up, je monte à 26% et c'est du low rpm... et 32 high rpm...
Je vais réessayer de refaire l'apprentissage des gaz et la prog.
Je pense qu'un pignon moteur plus petit serait bien aussi.
Qu'en pensez-vous?
Re: Goblin 700 avec 800MX et HI 120A HV
Posté : 26 févr. 2014, 09:44
par mguw
Ça ne peut être que tes course de gaz mal apprises.
Le pignon est bon
A bientôt
Marcel
Posté : 26 févr. 2014, 09:46
par ducat'
Ne serait-ce pas parce que tu dois rentrer à nouveau ton mini et ton maxi de gaz avec la procard ? 1ere page, dernière ligne''special functions ''
"Envoyé depuis mon ALCATEL ONE TOUCH 997D avec Tapatalk"
Posté : 26 févr. 2014, 09:47
par ducat'
Excuse moi je mets une réserve j'ai une procardIII
Posté : 26 févr. 2014, 10:01
par SmallLama
normalement c'est pareil avec la 2
Posté : 26 févr. 2014, 10:23
par ducat'
Oups, Maître Marcel a été plus rapide, désolé...
Posté : 26 févr. 2014, 15:01
par fabu74
Merci pour votre aide.
Il restait encore une solution... inverser la page 1 et 2 de la prog card...
Je commence à fatiguer.
Je vais essayer sous la neige.
Posté : 26 févr. 2014, 15:39
par fabu74
Ca y est, j'ai volé. Le moteur chauffe moins, j'ai mis démarrage middle mais c'est de trop sachant que j'ai toujours mon problème de % de gaz. 26 en low, 30 en idle 1 et 36 en idle 2.
J'hésite à l'enmener au Muy ce weekend...
Posté : 26 févr. 2014, 15:52
par Choubipay
Essaie donc l'apprentissage des points haut et bas en mode manuel en allumant manche des gazs à fond puis en baissant à 0.
Posté : 26 févr. 2014, 20:48
par fabu74
Je l'ai déjà fait plusieurs fois... même résultat.
Posté : 26 févr. 2014, 20:53
par phiphi7
Essaye alors en te créant 2 courbes plates, via l'inter ...
une à 0 toute plate
et l'autre via l'inter à 100% en plat aussi...
Posté : 26 févr. 2014, 21:31
par mguw
Ne pas oublier d enlever la coupure moteur pour la courbe à 100%
Posté : 26 févr. 2014, 21:42
par phiphi7
Of course...
Posté : 26 févr. 2014, 23:29
par Sebcbien40
Gov store
Le gain P est pas trop élevé? Ça viendrait pas de là?
Tapatalk par Ipad
Posté : 27 févr. 2014, 07:36
par fabu74
Les seuls paramètres que j'ai trouvé étaient pour le Castle ice2 120hv. Kenny de Align mettrait 6, donc 0.06 au i gain.
Je vais réessayer aujourd'hui toute la manipulation.
J'ai 3 de ces contrôleurs sur mes Goblins 700 et c'est le dernier qui me pose des soucis...
Posté : 27 févr. 2014, 12:37
par fabu74
Le problème est toujours là... Je n'ai plus qu'à essayer avec un autre de mes contrôleurs...
Posté : 27 févr. 2014, 13:10
par Sebcbien40
Est ce que tu as essayé avec ces réglages P et I??
Pour les 600/700: P 0.9 / I 0.05
Tapatalk par Ipad
Posté : 27 févr. 2014, 13:14
par fabu74
I gain à 0.05 c'est déjà mon paramètre.
P gain, je suis à 1.2 pour l'instant.
Posté : 27 févr. 2014, 13:19
par Sebcbien40
Tente avec ce paramètre P avant de changer d'ESC non?
Tapatalk par Ipad
Posté : 27 févr. 2014, 14:25
par fabu74
Je viens de changer de contro et c'est bon maintenant.
Je crois bien que l'autre contro devra partir en révision...
Posté : 27 févr. 2014, 14:26
par Sebcbien40
Ah cool!!!
Tapatalk par Ipad
Posté : 27 févr. 2014, 18:07
par fabu74
Je l'ai mis dans le coffre pour ce weekend...
