Goblin 700 avec 800MX et HI 120A HV
fabu74
Message par fabu74 » 26 févr. 2014, 09:18
J'ai un fonctionnement bizarre sur mon dernier G700 sur lequel j'ai monté un moteur Align 800 MX 520kv et un contrôleur hi 120A hv.
J'ai fait l'initialisation avec les gaz à 100% puis redescendu le manche des gaz une fois les bips entendus.
Ensuite j'ai mis les paramètres suivants avec ma prog card2:
Gov store
Gov mode p-gain à 1.2
Gov mode i-gain à 0.05
Startup speed heli slow
PWM à 12hhz
Startup power Auto 1-32%
Timing 18°
Brake off
cut off type lipo
cut off voltage 2.7 3.4
12 cells
J'ai monté le pignon de 22.
J'ai ensuite monté les gaz à 100%.
Le problème est que le moteur part très fort et que je vole avec des idle up avec 29 et 32%.
Sans idle up, je monte à 26% et c'est du low rpm... et 32 high rpm...
Je vais réessayer de refaire l'apprentissage des gaz et la prog.
Je pense qu'un pignon moteur plus petit serait bien aussi.
Qu'en pensez-vous?
Modifié en dernier par fabu74 le 26 févr. 2014, 09:53, modifié 1 fois.
mguw
Re: Goblin 700 avec 800MX et HI 120A HV
Message par mguw » 26 févr. 2014, 09:44
Ça ne peut être que tes course de gaz mal apprises.
Le pignon est bon
A bientôt
Marcel
ducat'
Message par ducat' » 26 févr. 2014, 09:46
Ne serait-ce pas parce que tu dois rentrer à nouveau ton mini et ton maxi de gaz avec la procard ? 1ere page, dernière ligne''special functions ''
"Envoyé depuis mon ALCATEL ONE TOUCH 997D avec Tapatalk"
having fun in fpv
__________________________Image_________________________
ducat'
Message par ducat' » 26 févr. 2014, 09:47
Excuse moi je mets une réserve j'ai une procardIII
having fun in fpv
SmallLama
Message par SmallLama » 26 févr. 2014, 10:01
normalement c'est pareil avec la 2
ma flotte
AR7200, What Else ??
C.M.C
ducat'
Message par ducat' » 26 févr. 2014, 10:23
Oups, Maître Marcel a été plus rapide, désolé...
having fun in fpv
fabu74
Message par fabu74 » 26 févr. 2014, 15:01
Merci pour votre aide.
Il restait encore une solution... inverser la page 1 et 2 de la prog card...
Je commence à fatiguer. :(
Je vais essayer sous la neige. ;)
fabu74
Message par fabu74 » 26 févr. 2014, 15:39
Ca y est, j'ai volé. Le moteur chauffe moins, j'ai mis démarrage middle mais c'est de trop sachant que j'ai toujours mon problème de % de gaz. 26 en low, 30 en idle 1 et 36 en idle 2.
J'hésite à l'enmener au Muy ce weekend...
Choubipay
Message par Choubipay » 26 févr. 2014, 15:52
Essaie donc l'apprentissage des points haut et bas en mode manuel en allumant manche des gazs à fond puis en baissant à 0.
Image14 400 Bayeux - 34 ans
fabu74
Message par fabu74 » 26 févr. 2014, 20:48
Je l'ai déjà fait plusieurs fois... même résultat.
phiphi7
Message par phiphi7 » 26 févr. 2014, 20:53
Essaye alors en te créant 2 courbes plates, via l'inter ...
une à 0 toute plate
et l'autre via l'inter à 100% en plat aussi...
Image Villiers sur Marne (94), 51 ans
Image Goblin 630 Compétition / 3*HBL950 / 1*HBL980 / BeastX / HIMODEL 120HV :
Image Chase 360 KDS / 3*DS215MG / 1*DS515MG / BeastX PLUS / Hobbywing 50A :
ImageT10 FUTABA, mode 2
Image EOS 720i Super Duo3 / Alim Mean Well 24v.40A.1000W + IMAC B6
ImagePhoenix V5
mguw
Message par mguw » 26 févr. 2014, 21:31
Ne pas oublier d enlever la coupure moteur pour la courbe à 100%
phiphi7
Message par phiphi7 » 26 févr. 2014, 21:42
Of course... ;)
ImagePhoenix V5
Sebcbien40
Message par Sebcbien40 » 26 févr. 2014, 23:29
fabu74 a écrit : J'ai fait l'initialisation avec les gaz à 100% puis redescendu le manche des gaz une fois les bips entendus.
Gov store
Le gain P est pas trop élevé? Ça viendrait pas de là?
Tapatalk par Ipad :D
fabu74
Message par fabu74 » 27 févr. 2014, 07:36
Les seuls paramètres que j'ai trouvé étaient pour le Castle ice2 120hv. Kenny de Align mettrait 6, donc 0.06 au i gain.
Je vais réessayer aujourd'hui toute la manipulation.
J'ai 3 de ces contrôleurs sur mes Goblins 700 et c'est le dernier qui me pose des soucis...
fabu74
Message par fabu74 » 27 févr. 2014, 12:37
Le problème est toujours là... Je n'ai plus qu'à essayer avec un autre de mes contrôleurs...
Sebcbien40
Message par Sebcbien40 » 27 févr. 2014, 13:10
Est ce que tu as essayé avec ces réglages P et I??
Pour les 600/700: P 0.9 / I 0.05
fabu74
Message par fabu74 » 27 févr. 2014, 13:14
I gain à 0.05 c'est déjà mon paramètre.
P gain, je suis à 1.2 pour l'instant.
Sebcbien40
Message par Sebcbien40 » 27 févr. 2014, 13:19
Tente avec ce paramètre P avant de changer d'ESC non?
fabu74
Message par fabu74 » 27 févr. 2014, 14:25
Je viens de changer de contro et c'est bon maintenant.
Je crois bien que l'autre contro devra partir en révision...
Sebcbien40
Message par Sebcbien40 » 27 févr. 2014, 14:26
Ah cool!!!
fabu74
Message par fabu74 » 27 févr. 2014, 18:07
Je l'ai mis dans le coffre pour ce weekend... :D
Retourner vers « Goblin 700 »
