Devo 10 sous deviation 3 ou 4.01 (clos par moi)
- Big Lama 07
Certain le savent, j' ai ouvert un post sur mon retour d ' expérience ici:
viewtopic.php?f=97&t=56392i ( c' est pas de la Pub
Pour aller au bout et pour moi même, j' ai besoin de votre aide. Et bien voilà mon pro:
La devo 10 ne fonctionne sous phoenix qu' avec un adaptateur OU sous deviation. Bon OK!
Par contre pour monter mon Trex 450, j' ai un soucis, j' explique. Je suis en mode 2, modèle hélico, servos prof derrière, aile devant à G, pas devant à D ( sens de marche). Les 3 servos sont bien branchés sur le Rx
Sous deviation 4.01, les servos ne fonctionnent pas " normalement":
Plateau 120°( j' ai essayé avec 120X)
On pousse le manche élévateur= servos prof et aile bougent
"""""""""""""""""""""""" ailerons= servos prof et pas """"""""""
"""""""""""""""""""""""" moteur = les 3 servos fonctionnent dans le même (et bon ) sens
Hors, en mode normal, prof= Servos prof et ail + pas ensembles mais les 2 inversés
ail = ail + pas inversés
Essai sous Deviation 3.0 IDEM
Essai mode avion= OK
Donc retour sous Devo 10, et là, pas de problèmes. J' ai loupé quelque chose? J' aurais aimer rester sous deviation pour utiliser mes RX Spectrum!
Comme je l' ai dit dans mon post JE SUIS NUL EN PROGRAMMATION, je me débrouille juste le minimum sous DX6 et Devo 10
A l' aide
Merci d' avance
A l' aide
Merci d' avance
Modifié en dernier par Big Lama 07 le 23 mars 2014, 19:30, modifié 1 fois.
- lhomme
Re: Devo 10 sous deviation 3 ou 4.01
Ouh la !
Tu as due inversé les cannaux ELE et AILE
devo8s + deviationtx
- Big Lama 07
Bonjour lhomme,
Je ne pense pas! Quand je me suis rendu compte de la chose, j' ai tenté l' inversion des servos, mais aucun résultat. Je suis repassé sous devotion, et là c' est bon
.Le truc, c' est que j' aimerai comprendre, même si je dois garder ma DX6i pour les autres machines. L' achat de cette devo 10 était surtout pour mes "maquettes" . En tout cas, merci pour ta réponse
- cedric93
Ton T-REX, il est à barre de Bell ou non ?
Je pense à la présence (ou absence) d'un mixage à tort.
- Big Lama 07
Bonjour Cedric93,
Le Trex est à barre de Bell. Je n' ai rien réglé du point de vue mixage:
1- choix d' un modèle, de son nom, du type hélico
2- choix du plateau
c' est en essayant les manches que je me suis rendu compte du problème.
2- choix du plateau
- cedric93
OK.
Je crois que tu dois configurer un mixage (appelé Swash Mix dans la DX6i) quand il y a une barre de Bell. Ton problème vient surement de là. Maintenant que j'en parle, ça me rappelle que j'ai eu exactement le même problème que toi avec mon Blade 400 3D.
Voici l'extrait du manuel de mon Blade 400 qui parle de ce fameux Swash mix :
Malheureusement je n'ai pas assez d'expérience pour t'interpréter ces chiffres, et donné leur équivalent pour une Devo.Mode d’emploi E-flite BLADE 400 3D a écrit :Si à tout moment de ces tests, le plat
eau cyclique ne répond pas correctement à vos
commandes, contrôlez le mixage de plateau (S
wash mix) sur l’émetteur (reportez vous au
manuel du DX6i pour plus d’informations). Les va
leurs doivent être paramétrées comme suit :
AILE -75%
ELEV -75%
PITCH +85%
Modifié en dernier par cedric93 le 27 févr. 2014, 16:34, modifié 2 fois.
- lhomme
Big lama,
Je pense que tu devrais reprendre le réglage du début et méthodiquement. C'est a dire
- efface ton model dans la radio
- cree un model
- verifie que les servos sont a la bonne place
- pitch a droite
- aileron a gauche
- elevator derriere
- dans un premier temps, mappe en mode avion:
- canal 1 : aile
- canal 2 : ele
- canal 5 : thro
comme ca tu vois si les servos correspondent bien a leur place.
Si c'est bon, tu changes en mode CCPM 120°, et tu mappes:
- canal 1 sur cyclic 1
- canal 2 sur cyclic 2
- canal 5 sur cyclic 3
Déja, tu devrais etre pas mal.
Change le pitch et tout devrait monter et descendre ensemble.
Sinon, tu inverse les canaux 1 2 5, et pas les canaux virtuels.
Puis dis nous ce qu'il se passe.
- cree un model
- pitch a droite
- aileron a gauche
- elevator derriere
- canal 1 : aile
- canal 2 : ele
- canal 5 : thro
- cedric93
Bon je viens de fouiller sur le forum de DeviationTx et les valeurs que je trouve pour un Trex 450 sont 60,60,60 comme ci-dessous :
+60 sur une Devo ça correspond à un peu plus de 75% pour une DX6i (+50 sur une Devo)
- Big Lama 07
merci à tous les deux! Je n' ai pas le temps maintenant, mais je regarde demain. Comme j' ai quand même continué à monter le 450 de ma maquette avec le firmware d' origine et un flymentore, il faut que je débranche tout. Ce n' est pas un problème. Je vous tiens au courant .
- Big Lama 07
Je suis repassé sous dev 4.0 ce matin et repris le conseil de lhomme. En avion, OK! Quand je passe sur héli, je charge un gabarit (Heli 6 Cx donc mode expert) , Plateau 120, et mixage conformes comme le tableau de cedric. Le servos de pas ( à D) tourne à l' envers sinon, les commandes semblent réagir normalement! Je ne retrouve pas le programme pour l' inverser. Je passe en mode standard, et là j' ai à nouveau le soucis qui m' a fait ouvrir ce post. J' ai fait plusieurs R A Z. J ' ai tiré le manuel en français de la version3.0 et je l' ai suivi. Depuis 9 H c matin, je bricole là dessus. Je pourrai abandonner sachant que ma maquette sera équipée d' un flymentor, mais j' en ai 2 autres qui, elles, seront, en config " normale". Je ne voulais pas passer sous deviation. Mais entre mon simu, mes autres objets volant sous Spectrum, il faut reconnaître que ce FM est interressant., Il doit y avoir un truc qui passe pas. On ne peut pas dire que c' est fastoche. En tout cas, merci
- lhomme
Pour inverser, sur devo10, je sais pas, mais sur la devo8, il suffit de cliquer sur le canal et on entre dans un menu avec l'inversion, les conditions de securité, limites, subtrims etc... Tu n'as peut etre pas vu ca ?
Modifié en dernier par lhomme le 28 févr. 2014, 15:46, modifié 2 fois.
- lhomme
[1-ELE*] ele [SIMPLE]
[2-AIL] ail [SIMPLE]
* ici
* ici
- cedric93
Tu as oublié un détails très important, quand on passe en Deviationtx on transforme sa Devo 8/10 en Devo 12 !Je ne voulais pas passer sous deviation. Mais entre mon simu, mes autres objets volant sous Spectrum, il faut reconnaître que ce FM est interressant., Il doit y avoir un truc qui passe pas. On ne peut pas dire que c' est fastoche.
Sinon oui c'est clair c'est pas du BNF, il n'est écris nul part les valeurs que tu dois rentrer dans la radio (sauf si tu es anglophone).
il est sous deviationtx donc normalement presque aucune différence entre la Devo 8 et la Devo10.Pour inverser, sur devo10, je sais pas, mais sur la devo8, il suffit de cliquer sur le canal et on entre dans un menu avec l'inversion, les condition de securité etc. Tu n'a peut etre pas vu ca ?
En tout cas c'est cool que le mixage que je t'ai donné fonctionne.
Pour inverser une voie :
- Tu vas dans le menu "Mixer" (c'est là où toutes tes voies apparaissent avec le type de courbe associé). Tu sélectionnes la chaîne qui t'intéresse, puis tu choisis "Reverse" (ou "Inverser") à la place de "Normal". Le pas pour le DSM2/DSMX c'est la voie 6, ce n'est pas forcément vrai sur un autre protocole.
- Une autre solution pourrait être de mettre -60 à la place de 60 pour la valeur de mixage COL (pas/pitch), mais attention ce n'est que de la théorie, je suis pas expert en tête Flybar.
- Big Lama 07
Comme je n' y comprends rien ( standard, expert..... l' un remet l' autre à 0), j' abandonne !!!!!! je suis repassé sous le logiciel d' origine, et là, c' est OK. Je garderai ma spectrun et autres TX. En tout cas, merci de m' avoir tuyauté.
Post clos pour moi
Amicalement
Post clos pour moi
Amicalement
Re: Devo 10 sous deviation 3 ou 4.01 (clos par moi)
bonsoir,
bon j'avais posté dans le sujet de la devo mais je viens de tomber sur ce sujet et j'ai exactement le même souci que toi!!!
pour mes 2 rx2702v de ma 2801pro .
donc demain je vais essayer en mode expert car en simple j'ai exactement les même symptômes et tout est bien brancher a tout les niveaux .
je pense que je mode simple délire sous déviation.
je vol sans souci avec mon mini ez master de chez HK.
par contre impossible de faire quoi que se soit avec mes deux helicos.
bon je vais bucher demain la dessus
HK450 pro ( alignisé a 80% sauf electro) v2 tt DFC + turnigy 3dhv2 dans un fuselage md 500
T-REX 450 PRO V2 DFC stock + beastX
devo 8 S en deviation
walkera 2801PRO pour le simul
