AR7200BX valeur qui change sans cesse
ERIC12
Message par ERIC12 » 25 févr. 2014, 13:53
lors de mon dernier vol avec le mini protos,j'ai vu que le pas ne correspondait plus avec ce que je voulais d'habitude.
Je ne vole pas beaucoup,et je pense que je n'ai jamais vraiment fait attention.
Je m'explique.
Menu G mon plateau est bien plat,avec 0° pour chaque servo individuelement,j'arrive sur j nickel je suis à 0°,je met 6°et je passe au menu suivant jusqu'à K.
A K je -12+12 je valide et je passe à L pour le réglage des limites.Et je passe le reste des menus.Pret à voler.
Je débranche la lipo ensuite l'éméteur.Et la je rebranche le tout et surprise je n'ai plus les memes valeur.
Je me retrouve avec du -10 et des poussieres à + 13 et des poussieres,manche au milieu une fois c'est sur 0 l'autre fois c'est sur 1°.
Je débranche rebranche le tout et j'ai encor d'autre valeur.
Je pige pas
Quelqu'un à une idée SVP?
mguw
Re: AR7200BX valeur qui change sans cesse
Message par mguw » 25 févr. 2014, 13:58
Ça ressemble à du jeu vertical sur l axe principal
A plus
Marcel
cedric93
Message par cedric93 » 25 févr. 2014, 13:59
Lors de ton test, es-tu sur de suivre une courbe de pas symétrique ? (il m'est parfois arrivé de vérifier, à tort en mode normal, dans ce cas ma courbe n'était pas symétrique)
En attendant de revoler, mon petit passe temps : Aeromodelism Web Desktop
ERIC12
Message par ERIC12 » 25 févr. 2014, 14:03
Salut Marcel,
ca me semblerais etre l'explication la plus plausible mais je ne vois rien d'anormal,depuis que j'ai cet axe il n'a pas encor pris un crash
ERIC12
Message par ERIC12 » 25 févr. 2014, 14:05
cedric93 a écrit :Lors de ton test, es-tu sur de suivre une courbe de pas symétrique ? (il m'est parfois arrivé de vérifier, à tort en mode normal, dans ce cas ma courbe n'était pas symétrique)
heuuu j'ai pas bien compris ta question,excuse moi.Tu veux dire que je dois vérifier en idle up?
Piroman
Message par Piroman » 25 févr. 2014, 14:11
Il a voulu dire en th hold plutôt avec un courbe bien linéaire parce qu en idle pu tu va prendre un sacré coup de pale dans la tronche ;)
ERIC12
Message par ERIC12 » 25 févr. 2014, 14:31
oui j'ai vérifier en TH hold,avec cette courbe de pas 0/25/50/75/100.
Les valeurs de pas change d'un branchement à un autre,rien de flagrant mais çà joue quand meme sur 1 ou 2 ° parfois,et defois ca revient aux valeurs que j'ai rentrer.
ERIC12
Message par ERIC12 » 25 févr. 2014, 16:12
Bon je crois avoir trouvé le probleme.J'ai refait tous mes réglages avec mon ancien incidencemtre align,et la je branche débranche rebranche etccc et chaque fois je retrouve les valeurs que j'ai donné.
Alors soit c'est moi qui tourne pas rond soit c'est mon nouveau incidencemetre beastx levelbox.
Parceque justement j'ai toujours le meme probleme si je fait mes réglage avec le nouveau incidencemtre.
Heuuu il fonctionne différement le beastx level box?
Yoy24
Message par Yoy24 » 25 févr. 2014, 16:15
Yop)
C'est quoi ton incidencemètre...? :huh:
Edit: Oups tir croisé...
ERIC12
Message par ERIC12 » 25 févr. 2014, 16:22
Salut yoy,
mon nouveau incidencemetre c'est le bevel box beastx,l'ancien c'est le align.
C'est le nouveau qui m'induit en erreur
Yoy24
Message par Yoy24 » 25 févr. 2014, 16:30
je pourrais pas trop t'aider, moi j'en ai un normal avec option bulle! :D
ERIC12
Message par ERIC12 » 25 févr. 2014, 17:24
arffffffffff j'ai trouvé c'était encor plus subtile que çà.
En faite avec l'incidencemetre align comme il est léger çà va mais avec le bevel box plus lourd j'ai vu qu'il agissait sur une des tringles du servo,et par la il ya la rotule qui se fixe sur le plateau.Et ben en fait la rotule ne se fixait plus bien sur le plateau,il y avait du jeu.Et maintenant comme j'ai trop bidouiller la rotule nage dans le vide.
Donc pas de probleme avec l'incidencemetre
Bien vu Marcel pour le jeu,pas sur l'axe mais sur une des tringles.Voila pourquoi les valeurs changeait sans cesse
Maintenant soit j'achete un nouveau plateau soit je colle avec du cyano,vous en pensez quoi?ca tiendra avec la colle?
