solo pro 180 anticouple moteur?
bonjour j'en ai assez de changer la tige carbone et pignons de l'anticouple,!!!y aurait il un genial bricoleur qui saurait faire le passage à un anticouple moteur? j'imagine qu'il faut changer la carte !!!!merci d'avance
- lhomme
Re: solo pro 180 anticouple moteur?
Il y a une solution, c'est d'installer un deuxième ESC, dont la commande est la meme que l'ESC principal. Ensuite, il faut un moteur de 2-3 grammes avec un axe suffisamment long pour y enfiler l'AC. On garde le servo d'ac tel quel. Puis il faut bricoler une fixation moteur.
Il m'est d'avis que ca te couteras moins cher de commander un solo pro 125.
devo8s + deviationtx
merci pour ta reactivité!je ne vois pas tres bien comment trouver un moteur avec un axe aussi long! presque 2cm de deport!il y a un petit T125 brushless de3.2 g peut etre adaptable mais je ne vois pas comment accorder un 2 esc et le recepteur nine eagle! comment faire varier la vitesse du moteur de queue accordée a celle du principal????
