Haubans rallongés "custom"
Didou75015
Message par Didou75015 » 23 févr. 2014, 16:29
Ayant acheté un tube tbsr et n'ayant pas vu arriver qu'il fallait changer mes haubans pour des plus longs, j'ai entrepris de rallonger mes haubans d'origine.
Et la je suis bloqué qu'à l'etape 1: sortir l'ancien jonc carbone des attaches plastique
En coupant à ras du plastique les tubes carbone. Puis je pensais que ce serait pas trop dur de creuser dans le plastique pour enlever le reste de carbone
Alors j'ai essayé le cutter au début, puis la clé btr, puis la perceuse et aussi la vrille.
La vache comme c'est dur, ça avance pas d'un mm.
Quelqu'un a-t-il déjà essayé?
Ou un autre moyen d'avoir des haubans rallonges sans add to cart?
Padawan de Zaadum
Trex 250 pro dfc,
Radios Spektrum dx8 et dx6i
Marius74
Re: Haubans rallongés "custom"
Message par Marius74 » 23 févr. 2014, 19:16
si t'arrive pas a sortir les chapes= add to cart
Didou75015
Message par Didou75015 » 23 févr. 2014, 19:21
J'ai vu que tu y étais arrivé juste en tirant dessus. Moi j'ai de la colle jusqu'à l'extérieur de la chape. D'origine
C'est con, ça doit être super simple avec une imprimante plastique de refaire les 2 minuscules chapes. Je vais voir peut être en adaptant une chape de mini protos ou autre
Ou avec une perceuse colonne
Nan, je vais pas payer pour ça :-)
Padawan de Zaadum
Trex 250 pro dfc,
Marius74
Message par Marius74 » 23 févr. 2014, 22:32
oui j'y était arrivé, mais sur mon autre 130 j'y suis pas arrivé car il était collé, et a la perçeuse a colonne non plus,
vraiment la merde, il ne faut pas coller pastique carbone a la cyano, mais avec de la résist a tout ou un truc comme sa
Didou75015
Message par Didou75015 » 13 mars 2014, 21:38
Le mot de la fin pour dire que Marius a raison. La seule solution fut pour moi le add to cart
Padawan de Zaadum
Trex 250 pro dfc,
Retourner vers « Blade 130X »
