Problème avec réglages de l'anticouple !
- besteve
J'aurais besoin de votre aide. j'ai un problème de réglages de mon anticouple. J'ai bien régler les débattements max et la compensation. Une fois sortie du menu, le débattement est très nettement réduit et je perd la compensation.
D'ou cela peut il bien venir ?
J'ai une DX7S. Je ne sais pas si c'est un problème de paramétrage dans la radio.
XX BLADE 200QX
Re: Problème avec réglages de l'anticouple !
Tu n a sûrement pas assez de gain du Giro dans ta radio !
Gaui x7 formula x8 kosmik.
Gaui nx7 x8 0s105
Trex 700N
blade 180 cfx
Gaui nx7 x8 0s105
Trex 700N
blade 180 cfx
- besteve
Dans la radio j ai ajoute du gain mais rien a faire. Quelqu un a une autre idee.
XX BLADE 200QX
- novice77
Tu as quoi comme module fbl?
DX7 mode 1 et DX8
Realflght 7
Mini Prôtos
Goblin 700 Kse
Jpay
- besteve
Beastx avec AR7200.
XX BLADE 200QX
Tu as combien de % en gain Giro?
Gaui nx7 x8 0s105
Trex 700N
blade 180 cfx
Gaui nx7 x8 0s105
Trex 700N
blade 180 cfx
- besteve
Je suis a 50% sur le potentiometre de mon module er sur la radio j ai mis 50% en mode normal en attendant de voir ce que cela donne. J ai parametre au max les debattements etvje ne retrouve pas le debattement max que je sort du menu setup.
XX BLADE 200QX
- besteve
J'ai trouvé mon problème. J ai juste règle le gain sur la voie pour le mode normal et pour le mode idle up 1. J ai oublié le gain pour l autorotation. Et je ne pensais pas que pour l autorotation c était important. Je suis pas très calé. J ai bcp de progrès à faire encore.
XX BLADE 200QX
