3Gx qui ne s'allume pas.....
Bonjour, J'ai commencé le montage de mon 450L et la je suis sur le 3gx qui ne veut rien savoir....
Je l'ai branché avec le bec sur le trottle marche pas....
Je l'ai branché en direct avec un nimh 4.8v sur la voie batterie marche pas.....pas de voyant rien.
Bref pour moi ça sent le sav mais le vendeur me fait tourner en boucle ......restez appuyer sur le bouton pour le programmer....ect mais il ne veut pas s'allumer alors le régler.
Vous en pensez quoi?
- Guilou
Re: 3Gx qui ne s'allume pas.....
Le 3GX est très capricieux : si les cables ne sont pas branchés comme il faut il ne démarrera pas. Commence par vérifier une nouvelle fois que tout est ok en te basant sur le manuel. Pense également à vérifier que le signal des fiches des servos sont au bon emplacement.
Bon courage !
Bon courage !
J'ai encore vérifier et même résultat le recepteur ce met en fail safe et toujours pas de signe de vie du 3gx.....
- Guilou
Peut-être commencer par vérifier pourquoi ton récepteur se met en fail-safe. Tu l'as appairé à ton émetteur ?
Merci j'ai binder le recepteur avant de connecter le 3gx pour tester les servos et no souci.....
- QFU76
si tu commençais par nous dire quelle radio et quel récepteur tu utilises, ça pourrais nous aider à y voir plus clair ?
Dans tous les cas, si ta radio est mal bindée, le 3gx ne s'initialisera pas.
Ma config jr dx9 + receteur 6110e.
J'ai biné le recepteur nikel et lorsque le 3gx est connecté rien pas de signe de vie et le recepteur clignote rapidement...
De toute façon le 3gx doit s'allumer lorsqu'il est branché en direct sur la voie batt....
Bon le 3gx par lundi au sav et je met un beastx que j'ai en stock.
Pour que le 3GX s'allume, il faut brancher absolument tous les fils.
C'est à dire: bec, les 4 servos et la rallonge qui va au récepteur et le reste!
Et bien sûr, les brancher au bon endroit.
Et bien il me résiste le sa... j'ai perdu une journée sur ce module direct sav et on verra bien. J'ai un beast x alors pourquoi s'en priver......
Vérifie quand même que tu as bien cela:
Affaire résolu! Un passage au sav n'a pas été salvateur...mais il a été remplacé.
