RX 701
RX 701
bonjour à tous.
je viens d'acheter une radio DEVO 7 et un recepteur RX 701, pour mon TREX 450 PRO.
En plus d'avoir des problemes de programmation de la radio, je me suis aperçu que le recepteur n'est pas muni de détrompeur!
Comment inserer les fils des servos, esc, ....
Voici mon recepteur:
http://image.helipal.com/walkera-rx701-big-1.jpg
aucune notice fournie avec!
Quelqu'un d'entre vous à t-il ce genre de recepteur?
Doit-on toujours positionner les deux brins d'antennes à 90°?
Si non en les mettant paralléle, aura t-on une perte de signal?
Puis-je brancher mes cables de "servo" au recepteur dans cet ordre?
Hélico RX701
Elevator =====> ELEV
Aileron =====> Aile
L'ESC =====> THRO
Gyro =====> RUDD
Pitch =====> GEAR
Gain gyro ==> AUX 1
J'ai passé deux Aprés-midi à essayer de trouver des infos sur la façon de programmer la radio; mais j'ai pas trouver grand chose...
Si quelqu'un s'y connait je serais heureux de pouvoir lui poser des questions.
Bon vol à tous
Hélico RX701
Aileron =====> Aile
L'ESC =====> THRO
Gyro =====> RUDD
Pitch =====> GEAR
Gain gyro ==> AUX 1
Bon vol à tous
Si tu ne connais pas alors: Touche pas ! Si tu crois connaitre alors ... N'y touche pas non plus!!!
- lhomme
Re: RX 701
Hello, j'ai un Rx701 sur mon trex aussi.
Aileron =====> Aile
L'ESC =====> THRO
Gyro ===== RUDD
Pitch =====> GEAR AUX1
Gain gyro ==> AUX1 GEAR
Aileron =====> Aile
L'ESC =====> THRO
Gyro ===== RUDD
Du moment que tu voles pas a plus d'un 1 km, tu peux mettre les fils n'importe comment.Doit-on toujours positionner les deux brins d'antennes à 90°?
Le coté noir ou marron des connecteurs JR est vers l'exterieur du recepteur.le recepteur n'est pas muni de détrompeur!
devo8s + deviationtx
Re: RX 701
Merci lhomme.
merci pour les infos sur l'antenne, enfin les antennes, et le cablage du recepteur.
j'ai fixé cela aujourd'hui à un haubant et au tube de queue.
Maintenant soyons précis:
Fils orange ==> Signal
rouge ==> +
marron ==> -
Alors imaginons le recepteur posé aplat sur une "table" nous offrant ses ref en regard , deventio devo RX 701 et ses sortie à droite ELEV, AILE, ...
Question:
Le fils rouge sur le bouton rouge et le fils vert sur le bouton vert.C'est simple!
OUI mais...
Le fils orange du signal se trouve cote écriture, ou coté "table"
voila .
bonne soirée
Bruno
rouge ==> +
marron ==> -
Question:
OUI mais...
voila .
bonne soirée
Bruno
- SmallLama
Re: RX 701
tu essaye dans un sans et si cela ne fonctionne pas tu inverses ! aucun risque de griller quoi que ce soit.
Re: RX 701
Mais t'es sur de ton conseil ???
je voudrais plus une petite photo d'un RX 701 cablé !!!!!!!
à plus et bonne soirée...
BRUNO
BRUNO
- SmallLama
Re: RX 701
sur a 100%
le + est milieu au pire tu inverse le - et le signal, donc aucun risque.
Re: RX 701
Oui mais j'ai encore un doute sur L'esc...
Comme il va être branché pour la premiere fois sur le recepteur , n'y a t il pas de risque quand à la premiere auto config ?
Car c'est lui qui va amener le jus non!
Je voudrais pas griller mon nouveau materiel !
Et rebalancer du + sur une sortie (peut être pas équipé de diode de protection contre l'inversion de polarité) c'est risqué...
Faisant de l'electronique j'ai déjà fait fumer des circuits integres pour une petite touche involontaire rien avec le multimetre sur une papate où il ne fallait pas.
alors là tu compremdras ma reticence à faire des branchements Hazardeux.
Ceci dit je ne doute pas de tes compétences, et j'espère que tu n'est pas vexé de mon instance...
mais merci quand même de ton interret !
Alors ?
à plus
Bruno
Alors ?
à plus
Bruno
- SmallLama
Re: RX 701
je comprend tes craintes, mais tu ne crains rien !
le + est au milieu du connecteur. donc dans un sens ou dans l'autre pas de risque.
j'ai encore bricolé hier soir avec un recepteur qui n'a plus sont emballage donc je ne savais plus au été les voies et dans quel sens il fallait les connecter, j'y suis allé a taton et je n'ai rien grillé malgré le fait que j'ai tous branché dans n'importe quel sens
- lhomme
Re: RX 701
Idem, ca risque rien.
Re: RX 701
Merci à vous .
Dés que ma radio sera programmé je ferais ces essais là.
mais là c'est ma première radio programmable et là je nage....
je vais d'ailleurs voir si quelqu'un peux m'aider pour ma radio car il y à plus de réglage que je l'avais imaginé... HALUCINANT!!!!!!!!!
merci encore et bons vols
Bruno
Bruno
Re: RX 701
J'ai la réponse!
Le fil de signal du coté de l'ecriture du recepteur...
à plus et bons vols.
Re: RX 701
Salut !
j'arrive trop tard .
mais sur le rx les détrompeur y sont . les petites encoches .
il suffit d'avoir une prise futaba sous la main si possible et on voit que l'on la mettre que dans un sens
j'ai chercher aussi .
Re: RX 701
Salut blakcat.
Vieux motard que jamais...
Et merci de ton intérêt, effectivement tu à raison y'a les p'tites encoches...
Bons vols.
Bruno
Bons vols.
Bruno
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 1 invité
