cmment brancher un beastx avec un platea cyclique à 4 servos
fral38
Message par fral38 » 16 févr. 2014, 17:42
Voila je souhaiterais équipé un beastx sur ma maquette big hugus 500 e tête 5 pales de chez vario.
Utilisant déjà le boitier sur mes trainers pour la 3d je n'ai pas de souci sur la configuration qui est très simple je aussi compris que par le soft je peut paramétrer le déphasage du plateau lié a ma tête 5 pales.
Par contre la ou je sèche c'est sur le branchement de mes 4 servos pour le cyclique sur le boitier. en sachant que j'utilise un recepteur graupner hott en signal ppm. c'est a dire 1 fil entre le récepteur et le beastx.
Quelqu'un pourrez me faire partager sa connaissance
Cordialement
t-rex 700 n dfc
t-rex550 dfc
big hugues 500
ZEN27200
Re: cmment brancher un beastx avec un platea cyclique à 4 se
Message par ZEN27200 » 16 févr. 2014, 17:55
Dans ta radio tu régles sur le plateau cyclique H1 et sur le BEASTX au point H tu régles la couleur en fonction de la disposition de tes 4 servos pour moi rouge clignotant c'est a dire tes servos à 90° mais la je ne suis pas trés sure alors à confirmer par les spécialistes.
Daniel
steph66
Message par steph66 » 16 févr. 2014, 18:03
Malheureusement si ma mémoire est bonne, le BeastX ne sait pas gérer les plateaux à 4 servos. D'ailleurs tu noteras qu'il n'y a que 3 sorties pour les servos.
Je ne sais pas si cette possibilité sera offerte par le nouveau BeastX.
ZEN27200
Message par ZEN27200 » 16 févr. 2014, 18:45
steph66 a écrit :Malheureusement si ma mémoire est bonne, le BeastX ne sait pas gérer les plateaux à 4 servos. D'ailleurs tu noteras qu'il n'y a que 3 sorties pour les servos.
D'ailleurs dans le point H a quoi serre la fonction utilisateur?
pachy
Message par pachy » 16 févr. 2014, 18:51
Toutes les fonctions utilisateurs sont accessibles seulement avec la clé USB et le Soft...
SmallLama
Message par SmallLama » 16 févr. 2014, 19:25
pas de H4 sur le µbeast, la seule solution est de passer en H3.
de nos jours les servos sont suffisament fiables et puissant pour ce passer du H4 :)
ma flotte
AR7200, What Else ??
C.M.C
chris9200
Message par chris9200 » 16 févr. 2014, 19:46
Je ne pense pas dire de connerie mais tu n'a pas besoin de module avec 5 pales
Le béats remplace la barre de Belt
Sur les multi pales jamais vu de barre de belt
Chris
SmallLama
Message par SmallLama » 16 févr. 2014, 21:27
qu'un rotor ait 2 pales ou 6, du moment qu'il n'y a pas de barre de bell, c'est du flybarless !
bien sur, sur les rotors supérieur a 2 pales il n'y a jamais de barre de bell.
dans le gentil monde de la maquette, beaucoup de pilote volent avec un rotor multipale sans module electronique mais on ne voit pas ce qui ce cache sous la mecanique ;)
quand tu vois une machine marsouinner parsqu'il ya trop ou pas assez de gain sur le module et que le pilote te dit je vol sans... faut baisser le gain des doigts :D
un pote a voler quelques temps sans module sur big jet ranger vario en bipale sans barre de bell, il s'est fait piéger et a explosé sa machine.
si on ne lui avait pas dit que cela peux voler sans problème sans module, il en aurait mis un et n'aurait pas explosé sa machine.
par la suite on a fait des test sur un benzin traineur en FBL avec un µBeast, cela fonctionnait très bien, si on prend les precautions qui s'impose pour eliminer les risques de vibration (dû au moteur benzin)
ma flotte
C.M.C
fral38
Message par fral38 » 16 févr. 2014, 22:21
bonsoir et merci pour vos réponse.
Avec une tête multi-pales nous pouvons voler sans module mais pourquoi sans priver. la stabilité qu'offre les module sont juste un confort.
en suivant l'image de la notice poster ci dessous il reste une vois ch6 voie auxiliaire qu'est donc?
t-rex 700 n dfc
t-rex550 dfc
big hugues 500
SmallLama
Message par SmallLama » 16 févr. 2014, 22:27
je crois que c'est la voie des gaz quand tu utilises le beast avec un satelite spektrum
ma flotte
C.M.C
fral38
Message par fral38 » 16 févr. 2014, 22:34
merci de tes réponse mais le schéma de branchement est celui du récepteur en ppm celui que j'utilise sur ma mc 20 hott.
Quelqun sait a quoi correspond cette ch6 voie supplémentaire. est elle paramétrable via le soft?
t-rex 700 n dfc
t-rex550 dfc
big hugues 500
ZEN27200
Message par ZEN27200 » 17 févr. 2014, 08:19
Bonjour à tous, je suppose que pour les 4 servos il y a un servo d'aileron ,un servo de pas et 2 servos pour la profondeur disposés à 90°
Alors petite question que se passerait il en mettant un Y sur les 2 servos de profondeur en s'arangeant pour qu'ils débattent dans le bon sens ,et dans ce cas on revient à 3 servos de cyclique.
Daniel
fral38
Message par fral38 » 17 févr. 2014, 13:25
bonjour, et bien j allais faire le test (quand je trouverais un module en stock car le beastx ne gère pas le h4 et cette voie supplémentaire n'est expliquer nulle part, il reste le y sur les deux servos de profondeur et un bon lot de palonnier pour trouver le neutre sens trim.
Car passer mon plateau en h3 90° meme avec des servos a fort couple ne me plait pas trop surtout qu'il faut un déphasage de 45° pour la tête multi-pales.
t-rex 700 n dfc
t-rex550 dfc
big hugues 500
