probleme réglage AR7200BX
- ERIC12
Salut les gars,
je recontre quelques souci de réglage qui me sont casse tete.J'ai besoin de vous SVP
Je connais bien le module puisque je l'ai régler sur le mini protos,je pensais m'en sortir les doigts dans le nez avec le gob 700,mais aie aie aie.
Mon souci commence à partir du point G et surtout le point J
Je vous explique avant ce que j'ai paramétrer avec ma DX9
Donc sur la radio j'ai mis le type de plateau en normal( peut etre mettre 3 servos 120°?)
Dans installation des servos j'ai mis dans inversion ail/pro/der en inversé,le reste en normal
Mes servos sont hbl 950 et 980 MKS
SUr le gyro dans menu setup j'ai mis
A bleu fixe à plat
B 200hz bleu fixe
C rouge fixe 760
D bleue fixe 560 HZ
E réglaage des fins de courses etc etc
F rouge fixe normal
G et la ca coince donc je passe en G aucune lumiere donc tout se met au neutre,j'installe les palonnier,fixe les servos,et je commence avec la lumiere bleue,pale en paralele à la poutre de queue,incidencemetre sur la pale avant face à moi je regle le pas pour avoir 0,je passe à la lumiere rouge mais la je suis obliger d'aller mettre la pale à l'arriere je règle jusqu'à 0,et je passe à la violette pour avoir 0,je remet le tout sans couleur au neutre.Jusque là tout va bien.
Je passe au menu J,j'ai mes 0 de pas nickel,et la ca merde quand il faut mettre 6°,chez moi je suis au max à 5° avec la lumiere bleue.Impossible d'aller plus haut que 5° dans les 2 sens.
Si je regles les bilettes du plateau cyclique j'arrive à mes 6°lumiere bleue,mais dans ce cas là je n'arrive plus à avoir mes 0 de pas sur chaque servo dans le menu G.
Pour l'instant je ne vole pas avec,mais je suis toujours avec mes 5° de réglage dans le menu J,je suis pas tranquille.
J'arrive bien à 0° de pas au milieu du manche,et -12+ 12 au mini et au max.
Bref galere pour avoir ces 6°,une idée docteur?
Merci à plus
A bleu fixe à plat
B 200hz bleu fixe
C rouge fixe 760
D bleue fixe 560 HZ
F rouge fixe normal
Merci à plus
- ERIC12
Re: probleme réglage AR7200BX
Dans le menu H j'ai mis 120° rouge fixe,heuuu le 140° peut etre?
les boules sur les palonier je les ai mis sur le 3eme trou,au bord,je vais les mettre au milieu voir ce que çà donne
Yop)
Ton erreur me semble venir du fait que le neutre des servos doit être fait non pas quand tu passe à G,
mais dans G tu sélectionne et régle chaque servo un a un...
tu verras c'est quand tu met un coup d'AC là le beastX te montre quel est le servo et à régler...
(le servo fait un petit aller retour...)
Une fois que t'as mis tous tes palos a 90°,
à ce moment là tu règle par tes biellettes le 0°et "l'horizontalité" de ton plateau,
avant de passer a la suite
- ERIC12
Ok si j'ai bien compris quand je selectionne un servo la je met le palo au neutre et je regle avec les bielette au cas ou pour avoir 0.Quand c'est fait je passe sur un autre servo et je met le palo et rebelotte.
C'est ca?
J'ai completemnt oublié avec le mini protos comment j'avais fait
C'est ca?
Oui... et en plus tu peu à ce moment là fignoler le 90° du servo sélectionne avec le manche du cyclique...
Edit : à G tu met les palo le plus a 90° puis en sélectionnant un a un tu affine!
- ERIC12
oui c'est ce que j'avais fait avant,quand a cune lumiere je met les palo à 90,ensuite je selectionne un servo et je paufine pour avoir 0.Je vais tout recommencer pour voir
Quand vous sélectionnez le point de réglage G, les trois servos de cyclique se positionnent au neutre
(1520μs) et la LED status est éteinte. Cette position de référence sert à pouvoir monter les palonniers sur les
servos, de sorte qu’ils soient le plus perpendiculaires possible à leur tringle de commande. Généralement ce
n’est pas parfait, c’est pourquoi vous pouvez dans les étapes suivantes ajuster le centre des servos.
En actionnant le manche d’anticouple, vous pouvez sélectionner un par un les servos du cyclique et alors
ajuster chacun individuellement en actionnant le manche de profondeur vers l’avant ou l’arrière. Chaque
couleur de la LED status correspondant à un servo qui est également identifié par un bref mouvement de
son palonnier. Actionnez à nouveau le manche d’anticouple, dans la même direction que précédemment,
pour sélectionner le servo suivant et ajuster son centre à l’aide du manche de profondeur (la LED status
ayant alors changé de couleur).
Status LED Fonction
éteint Servos cycliques au neutre
violet CH 1 - réglage centre servo de profondeur
rouge CH 2 - réglage centre servo aileron (1)
bleu CH 3 - réglage centre servo aileron (2) / pas
Vous pouvez commuter aussi souvent que nécessaire entre les différents servos, pour retoucher éventuellement
leur centre, et même revérifier la position de référence. Les réglages courants ne seront pas perdus
Remarque : Dans ce menu le MICROBEAST ne va pas sortir automatiquement au bout de 4min pour
vous laisser suffisamment de temps pour effectuer les réglages mécaniques.
Seules les positions de servo ajustées pour chaque couleur sont importantes et gardées en mémoire.
Le status « éteint » ne sert que de référence pour monter les palonniers dans la position optimale.
Ajustez maintenant la longueur des tringles des commandes selon la notice de votre hélicoptère. Le
plateau cyclique devra alors être centré et parfaitement perpendiculaire à l’axe principal et les pales
devront avoir zéro degré de pas. Procédez toujours de bas (palonniers) en haut (porte pales).
À zéro degré de pas, les bras de l’entraîneur cyclique doivent être horizontaux, et les boules des tiges
de commande des pales doivent être parfaitement perpendiculaires à l’axe des porte-pales.
Un appui bref sur le bouton enregistrera les réglages et accédera au point de réglage H.
- ERIC12
Merci yoy,j'ai bien lu et relu,en faite j'ai tout bon en G,chaque servo est à 0°,mais c'est en J que ca beug severe.
Je tombe pile poil sur 0° nickel,mais quand il faut aller jusqu'à 6° c'est impossible,j'arrive a 4° maxi maintenant
C'est quoi comme Hélico au fait...?
- ERIC12
goblin 700
En faite dans le menu J si je veux aller jusqu'à 6° ca marche si je joue sur les bielettes portes pales,mais apres le souci c'est qu'au milieu du manche je n'ai plus mes 0° de pas.
La j'ai mes 0 au milieu du manche mais seulement avec 4°maxi au réglege J sans jouer sur les bielettes,j'ai la lumiere bleue avec mes 4 °,je pige plus rien
Tu pourrais poster quelques tofs de la platine du Goby avec les servos palos...Etc?
- ERIC12
comment on fait pour mettre une image?
Tu la pose chez un Hébergeur, là par ex ==> http://www.hostingpics.net/
py après tu mets le lien (clic droit sur la tof =>copier l'adresse de l'image) entre ces deux balises
que tu trouveras dans l'éditeur complet...
- ERIC12
Bon j'ai régler mes bielettes pour avoir mes 6°,mais comme je disais au milieu du manche maintenant je lis 1,4°,si je veux avoir 0 je suis un chouilla au dessus du milieu du manche.Peut etre un probleme à la radio?
Quoi comme radio?
Des fois qu'un membre avec le même matos que toi passe par ici...
- ERIC12
Une DX9,j'essaye de poster les images
- ERIC12
- ERIC12
- ERIC12
ah voila je crois que çà marcher pour l'image
- ERIC12
- Ventilo
Salut ,
moi je décalerais tes chapes au dernier trou des palonniers , tu aura plus d'amplitude .
La elles sont un peu en dedans les tiges qui remonte au plateau.
- ERIC12
quand je passe sur G toute lumiere éteinte donc tous les servos au neutre,je dois lire combien sur l'incidencemtre ?parceque la je n'ai pas 0°,j'ai + 7 un truc du genre,c'est quand je passe sur un servo l'un apres l'autre que je regle le 0.
Peut etre la mon erreur?
Avoir le 0° toute lumiere éteinte?
- ERIC12
oui je les ai remis au dernier trou,mais la je cale pour aujourd'hui je vais revoir çà demain
- Ventilo
Au point G , ne met pas l’incidence mettre sur les pales.
Enlève les chapes qui remonte au pied de pales, pour le point G ^^ (pas facile à trouvé..) tu passe d'un servo à l"autre en essayant de mettre ton plateau cyclique le + possible à l'horizontale (de face et de coté),(le mieux serais un swachplate leveler).
disons le + perpendiculaire a l'axe du rotor.
Après tu passe au reglage de l'étage supérieur en mettant ton incidence mettre sur chaque pales pour avoir 0° de pas manche au milieu bien sur .Met toi pour cela sur le point A clignotant tu aura ton plateau caler au milieu. Et tu visse ou devisse les bras qui monte au PDP pour avoir zero de reglage.
Pour finir tu revient au point J pour faire ton 6°.
D'abord on règle le plateau et ensuite les pales.
Il faut que tes tiges soit exactement de la même longueur (les trois qui montent au plateau).
- ERIC12
ok merci beaucoup les gars et bien vu ventilo,faut je me leve tot,je vais voir çà demain.Je vous tiens au jus trop besoin de vous sur ce coup là.
Merci encor à plus
Merci encor à plus
- ERIC12
Bon j'ai quand fait pour me coucher tranquille,et bouhhhhh ausecours ca revient au meme,au point j ca bloque à 4° environ,impossible de monter à plus 6 ou moins 6,les servos sont à fond à 4°
J'ai pas ce souci avec le mini protos,c'est ce qui commence à me rendre fou.
- ERIC12
j'ai revu tout de A à Z,les tiges du plateau,toute de meme longueur,les bras PDP idem,au point G j'arrive à avoir mes 0 de pas sur chaque pales pour chaque servo,quand je rentre au point j,toujours pareil,ca tombe pile poil sur 0,mais toujours pas possible d'aller jusqu'à 6° en plus ou en moins.
La seule facon d'avoir mes 6,c'est si je met les pales perpendiculaire à la poutre de queue,mais çà c'est pas ce qui est écris,faut que ce soit parallele.
Si je veux en paralelle mes 6° faut que je joue sur les bras PDP,là c'est pas un souci mais alors je n'ai plus mon 0 au milieu du manche,je tombe sur 1 et des poussieres.C'est fou j'ai passer au moins 2 jours sur ce point ,j'arrive à rien.
De plus je m'aperçois que dans le point K,je rentre mes données -12+12 0 au neutre,ok c'est super,j'éteint tout,je rallume et là je vois plus de -12 +12 mais du n'importe quoi comme s'il n'avait rien enregistré.
quand l'hélico est éteint je vois que les servos ont une grande amplitude de mouvement du haut vers le bas,mais dans le réglage J,j'ai une toute petite amplitude dans les 2 sens,je sais pas si le probleme vient de là.
Je sais que c'est juste un truc con qui me rend impossible mes réglages mais je trouve pas
- ERIC12
Bon je suis allé voir du coté du mini protos voir si c'est moi qui suit à la masse,et là ben pas de surprise,tout marche à merveille.J'ai mes 0° de pas sur chaque servo au point G,je passe à J c'est bon ca tombe pile poil sur 0° je regle jusqu'à 6°et la c'est les doigts dans le nez,j'ai meme une marge de +10 à-10 pour régler mes 6°.En gros j'ai une grande amplitude sur les servos pour trouver mes 6°.
Je sors de tout çà,pret à voler avec l'inter de coupure sinan bobo,je vérifie tout +12 en haut du manche -12 en bas et 0 au milieu.
Donc je me dis que c'est bon les réglages je sais comment les faire puisque c'est tout bon sur le mini,mais niveau goblin aie aie aie un truc va pas
Qui a une idée ausecours les gars
Yop)
Ben moi j’essaierais surtout de repartir sur un modèle vierge dans la radio...
et que j'ai bien toutes les voies à 100%...
- ERIC12
Miracleeeeeeeeeeeeeee j'y suis arrivé à mes 6°,c'est fou mais il manquait un chouilla sur un bras PDP,et nikel je suis à O au milieu du manche.
Ceci dit je trouve toujours que l'amplitude de réglage est trop court dans le menu J.
Oui j'ai bien toutes mes voies a 100% c'est bizarre quand meme tout çà si je compare au mini protos.
Mais bon du moment que je suis dans les normes de réglage jme dit que c'est le principale.
Merci encor Yoy de t'etre penché la dessus,je sais que c'est pas évident à travers le net de trouver le probleme.
A plus
A plus
Cooooool .... et y'a pas de quoi...je partage ta joie!
- Piroman
Et ouais un dixième de mille sur un bras et au pale ca te fait 1ou 2 ° ca va très vite
